> Датчик температуры двигателя (температуры воды)
obooo123
post Sep 14 2010, 05:55 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался.
Упала стрелка температуры двигателя (крайняя правая), иногда работает вообще короткий промежуток времени хаотично, дв не греется, антифрис в норме, я думаю может датчику хана?
Проверил электрику, предохранители, снял панель там все чистенько, где находиться этот датчик температуры?
на картинке он поз. 8,6?
вот код. K857418840
спасибо!
post Sep 14 2010, 06:00 PM
К датчике температуры что на стрелку ведет провод вдоль патрубка и крышки ГРМ - на картинке видно в гофре частично.
Фишка бывает соскакивает, а бывает на самом датчике отламывается контакт.
obooo123
post Sep 14 2010, 06:26 PM
Из: москва зао
большое, спасибо!
- а можно добраться до него без такого ужаса((( на фото сняли радиатор, ремни(((( или придется все это снимать?
- за эту процедуру не важно (что снять (( возьмут 6 руб , бриллиантовый датчик получается ))) хотя сам копейки стоит.
- судя по 1му фото он 2х контактный видимо земля и плюс?
Спасибо.
post Sep 14 2010, 06:34 PM
Не ервом фото идет установка электровентилятора, и там два контакта и остальной ужас - это девяточный датчик, отношения к вопросу не имеющий. Просто попалась фотка, на которой проводаб ведущие к одноконтактному датчику видно.
Доступ к одноконтактному датчику вроде есть без проблем.
obooo123
post Sep 14 2010, 06:37 PM
Из: москва зао
спасибо попробую завтра
Чих-Пых
post Sep 15 2010, 09:22 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Снимаешь ноздрю с радиатора. это такая хрень, через которую подается воздух к воздухану, далее, если смотришь на машину со прямо, т.е. перед радиатором, под этой ноздрей увидишь корпус термостата. Слева - необходимый тебе датчик, идущий на стрелку (одноконтактный), справа идущий на мозги (двухконтактный), менять лучше на холодном двигателе, т.к. после того как ты его выкрутишь, польется антифриз. Тут уже все зависит от скорости, с которой ты все сделаешь. =) На самом деле ничего сложного работы на 10 минут.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Егоррр
post Sep 15 2010, 10:23 AM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Мне видимо тоже предстоит с ним разбираться. Я летом закипел, а стрелка в этот момент на три часа показывала, радиатор полный был, проверяю регулярно.
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Чих-Пых
post Sep 15 2010, 03:07 PM
ядрёна копоть!
это не проблема стрелки....
Этим летом многие так кипели.
Смотри состояние вискомуфты
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
obooo123
post Sep 15 2010, 06:51 PM
Из: москва зао
Здравствуйте, сфоткал спереди 2 разьема есть.
1й слева 1 проводной, гайка маленькая наверное на глаз 6-8ка,
2й справа клемма много проводная
какой то из них датчик или оба не то?
Спасибо
post Sep 15 2010, 07:04 PM
Спасибо
Первый на приборб второй на мозги.
post Sep 15 2010, 07:05 PM
Спасибо
Однопроводной, на первом снимке, и есть искомый датчик температуры для указателя на панели приборов. Провод к нему подсоединен не гайкой, а обычной клеммой "мама" в пластмассовом корпусе.
Прежде чем его выкручивать и менять, советую тестером "прозвонить" его (60...150 Ом). Может и не в нем дело.
vlad04sport
post Sep 16 2010, 02:04 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я с этим уже и не борюсь. Если стрелка на приборке начала хандрить - сразу снимаю этот разъем для самоуспокоения его почищу и назад. Раз-два в месяц стабильно. Думал приклеить - но, подумав, отказался от сей затеи.
Хотя увидя этот "эффект" в первый раз изрядно испугался... Спасибо форуму - подсказали, успокоили.
Чих-Пых
post Sep 16 2010, 02:12 PM
ядрёна копоть!
Можно капнуть припоем на клему и на датчик, для лучшего контакта.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Sep 16 2010, 02:20 PM
Ну вот ты научишь! biggrin.gif biggrin.gif Нужно залудить (а не капнуть) припоем "папу", после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО смыть спиртом остатки флюса!!! Но для этого надо разбирать разъем "папа"
Один раз на автосервисе видел пасту, которой смазываются разъемы для улучшения электроконтакта!!! Но после этого ее ни разу не нашел сколько не искал!!! dumai.gif
vlad04sport
post Sep 16 2010, 02:30 PM
Из: Новочеркасск
Это надо разобрать и вытащить ее наружу - в смысле термостатный кожух, гнезда вроде в нем непосредственно под самим термостатом - а оно мне как-то боязно.
Делать на месте не демонтируя - достаточно геморно... Не уверен, что смогу аккуратно. Потому и не борюсь B200.gif Единственно что делал - папу плоскогубцами "помял, чтобы плотнее одевался разъемB200.gif
obooo123
post Sep 16 2010, 04:36 PM
Из: москва зао
здравствуйте, снял почистил язычок датчика и о ура - заметно лучше стало работать, но не совсем айс иногда не показывает((( попробую провод намертво приделать к датчику.
всем большое спасибо!
gennadii
post Dec 2 2010, 12:00 PM
Пользователь №: 6,047
место дислокации: астана
Как проверить двухконтактный датчик?
post Dec 2 2010, 12:56 PM
Тестером "прозвонить" сопротивление, которое изменяется от температуры - от 4 кОм на -20 гр. и до 300 Ом на +90 гр. (значения примерные).
Zaharr
post Dec 2 2010, 04:59 PM
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
[n&me='Виктор' d&te='Dec 2 2010, 11:56 &M' post='143454']
в "азбуке" есть точные значения
kostic8615
post Dec 18 2010, 01:47 AM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
у всех проблема с левым датчиком а вот с правым ктото сталкивался??? у меня компьютер стабильно показывает что машина работает на 77 градусах ииии максимум поднимается до 80 эт когда совсем попа. может у меня датчик не исправен или чтото с ним не так? у кого какие соображения по этому поводу..
Хотя машина прогревается в принципе быстро как и положенно на 50 градусах стрелка на приборной начинает подниматься. и потом 77 и всё.. +-2 градуса .. может я грешу на датчик может такая крутая вискомуфта что всё охлаждает но напрягает что рабочая то температура всегда считалась 86 - 88 градусов...(( а тут (((
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 02:08 PM
