| ПростоЖ |
Dec 8 2010, 03:56 PM
#421
Начал замечать черный дымок в выхлопах при высоких оборотах... Вопрос: что означает черный дым? есть подфорум "Дизель" изучайте пожалуйста, там люди старались, выкладывали ссылки и статьи по дизелям. Каким ключом открутить топливный фильтр? ну наверно таким же, что и маслянный -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sasha123 |
Dec 8 2010, 04:10 PM
#422
Каким ключом открутить топливный фильтр? Если на машине не смог открутить, то: 1) сдергивай шланги 2) откручивай болты Ну а дальше можешь зажать то место,куда болты вкручиваются, в тиски, и усилием рук(без ключей) спокойно открутить фильтр. Я делаю именно так, потому что на машине очень неудобно откручивать (только обхожусь без тисков). -------------------- |
| дим233 |
Dec 8 2010, 05:33 PM
#423
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Тааак, а при чем тут топливный Где пост по топливному это был ответ на сообщение 368... -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| nikolavs66 |
Dec 15 2010, 09:15 PM
#424
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 6-October 10 Пользователь №: 8,513 место дислокации: Свердловская обл. |
У меня было такое, когда пользовался корейскими фильтрами. Сейчас пользуюсь только SCT(германия) таких проблем нету. Резинку надо маслом смазывать, и затягивать ключом!!! Номера фильтров напишите пожалуйста. -------------------- Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
| самоделкин |
Dec 16 2010, 05:07 PM
#425
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
вот номерки байпасный 26321-2W000 .и 0 RF03 23 802B .это оригинал
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| oboroten |
Dec 16 2010, 05:17 PM
#426
вот номерки байпасный 26321-2W000 .и 0 RF03 23 802B .это оригинал Беру фирмы NAC маленький 100 рублёв, второй 150 -------------------- |
| sasha123 |
Dec 16 2010, 05:52 PM
#427
Номера фильтров напишите пожалуйста. Компания SCT Номера: SM120 SM121 -------------------- |
| retobolil |
Dec 16 2010, 07:04 PM
#428
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 16-December 10 Пользователь №: 8,846 место дислокации: челябинск |
доброго времени суток, недавно купил спортаж 2006 года (дизель CR) без форсунок, думал тока в них проблема, купил фарсунки, не заводится, кто знает куда можно копнуть??? с чего так сказать начать-то? так аппарат понравился да и цена очень низкая была, я знал на что шёл просто побыстреq охото сделать. она маслает вроде схватывает но чего-то не хватает, регулятор давления и форсунки новые. С чего бы Вы начали проверку ? спасибо
| Dimon01 |
Dec 16 2010, 09:08 PM
#429
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
| retobolil |
Dec 16 2010, 10:13 PM
#430
Цитата(Dimon01 @ Dec 16 2010, 05:08 PM) [sn&pb&ck]145715[/sn&pb&ck] С хорошей диагностики на компьютере, так как камонрейл(CR) нахрапом не ремонтируется, может быть масса причин... Если схватывает, то можешь попробовать подольше погонять акумулятором, может воздух из системы не вышел... а вот что имеется в виду под диагностикой компьютерной, ошибок вроде нет джеки чан гаснет после проверки лампочки. или необъязательно лампа гореть будет? а может такое быть что форсунки не для этого блока управления? или сам блок управления здох, хотя импульс на клеммах форсунак есть.? т.е. лучше начать со скана да? |
| самоделкин |
Dec 16 2010, 10:22 PM
#431
температура какая при запуске.и работают свечи накала .если ниже минус с нерабочими свечами не заведёш
| retobolil |
Dec 16 2010, 10:41 PM
#432
в теплом боксе заводили. просто история машины не известна, мошт там помимо форсунок ещё косяков куча.
что проверяли: грм стоит по меткам, рейка без стружки, форсунки заведомо рабочие, новый регулятор давления на рейке. не проверяли: насос, блок управления. Но топливо поступает (тока вот давление не известно) и напряжение на клеммах форсунок есть в момент пуска. Чтоб ещё такое глянуть может косячок какой мелкий, да фиг с ним хоть крупный лиж бы поскорей найти его…. |
| КАРПУХА |
Dec 16 2010, 11:14 PM
#433
Интересно новые форсунки к мозгам не надо"привязывать"???В любом случае надоть диагностировать!Заведется, на разных режимах может чудить начать!Пущай послухают его полностью!
-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| дим233 |
Dec 17 2010, 12:14 PM
#434
Надо насос смотреть, компрессию померить и блок управления проверить.
| Dimon01 |
Dec 17 2010, 12:34 PM
#435
температура какая при запуске.и работают свечи накала .если ниже минус с нерабочими свечами не заведёш Камонрейл без свечей заведешь, если сильный мороз то дольше покрутить прийдется...А так они и с нерабочими свечами заводятся... Смотреть надо не ошибки а параметры датчиков, что выдают в момент пуска... Да и насос проверить надо, форсунки ведь все накрылись, так может и насосу трындец... Вобщем вези на диагностику, а ремонтировать уже сам можешь... Но топливо поступает (тока вот давление не известно) и Попробуй дольше покрутить, после замены форсунок CR, впринцыпе долго заводится...Пока весь воздух не выгонит и давление не поднимет не заведется... |
| дим233 |
Dec 23 2010, 11:50 PM
#436
2.2 проще
| kesha |
Dec 24 2010, 12:55 AM
#437
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское |
А какой дизель из устанавливаемых на наши машины самый беспроблемный 2л или 2,2л? Оба проблемные... Боятся перегрева, ресурс в общем-то, не велик (по сравнению с другими дизелями). Достаточно трудно найти некоторые оригинальные запчасти, особенно не в Москве... Но, соглашусь, 2,2 л. попроще и понадежней, хотя моторы очень похожи: головки одинаковые, по поршневой много чего. У 2,2 л механический ТНВД - меньше проблем с электрикой, да и гемора с турбиной можно не бояться. Вообщем, насколько я знаю, оба мотора не очень удачные и живых дизельных спортажей осталось как уссурийских тигров. -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
| ПростоЖ |
Dec 24 2010, 09:04 AM
#438
Оба проблемные... Боятся перегрева, ресурс в общем-то, не велик (по сравнению с другими дизелями). Достаточно трудно найти некоторые оригинальные запчасти, особенно не в Москве... Но, соглашусь, 2,2 л. попроще и понадежней, хотя моторы очень похожи: головки одинаковые, по поршневой много чего. У 2,2 л механический ТНВД - меньше проблем с электрикой, да и гемора с турбиной можно не бояться. Вообщем, насколько я знаю, оба мотора не очень удачные и живых дизельных спортажей осталось как уссурийских тигров. Зря ты так По надежности можно сравнить здесь ЗЫ То что данная разработка двига старовата и не отвечает нынешним требованиям - это есть, а наше топливо с повышенным содержанием серы и не только, сильно укорачивает ресурс двигателей -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| дим233 |
Dec 24 2010, 12:12 PM
#439
Реально. От мазды подходит.
| kesha |
Dec 24 2010, 12:22 PM
#440
[quote name='ПростоЖ' date='Dec 24 2010, 05:04 AM' post='146641']
Зря ты так По надежности можно сравнить здесь Да, они много куда устанавливались, даже на Ford Econovan. Тем не менее, даже вот в этой статье http://cars.panick.ru/japan/diesel эти моторы отнесены к "Хлюпикам". -------------------- Дизельный Grand
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd May 2026 - 10:39 PM |
