68 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Вопрос к дизелистам
ПростоЖ
post Dec 8 2010, 03:56 PM
Сообщение #421
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(nick4 @ Dec 8 2010, 03:58 PM) *
Начал замечать черный дымок в выхлопах при высоких оборотах... Вопрос: что означает черный дым?
есть подфорум "Дизель" изучайте пожалуйста, там люди старались, выкладывали ссылки и статьи по дизелям.
Каким ключом открутить топливный фильтр?
ну наверно таким же, что и маслянный wink.gif если "газовым" не получается biggrin.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123
post Dec 8 2010, 04:10 PM
Сообщение #422
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Если на машине не смог открутить, то:
1) сдергивай шланги
2) откручивай болты
Ну а дальше можешь зажать то место,куда болты вкручиваются, в тиски, и усилием рук(без ключей) спокойно открутить фильтр. Я делаю именно так, потому что на машине очень неудобно откручивать (только обхожусь без тисков).
дим233
post Dec 8 2010, 05:33 PM
Сообщение #423
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Цитата(ПростоЖ @ Dec 7 2010, 12:53 PM) *
Тааак, а при чем тут топливный dumai.gif , если вопрос был по маслу biggrin.gif
Дизель 2.2 95 г.в.
nikolavs66
post Dec 15 2010, 09:15 PM
Сообщение #424
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
Цитата(sasha123 @ Dec 5 2010, 09:58 PM) *
У меня было такое, когда пользовался корейскими фильтрами. Сейчас пользуюсь только SCT(германия) таких проблем нету. Резинку надо маслом смазывать, и затягивать ключом!!!
Номера фильтров напишите пожалуйста.
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
самоделкин
post Dec 16 2010, 05:07 PM
Сообщение #425
Пользователь №: 7,417
вот номерки байпасный 26321-2W000 .и 0 RF03 23 802B .это оригинал
oboroten
post Dec 16 2010, 05:17 PM
Сообщение #426
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
sasha123
post Dec 16 2010, 05:52 PM
Сообщение #427
Из: Новосибирск
Компания SCT
Номера:
SM120
SM121
retobolil
post Dec 16 2010, 07:04 PM
Сообщение #428
Пользователь №: 8,846
место дислокации: челябинск
доброго времени суток, недавно купил спортаж 2006 года (дизель CR) без форсунок, думал тока в них проблема, купил фарсунки, не заводится, кто знает куда можно копнуть??? с чего так сказать начать-то? так аппарат понравился да и цена очень низкая была, я знал на что шёл просто побыстреq охото сделать. она маслает вроде схватывает но чего-то не хватает, регулятор давления и форсунки новые. С чего бы Вы начали проверку ? спасибо
Dimon01
post Dec 16 2010, 09:08 PM
Сообщение #429
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
С хорошей диагностики на компьютере, так как камонрейл(CR) нахрапом не ремонтируется, может быть масса причин...
Если схватывает, то можешь попробовать подольше погонять акумулятором, может воздух из системы не вышел...
retobolil
post Dec 16 2010, 10:13 PM
Сообщение #430
Цитата(Dimon01 @ Dec 16 2010, 05:08 PM) [sn&pb&ck]145715[/sn&pb&ck]
а вот что имеется в виду под диагностикой компьютерной, ошибок вроде нет джеки чан гаснет после проверки лампочки. или необъязательно лампа гореть будет? а может такое быть что форсунки не для этого блока управления? или сам блок управления здох, хотя импульс на клеммах форсунак есть.? т.е. лучше начать со скана да?
самоделкин
post Dec 16 2010, 10:22 PM
Сообщение #431
температура какая при запуске.и работают свечи накала .если ниже минус с нерабочими свечами не заведёш
retobolil
post Dec 16 2010, 10:41 PM
Сообщение #432
в теплом боксе заводили. просто история машины не известна, мошт там помимо форсунок ещё косяков куча.
что проверяли: грм стоит по меткам, рейка без стружки, форсунки заведомо рабочие, новый регулятор давления на рейке.
не проверяли: насос, блок управления. Но топливо поступает (тока вот давление не известно) и напряжение на клеммах форсунок есть в момент пуска.
Чтоб ещё такое глянуть может косячок какой мелкий, да фиг с ним хоть крупный лиж бы поскорей найти его….
КАРПУХА
post Dec 16 2010, 11:14 PM
Сообщение #433
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Интересно новые форсунки к мозгам не надо"привязывать"???В любом случае надоть диагностировать!Заведется, на разных режимах может чудить начать!Пущай послухают его полностью!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
дим233
post Dec 17 2010, 12:14 PM
Сообщение #434
Надо насос смотреть, компрессию померить и блок управления проверить.
Дизель 2.2 95 г.в.
Dimon01
post Dec 17 2010, 12:34 PM
Сообщение #435
Из: Литва
Камонрейл без свечей заведешь, если сильный мороз то дольше покрутить прийдется...А так они и с нерабочими свечами заводятся...
Смотреть надо не ошибки а параметры датчиков, что выдают в момент пуска...
Да и насос проверить надо, форсунки ведь все накрылись, так может и насосу трындец...
Вобщем вези на диагностику, а ремонтировать уже сам можешь...
Попробуй дольше покрутить, после замены форсунок CR, впринцыпе долго заводится...Пока весь воздух не выгонит и давление не поднимет не заведется...
дим233
post Dec 23 2010, 11:50 PM
Сообщение #436
2.2 проще
Дизель 2.2 95 г.в.
kesha
post Dec 24 2010, 12:55 AM
Сообщение #437
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Цитата(Аля @ Dec 23 2010, 05:22 PM) *
А какой дизель из устанавливаемых на наши машины самый беспроблемный 2л или 2,2л?
Оба проблемные... Боятся перегрева, ресурс в общем-то, не велик (по сравнению с другими дизелями). Достаточно трудно найти некоторые оригинальные запчасти, особенно не в Москве...
Но, соглашусь, 2,2 л. попроще и понадежней, хотя моторы очень похожи: головки одинаковые, по поршневой много чего. У 2,2 л механический ТНВД - меньше проблем с электрикой, да и гемора с турбиной можно не бояться.
Вообщем, насколько я знаю, оба мотора не очень удачные и живых дизельных спортажей осталось как уссурийских тигров.
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
ПростоЖ
post Dec 24 2010, 09:04 AM
Сообщение #438
Зря ты так sad.gif , при правильном использовании и уходе они ходят и ходят. Кроме Спорта данные дизеля устанавливались и на Besta, Rocsta, Retona это касается КИА, много на Мазду разных годов(моя 2-х литровая с 85-го г.в. до сих пор где то ходит), а также на Suzuki Vitara(Escudo)
По надежности можно сравнить здесь
ЗЫ То что данная разработка двига старовата и не отвечает нынешним требованиям - это есть, а наше топливо с повышенным содержанием серы и не только, сильно укорачивает ресурс двигателей
дим233
post Dec 24 2010, 12:12 PM
Сообщение #439
Реально. От мазды подходит.
Дизель 2.2 95 г.в.
kesha
post Dec 24 2010, 12:22 PM
Сообщение #440
[quote name='ПростоЖ' date='Dec 24 2010, 05:04 AM' post='146641']
Да, они много куда устанавливались, даже на Ford Econovan.
Тем не менее, даже вот в этой статье http://cars.panick.ru/japan/diesel эти моторы отнесены к "Хлюпикам".
Дизельный Grand
Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2026 - 10:13 PM
