batyapskov |
#101
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 10 Пользователь №: 8,824 место дислокации: Псков ![]() |
Цитата(contr& @ Dec 14 2010, 04:36 PM) [sn&pb&ck]145506[/sn&pb&ck] этого не может быть , когда одно шлифует это не значит что на нем 100% момента, на стоящем колесе всегда есть "напряг", ну и автомату нужен откат ![]() ![]() У меня тоже похожие глухие стуки проявляются в основном под нагрузкой, если по ровной дороге и негазовать то вроде не слышно. Хабы стоят ручные, на включенных без раздатки не ездил. Думаю все дело в том, что п/п редко включается и происходит заедание или в шариках на шрусах или в крестовине на кардане. Под машуну еще не лазил нет возможности. |
прораб |
#102
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 12-December 10 Пользователь №: 8,831 место дислокации: Тула ![]() |
Цитата(contr& @ Dec 14 2010, 09:16 PM) [sn&pb&ck]145531[/sn&pb&ck] Наверно во первых "игольчатый подшипник"---так набери в поиске и читай ![]() ![]() |
someone |
#103
Сегодня со скрежетом включился с 5 го раза левый хаб, после чего я решил его посмотреть.
Смазки было мама не горюй там ... Стал разбирать хаб, снял кольцо с 3мя шипами и на этом все. Далее пластмассовое кольцо , как его снять не знаю. Сломать боюсь. Как его вообще снимать? |
contra |
#104
Сегодня со скрежетом включился с 5 го раза левый хаб, после чего я решил его посмотреть. Смазки было мама не горюй там ... Стал разбирать хаб, снял кольцо с 3мя шипами и на этом все. Далее пластмассовое кольцо , как его снять не знаю. Сломать боюсь. Как его вообще снимать? По наруж. части пластмасски стоит стоп. кольцо. Где концы ст. кольца нажми чем нибудь тупым на пластмас. и чем нибудь острым и плоским отжимай его от стенки хаба ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#105
Сегодня со скрежетом включился с 5 го раза левый хаб, после чего я решил его посмотреть. Смазки было мама не горюй там ... Стал разбирать хаб, снял кольцо с 3мя шипами и на этом все. Далее пластмассовое кольцо , как его снять не знаю. Сломать боюсь. Как его вообще снимать? Смотри ветку выше! А вообще тоненькоой отверткой каждый лепесток отжимать до щелчка! А потом с торца муфты тупо выжимать(если вакум муфты)! ![]() -------------------- |
someone |
#106
Виктор |
#107
Сегодня со скрежетом включился с 5 го раза левый хаб, после чего я решил его посмотреть. Смазки было мама не горюй там ... Стал разбирать хаб, снял кольцо с 3мя шипами и на этом все. Далее пластмассовое кольцо , как его снять не знаю. Сломать боюсь. Как его вообще снимать? А зачем дальше разбирать! Осмотри трехшиповик на предмет износа кольцевой поверхности. Скорее всего там есть износ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
someone |
#108
Виктор |
#109
Износа практически нет. Хотел собрать сборку шестеренок как писали выше в постоянно замкнутом состоянии А как ты определил что не включался именно левый хаб? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
someone |
#110
Извиняюсь за качество под рукой только телефон был. Такое пластиковое кольцо? Сколько ковырял стопора не нащупал, такое ощущение что оно туда запрессовано на горячую
Виктор |
#111
Извиняюсь за качество под рукой только телефон был. Такое пластиковое кольцо? Сколько ковырял стопора не нащупал, такое ощущение что оно туда запрессовано на горячую ![]() Что-то я вообще не вижу здесь пластмассового кольца! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
someone |
#112
А как ты определил что не включался именно левый хаб? от него шло жужжание когда он не срабатывал, а потом удар и все в порядке. Кстати когда снял покрутил шестеренку, так и не понял как она стопорится ![]() Что-то я вообще не вижу здесь пластмассового кольца! кольцо с пазами по внутренней стороне и есть "пластиковое кольцо" как я его назвал. С хаба снят только 3х шип... |
Виктор |
#113
кольцо с пазами по внутренней стороне и есть "пластиковое кольцо" как я его назвал. С хаба снят только 3х шип... Когда я снимал в своей муфте трехшиповик, то под ним видел сплошное пластмассовое кольцо цвета слоновой кости без внутренних пазов (если мне память не изменяет). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
someone |
#114
Когда я снимал в своей муфте трехшиповик, то под ним видел сплошное пластмассовое кольцо цвета слоновой кости без внутренних пазов (если мне память не изменяет). цвет тот же, только оно не сплошное, собственно видно на фотке... Подцеплял его ножами, не вышло... Стопорного кольца не нашел... |
someone |
#115
и что мне с этим делать...
Виктор |
#116
цвет тот же, только оно не сплошное, собственно видно на фотке... Подцеплял его ножами, не вышло... Стопорного кольца не нашел... Странно... Под пластмассовым кольцом должна быть пружина, а ниже есть еще одна, которые всегда выталкивают это кольцо. Выходу пластмассового кольца мешает только стопорное кольцо, вложенное во внутрь корпуса муфты. Во всяком случае, у меня так. и что мне с этим делать... Попробуй помыть муфту от смазки и выложи фотку по-качественнее. Может тогда будут дельные советы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
someone |
#117
Странно... Под пластмассовым кольцом должна быть пружина, а ниже есть еще одна, которые всегда выталкивают это кольцо. Выходу пластмассового кольца мешает только стопорное кольцо, вложенное во внутрь корпуса муфты. Во всяком случае, у меня так. под этим кольцом у меня проглядывалась какая-то сборка... пружины не было видно... А это твое пластм. кольцо утапливается во внутрь ![]() Вроде нет, или нужно ощутимое усилие, так как боялся его сломать не зверствовал. Под кольцом как мне показалось сборка замыкает хаб расширяясь от центробежной силы. потому как крутя руками центральную шестеренку ничего не стопорилось... пробовал нжимать на саму сборку под кольцом и крутить тоже не шестеренка свободно крутилась. ![]() |
contra |
#118
А пластмасска утапливается во внутрь ??? (такую не встречал,мож колхоз
someone |
#119
contra |
#120
Вроде нет, или нужно ощутимое усилие, так как боялся его сломать не зверствовал. Под кольцом как мне показалось сборка замыкает хаб расширяясь от центробежной силы. потому как крутя руками центральную шестеренку ничего не стопорилось... пробовал нжимать на саму сборку под кольцом и крутить тоже не шестеренка свободно крутилась. ![]() Попробуй посильней , трехшиповик как раз его и вдавливает . (тогда мож нащупаешь стопор,а на фото остатков солидола хватит чтоб его не увидеть ) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 06:54 AM |
