| Yura |
Dec 3 2010, 08:28 PM
#261
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| wudoman |
Dec 3 2010, 10:01 PM
#262
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Шел дня четыре назад по кольцу на полном... круиз включил на 130 .. ножки под себя сложил - ехал выписываться с больничного... Дал газу - выправился - стрелка скорости начала скакать от 120 до 170 - причем по компу тоже скорость менялась скачками... Датчик скорости на коробке - Стас промыл разъем - снял-поставил датчик - проблема ушла... Но вот пользоваться круизом теперь ... Дело конечно - хозяйское,однако ХАБЫ быстро кончаются,когда на ПП больше 80 км/ч гоняеш! Или я чтото путаю? -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Yura |
Dec 3 2010, 11:39 PM
#263
Дело конечно - хозяйское,однако ХАБЫ быстро кончаются,когда на ПП больше 80 км/ч гоняеш! Или я чтото путаю? Хабам по фигу, срабатывается игольчатый подшипник. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| sergep |
Dec 6 2010, 12:05 PM
#264
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
Может у кого было что-то подобное? При положении ручки D и выжатом тормозе машина начинает дергаться с интервалом 15-20 сек.Впечатление как будто троит двигатель. было подобное и даже несколько подобных симптомов, а именно - при включении кондиционера тупила и дергала, при чуть более быстром нажатии на газ тупила/троила/дергала, в сырость заводилась исключительно со второго раза (но со второго однозначно), и на светофоре именно так начинала иногда подергивать промывал форсунки, видно это меня тут и вспомнили, было это давно, в том году, тогда еще таких сильных симптомов не было, помогло по осени симптомы стали гораздо отчетливей первое, разобрался с кондиционером, не знаю почему, но выяснилось, что именно для автоматов и кондиционеров есть такая беда - закисает контакт от аккумулятора на массу (причем нашел по форумам для других марок машин) - почистил, замазал графиткой сверху - теперь при включении кондиционера никаких проблем но тупить и дергаться не перестала + загорелся чек энджин неделю назад официалы глянули компьютером - пропуски зажигания проверили высоковольтную часть - заменили одну катушку и свечи теперь не машина а гонка правда сейчас морозы, сухо но надеюсь, что всё вылечилось |
| sergep |
Dec 6 2010, 01:19 PM
#265
Прочитав отзывы про АТФ для коробки,я не рискнул менять на другое "чудо". Залил DEXRON-2, т.к. DEXRON-2E не нашел. Да судя по описанию и смысла нет искать DEXRON-2E, ведь это масло для северных районов, для низких температур после - 40. Прошлой зимой температура опускалась, до - 37 град, машина заводилась нормально, коробка не мешала, а вот масло в мостахи раздатке, в начале движения, сильно удерживали машину . в том году в декабре тоже был занят данным вопросом, и писал про него (в этой теме начиная с 3 страницы) и кстати приводил кусок из статьи, на которую опять тут сослались Цитата Взаимозаменяемость Dexron II, IID, III По взаимозаменяемости Dexron объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM. Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III. (Дексрон второй не заменяет третьего!) Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE. (Дексрон второй D не заменяет второго Е) Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron'ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. так что я залил ZIC DEXRON III а Dexron IIE кстати нашел был тогда, ликви молли делает но он стоил какие то совершенно не правильные деньги |
| contra |
Dec 8 2010, 03:57 PM
#266
Очередной вопрос---у зятька чёито застучало ---говорит раздатка--есть разница МКПП и АКПП , кроме как доп. датчиков ???
| kolyn100 |
Dec 8 2010, 06:51 PM
#267
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus |
Может у кого было что-то подобное? При положении ручки D и выжатом тормозе машина начинает дергаться с интервалом 15-20 сек.Впечатление как будто троит двигатель. О у меня было, совсе недавно, решил махнуть свечи и провода, а дело оказалось в сопративлении которое в катушке (сломалось попалам), вставил кусок медной толстой проволоки подходящего размера и пока три раза тьфу А вопрос у меня следующий: 1 чего можно делать на нашем автомате, а чего лучше не делать (буксировка меня, мной прицепа, дерганье/ выдергивание меня / мной, на сколько глубоко можно в говна лазить) 2 как часто масло менять и к кому обратиться 3 как долго можно ехать со скоростью больше сотни, чонить там может перегреться. приимущества автомата на бездорожье я уже ощутил, теперь надо определиться с граню возможного. заранее спасибо, если что где написанно ткните носом Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
| sergep |
Dec 9 2010, 11:47 AM
#268
О у меня было, совсе недавно, решил махнуть свечи и провода, а дело оказалось в сопративлении которое в катушке (сломалось попалам), вставил кусок медной толстой проволоки подходящего размера и пока три раза тьфу во во А вопрос у меня следующий: 1 чего можно делать на нашем автомате, а чего лучше не делать (буксировка меня, мной прицепа, дерганье/ выдергивание меня / мной, на сколько глубоко можно в говна лазить) 2 как часто масло менять и к кому обратиться 3 как долго можно ехать со скоростью больше сотни, чонить там может перегреться. приимущества автомата на бездорожье я уже ощутил, теперь надо определиться с граню возможного. заранее спасибо, если что где написанно ткните носом http://www.autobrestkvn.narod.ru/akpp.htm http://www.at-g.ru/index.php?base_name=atg_second&id=69 http://lib.gt-bratsk.ru/view/61.html на сколько я себе это все представляю - лучше не буксировать - как понимаю из за того что коробка может не соображать почему вдруг тяга то легче то сильнее, причем резко, и может переключить передачу когда не надо вытаскивать сам как раз вчера вытаскивал лёгшую на пень машину поставил на L и не дергая, а крайне плавно стянул на L как раз для того что б коробка не путалась что ей включать буксировать машину с автоматом можно но не долго, в доке на машину есть сколько как раз для того что б не перегрелась а что б просто ехать было ограничение по скорости или по времени - никогда не слышал про масло много тут писали, я в том числе про замену тоже есть в статье которую недавно приводили, много есть всяких методов, в том числе "гаражные", я менял у официалов, они меняют методом полной замены, вытесняют и промывают про "когда менять" тоже много мнений ну и в доке тоже есть мнение через сколько тут уж каждый сам за себя |
| Armstrong |
Dec 16 2010, 04:21 PM
#269
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Вопрос такой.
