102 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> Пружины
Sergeigrad
post Dec 5 2010, 07:48 PM
Сообщение #861
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(brat po razumu @ Dec 3 2010, 08:33 PM) *
Гранд, всегда 1/2 бака бензина + газ баллон 42л.
Задние пружины.
Половинки пружин ВАЗ 2102,производства г.Орёл (красная метка)
аморт-ы без удлиннителей.
При нагрузке :
1.Водитель + 4 пассажира + 50кг багажа.
2.Водитель + 1 пассажир + 300 кг груза.
НЕ ПРОБИВАЕТ.
Но, в тёмное время на трассе встречные мигали (нет корректора фар).
ЗЫ.
Правда, если очень постараться, то пробить и добиться ударов на разрыв
можно на любых аморт-ах и любых пружинах.
Пробовал ездить на своём гранде таких пружинах:
1.Родные пружины гранд.Били виток об виток при той же нагрузке.
2.Опель Кадет универсал=эти нравились,но хвосты ломаются.
3.Форд Курьер = тоже хвосты отломились.
4.Опель Омега седан = Жёсткие, вынужден был ставить удл. аморт-ов, били на разрыв,
оломились хвосты,в результате снял их.
5.Форд Сиерра цилиндрические= пруток толще,чем у ВАЗ 2102 ,но меньше межвитковое расстояние ,
под нагрузкой пробивали на сжатие.
6.Безымянные цилиндрические пружины ,диам. прутка 16мм,диам пружины 125мм,
высота пружины 240мм.Не пробивали ,но было ощущение,что пружин вообще нет.
ЗЫ.ЗЫ.
Остановился на половинках (250мм) пружин ВАЗ 2102,производства г.Орёл (красная метка)
аморт-ы Волга,производства SCT 6002 масляные без удлинителей.
Родные аморт-ы были Каяба газо-масло.
У меня сзади сейчас волгогвские амо Плаза с удлиннителями, и шнивские пружины с чашками высота в сборе 310, в багажнике газ-балон с 50л газа и в баке 15-20 л бенза болтается постоянно. Вот эта конструкция и пробивала при резком нырянии в низ зада на скорости , а при загрузке в 5 мужиков с рыбацкими снастями пробивало на практически любом нырянии зада вниз. Если катаюсь один и с межвитковыми проставками , то пробоев нет.Вот как вычислить что именно пробивает , у меня чашки под пружины высотой 40мм может высоковаты? И мне все-таки не нравиться жидковатость зада на этих пружинах.
Волгоград.
Сергей.
post Dec 5 2010, 10:23 PM
Сообщение #862
Так это и есть причина пробоев. А на полицейских есть пробои и на въезде или съезде с полицейского?
Sergeigrad
post Dec 10 2010, 03:05 PM
Сообщение #863
Из: Волгоград
Ты имеешь ввиду слабые пружины? Я тоже так думаю, вот и хочу поставить или наши передние, или нивские передние.
Пробой был без межвитковых проставок, при нырянии задницы в низ. При съезде с м.полицейких, или вернее при проезде через него , пробоя не было, даже до установки межвитковых проставок.
Волгоград.
Сергей.
post Dec 10 2010, 10:26 PM
Сообщение #864
Значит пробои из-за слабых пружин, раз на полицейских ни чего не стучит. B228.gif Я так думаю... B228.gif biggrin.gif
Slava_2010
post Dec 13 2010, 08:07 AM
Сообщение #865
Пользователь №: 8,789
Цитата(Valen @ Jul 2 2007, 12:20 PM) *
Хочу поставить задние пружины от опеля омеги!
Мож кто знает от какой омеги подходит? А то в магазине продавцы спрашивают :От омеги А или В? Год выпуска -до 2000 года или после?Какой двигатель - 2 литра, 2.5 литра?
бюджетный вариант задних пружин от нивы, ставил приятель на ретону.подрезал витки и отбойник от российской. говорит управляемость не ухудшилась, правда больше 120 не едит, дизеляка+колеса большие.
Sergeigrad
post Dec 15 2010, 06:58 PM
Сообщение #866
Из: Волгоград
От нивы надо передние брать у нит, пруток 15 мм, прям как у нас, только цилиндрические. Но я их еще не ставил, может и не очень хорошо будет. А задние нивские КИАвод ставил, потом снял по-моему просели, в общем он не в восторге.
Но, насколько я понял каждому свое и Опелевские - хают, говорят жесткие, и 2104 - хвалят , да еще на гранде.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Dec 15 2010, 07:17 PM
Сообщение #867
Из: Волгоград
Цитата(Sergeigrad @ Oct 21 2010, 10:00 AM) *
Вот прикупил, цена 100р, еще не ставил, руки не доходят.
Отчитываюсь. Эти оказались полное г,,,,,,! Кооперативное качество, развалились пополам за месяц езды в городе, практически пустым. Купил новые Балаковского завода всего за 70 р, кач-во не сравнить, поставил стало намного лучше.
Волгоград.
Сергей.
nikolavs66
post Dec 15 2010, 09:55 PM
Сообщение #868
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
Недавно поменял задние пружины, сейчас зад выше передка. Намерил с переди высоту пружин около 190, просели или нет, менять надо?
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
ZeaLoT
post Dec 16 2010, 02:05 PM
Сообщение #869
Пользователь №: 7,621
Доброго времени суток всем!
Машина 2005 года, калининградец, бензин, МКПП, длинный...
Решил поменять задние пружины и амортизаторы потому как те что есть щас уже видимо умерли...
