8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Полный привод всегда, Движение на полном
batyapskov
post Dec 15 2010, 10:59 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 8,824
место дислокации: Псков
Цитата(contr& @ Dec 14 2010, 04:36 PM) [sn&pb&ck]145506[/sn&pb&ck]
этого не может быть , когда одно шлифует это не значит что на нем 100% момента, на стоящем колесе всегда есть "напряг", ну и автомату нужен откат (ну если он не на 99 убитый,но тогда удары были б постоянно при троганье), у зятька вот сейчас идут удары на пп под нагрузкой, идут от раздатки , а кажутся что спереди--типа же при вкл. пп. (я его тросом к камазу зацепил, он "рыл" , а я в позе рака точно опред. что раздатка--отдаёт в задний кардан) на зп тишина
У меня тоже похожие глухие стуки проявляются в основном под нагрузкой, если по ровной дороге и негазовать то вроде не слышно. Хабы стоят ручные, на включенных без раздатки не ездил. Думаю
все дело в том, что п/п редко включается и происходит заедание или в шариках на шрусах или в крестовине на кардане. Под машуну еще не лазил нет возможности.
прораб
post Dec 16 2010, 11:24 PM
Сообщение #102
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,831
место дислокации: Тула
Цитата(contr& @ Dec 14 2010, 09:16 PM) [sn&pb&ck]145531[/sn&pb&ck]
Наверно во первых "игольчатый подшипник"---так набери в поиске и читай
благодарю
someone
post Dec 17 2010, 07:45 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Сегодня со скрежетом включился с 5 го раза левый хаб, после чего я решил его посмотреть.
Смазки было мама не горюй там ...
Стал разбирать хаб, снял кольцо с 3мя шипами и на этом все. Далее пластмассовое кольцо , как его снять не знаю. Сломать боюсь. Как его вообще снимать?
contra
post Dec 17 2010, 07:56 PM
Сообщение #104
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
По наруж. части пластмасски стоит стоп. кольцо. Где концы ст. кольца нажми чем нибудь тупым на пластмас. и чем нибудь острым и плоским отжимай его от стенки хаба B020.gif
post Dec 17 2010, 07:58 PM
Сообщение #105
Смотри ветку выше! А вообще тоненькоой отверткой каждый лепесток отжимать до щелчка! А потом с торца муфты тупо выжимать(если вакум муфты)! B228.gifПохоже у тебя не вакум!
someone
post Dec 17 2010, 08:00 PM
Сообщение #106
сейчас фотки выложу, нет там стопорного кольца blink.gif или оно ну очень маленькое
post Dec 17 2010, 08:17 PM
Сообщение #107
А зачем дальше разбирать!
Осмотри трехшиповик на предмет износа кольцевой поверхности. Скорее всего там есть износ.
someone
post Dec 17 2010, 08:22 PM
Сообщение #108
Износа практически нет. Хотел собрать сборку шестеренок как писали выше в постоянно замкнутом состоянии
post Dec 17 2010, 08:40 PM
Сообщение #109
А как ты определил что не включался именно левый хаб?
someone
post Dec 17 2010, 08:43 PM
Сообщение #110
Извиняюсь за качество под рукой только телефон был. Такое пластиковое кольцо? Сколько ковырял стопора не нащупал, такое ощущение что оно туда запрессовано на горячую
post Dec 17 2010, 08:46 PM
Сообщение #111
Что-то я вообще не вижу здесь пластмассового кольца!
someone
post Dec 17 2010, 08:48 PM
Сообщение #112
от него шло жужжание когда он не срабатывал, а потом удар и все в порядке. Кстати когда снял покрутил шестеренку, так и не понял как она стопорится huh.gif
кольцо с пазами по внутренней стороне и есть "пластиковое кольцо" как я его назвал. С хаба снят только 3х шип...
post Dec 17 2010, 08:52 PM
Сообщение #113
Когда я снимал в своей муфте трехшиповик, то под ним видел сплошное пластмассовое кольцо цвета слоновой кости без внутренних пазов (если мне память не изменяет).
someone
post Dec 17 2010, 08:54 PM
Сообщение #114
цвет тот же, только оно не сплошное, собственно видно на фотке... Подцеплял его ножами, не вышло... Стопорного кольца не нашел...
someone
post Dec 17 2010, 09:14 PM
Сообщение #115
и что мне с этим делать...
post Dec 17 2010, 09:17 PM
Сообщение #116
Странно...
Под пластмассовым кольцом должна быть пружина, а ниже есть еще одна, которые всегда выталкивают это кольцо. Выходу пластмассового кольца мешает только стопорное кольцо, вложенное во внутрь корпуса муфты. Во всяком случае, у меня так.
Попробуй помыть муфту от смазки и выложи фотку по-качественнее. Может тогда будут дельные советы.
someone
post Dec 17 2010, 09:25 PM
Сообщение #117
Цитата(Виктор @ Dec 17 2010, 08:14 PM) *
Странно...
под этим кольцом у меня проглядывалась какая-то сборка... пружины не было видно...
Цитата(contra @ Dec 17 2010, 08:18 PM) *
Вроде нет, или нужно ощутимое усилие, так как боялся его сломать не зверствовал. Под кольцом как мне показалось сборка замыкает хаб расширяясь от центробежной силы.
потому как крутя руками центральную шестеренку ничего не стопорилось... пробовал нжимать на саму сборку под кольцом и крутить тоже не шестеренка свободно крутилась.
contra
Сообщение #118
Из: УФА
А пластмасска утапливается во внутрь ??? (такую не встречал,мож колхоз dumai.gif )
someone
post Dec 17 2010, 09:28 PM
Сообщение #119
не колхоз точно... вроде не утапливается
отойду на пол часика...
contra
post Dec 17 2010, 09:35 PM
Сообщение #120
Из: УФА
Попробуй посильней , трехшиповик как раз его и вдавливает . (тогда мож нащупаешь стопор,а на фото остатков солидола хватит чтоб его не увидеть )
Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:26 PM