По прямой гидротрансформатор блокирует прямую передачу. Можно сделать это чтоб было принудительно? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| wudoman |
Dec 16 2010, 05:54 PM
#270
Ктото в ветке спрашивал - можно ли обойтись без прокладки поддона АКПП? Прилепить на герметик? Я проверил - несоветую!Сочится по всему периметру.Так что только с прокладкой робяты-будеть комфортно,а главное сухо!
| игорь34 |
Dec 16 2010, 06:59 PM
#271
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
Ктото в ветке спрашивал - можно ли обойтись без прокладки поддона АКПП? Прилепить на герметик? Я проверил - несоветую!Сочится по всему периметру.Так что только с прокладкой робяты-будеть комфортно,а главное сухо! ничего подобного, сам ставил на герметик абро прозрачный все классно. -------------------- |
| Dimon01 |
Dec 16 2010, 09:14 PM
#272
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
| МихаилNSK |
Dec 28 2010, 08:00 AM
#273
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск |
Всем привет, подскажите кто знает. У меня стоит на машине подогреватель автономный " гидроник" утром я им прогрел перед запуском двигатель, завел машину включил передачу Dжму на газ и не еду, включаю заднюю тоже самое., Жму силнее на газ (у меня дизель) где то 2-2,5 т. оборотов, еле еле начала двигаться, я остановился, через 5 мин. пробую все нормально.
Что это могло быть, (масло менял по осени), или это не страшно? и это нормально ? -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
| Выдра |
Dec 28 2010, 09:52 AM
#274
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
Всем привет, подскажите кто знает. У меня стоит на машине подогреватель автономный " гидроник" утром я им прогрел перед запуском двигатель, завел машину включил передачу Dжму на газ и не еду, включаю заднюю тоже самое., Жму силнее на газ (у меня дизель) где то 2-2,5 т. оборотов, еле еле начала двигаться, я остановился, через 5 мин. пробую все нормально. Что это могло быть, (масло менял по осени), или это не страшно? и это нормально ? Какая температура за бортом? |
| МихаилNSK |
Dec 28 2010, 09:12 PM
#275
| Виктор |
Dec 28 2010, 09:17 PM
#276
Всем привет, подскажите кто знает. У меня стоит на машине подогреватель автономный " гидроник" утром я им прогрел перед запуском двигатель, завел машину включил передачу Dжму на газ и не еду, включаю заднюю тоже самое., Жму силнее на газ (у меня дизель) где то 2-2,5 т. оборотов, еле еле начала двигаться, я остановился, через 5 мин. пробую все нормально. Что это могло быть, (масло менял по осени), или это не страшно? и это нормально ? А в чем менял масло? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Alexus |
Dec 29 2010, 12:37 PM
#277
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
А в чем менял масло? Вот тоже терзают смутные сомнения, что масло в коробке застыло. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Выдра |
Dec 29 2010, 02:08 PM
#278
Ну в это утро было -24-26. При таких температурах ATF желательно подогреть. Поставить при заведенном моторе селектор в D и постоять несколько минут. При холодной жиже мудрят клапаны. У меня с приходом холодов тоже таке бывает. Ехать на непрогретой коробке надо очччччень аккуратно. |
| Fossa |
Jan 10 2011, 02:20 PM
#279
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 29-December 10 Пользователь №: 8,892 место дислокации: Украина, г. Киев |
Здравствуйте, я на форуме новичок. Машинка у меня 98 года, кореец, 2.0, АКПП, 16-ти клапанный.
Есть проблема с включением передач после запуска хорошо остывшей машины (особенно утром). Влючаться нормально начинает 4-я передача после хорошего прогрева и 5-7 км дороги. Поделитесь, пожалуйста, опытом, что это может быть и как с такими симптомами бороться. |
| contra |
Jan 10 2011, 02:42 PM
#280
Здравствуйте, я на форуме новичок. Машинка у меня 98 года, кореец, 2.0, АКПП, 16-ти клапанный. Есть проблема с включением передач после запуска хорошо остывшей машины (особенно утром). Влючаться нормально начинает 4-я передача после хорошего прогрева и 5-7 км дороги. Поделитесь, пожалуйста, опытом, что это может быть и как с такими симптомами бороться. Все в "пределах правил" -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 02:08 PM |