Машина кренится...как будто колесо спущено...и прыгает ппц как...пробивает зад частенько...вообщем всЁ плохо...
Читал, искал...решил что нужно брать что нибудь хорошее....
Подскажите есть ли разница между однотрубным и двух трубным аммо?
И что скажите вот про эти запчасти:
- Пружины Kilen усиленная у нас в городе стоит примерно 1900 р.
-Аммо Kayaba 2х трубный, газ, "Excel-G" ценой примерно 1600 р.
ИЛИ
-Аммо Kayaba одно трубный, газ, "Gas-A-Just" ценой примерно 2050 р.
Буду благодарен за любую информацию!
Insight
post Dec 16 2010, 04:56 PM
Сообщение #870
Гость
ИЛИ
http://www.kybcom.ru/10_things.html
http://www.koni-rus.ru/14_support/08_construction/
http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/amort.htm
От себя лишь добавлю, что однотрубные амортизаторы лучше(быстрее) гасят колебания пружины. Отсюда создаётся чувство более жёсткой подвески(меньше кренов, меньше вертикальная раскачка, чётче работа подвески. Опять же многое зависит от пружин). Летом лучше охлаждение, зимой хуже прогрев.
Я себе приобрёл Lesjofors 4244202 + Kayaba Gas-A-Just 554094, пока не ставил, сказать ничего не могу(руки не доходят, да и на морозе не очень то и есть желание возиться), у меня тоже гранд(длинный). Езжу на оригинале, во всём устраивает, посмотрим как поведёт себя эта пара...
ЗЫ:Это лишь теория, для каждого ощущение комфорта разное, поэтому чтобы окончательно определиться в выборе, это нужно поездить на каждом из них, и для себя решить, что лучше. Это касается и пружин тоже. Для некоторых зубодробильные омеговские пружины в кайф, а некоторым и родные жестоваты.
самоделкин
post Dec 16 2010, 05:12 PM
Сообщение #871
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
если поменяеш хуже не будет.пружины заднии какие стоят
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
nikolavs66
post Dec 17 2010, 08:01 PM
Сообщение #872
Фобос усиленные. Сколько всетаки спереди должно быть растояние от нижней и верхней чашки пружины?
Sergeigrad
post Dec 18 2010, 12:44 AM
Сообщение #873
Из: Волгоград
Я конечно не великий спец, но по-моему ты как-то странно к этому подходишь, на новых спортах этот размер никто никогда не измеряет. На б/у скорее всего он может разнится. Новая пружина передняя имеет высоту 320мм в с. Снимай стойки проверяй свои, что-бы не тратить много денег на родные пружины, купи волговские 3110 на 3 риски , обреж их в 320 мм и ставь на машину. Ходят отлично. Задние родные пружины имеют высоту , в свободном состоянии, 275 мм.
У меня машина лифтована , перед 3 см проставки , зад тоже получилась пружина в сборе с чашками где-то 310 мм, что на 3 см больше размера родной. При этом получилось расстояние от земли до края арок 86 см по кругу.
Вот так и ориентируйся.
Волгоград.
Сергей.
самоделкин
post Dec 18 2010, 11:55 AM
Сообщение #874
У меня тоже стоят фобос усиленные.Поставив их, растояние до арок стало 82см.а спереди было 76см.соответственно машина была похожа sensored.gif .заказал пружины фобос на перед и поставил проставки/выкинул деньги-пружины просели.сейчас поставил старые , перед проставка 3см и межвитковая.размеры состовляют перед 82см.зад 83-84см.на резине 205 75 15.не как денег на резину не соберу h975g.GIF
Дима1964
post Dec 18 2010, 01:15 PM
Сообщение #875
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
86 по кругу на 235 75 15?
kolyn100
post Dec 19 2010, 07:36 PM
Сообщение #876
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Доброго времени, посоветуйте какие пружинки взять.
Такие
Цитата(вован @ Jul 11 2007, 09:35 AM) *
а у меня в магазине код 60320 и стоят они 594р
или такие
Цитата(Pinogor @ Jul 24 2007, 05:58 PM) *
Неделю назад поставил себе задние пружины от Caravan-a усиленные (60770). Если кто не знает - у меня Грандт. Впечатления положительные, особенно в груженом варианте. В моем понимании идеальный экспедиционный вариант. Отбойники заднего моста поставил от "копейки", после некоторой доработки.
или 60750
и можно ли гденить купить удленители АММОВ, и нужны ли они на этих пружинках, или всетаки вытачивать
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
Дима1964
post Dec 19 2010, 08:26 PM
Сообщение #877
Из: Тула
60750 если не Гранд. Чертежи удлинителей здесь есть. Токарь сделает за недорого.
post Dec 19 2010, 09:28 PM
Сообщение #878
Цитата(kolyn100 @ Dec 19 2010, 06:36 PM) *
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0&#entry138274
kolyn100
post Dec 20 2010, 10:25 AM
Сообщение #879
ОК, спасибки, а такие 60320 пружинки как, просто они в кореане есть.
И еще, ко всем этим пружинам надо удлинитель? ЧОнить надо еще менять?
Цитата(Художник @ Dec 19 2010, 05:28 PM) *
Спасиб, в начале попробую заказать вытачить, а то из Москвы не удобно забирать smile.gif
Sergeigrad
post Dec 20 2010, 10:57 PM
Сообщение #880
Из: Волгоград
Нет , на 215/75/15.
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 06:00 PM
