3 страниц V < 1 2 3 >
> Вопрос по замене масла в РКПП и раздатке.
post Jul 21 2010, 03:21 PM
В общем так, купил масло.
для коробки и раздатки - Mannol 75W90 GL4+ - 3 пузырька по 1 литру 285 руб за литр.
для мостов - Mannol 75W90 GL5 - 3 пузырька по 1 литру. 215 руб за литр.
Для движка Mobil-1 5W50 - 4 литра - 1650 руб.
Все масло - синтетика.
Теперь нужно поменять, но такая жара, что и думать об этом не хочется. Может немного прохладнее станет - займусь.
alexius
post Jul 21 2010, 04:59 PM
Пользователь №: 4,717
может не в тему, но: после долгих поездок в жару, сильно нагревается рычаг раздатки, особенно алюминиевая нашлепка с мурзилкой. этому есть объяснение? очковать пора?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Magik888
post Jul 21 2010, 07:49 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Всем привет!!! Подскажите ВРАЗУМИТЕЛЬНО как менять масло в КПП и раздатке, я имею ввиду где сливные пробки и заливные???? С первого разу не обнаружил B093.gif B093.gif B093.gif
genek
post Jul 21 2010, 09:11 PM
Пользователь №: 6,094
В сообщение №17 написано и нарисовано...
FREELANDER 2
КСИ
post Jul 22 2010, 09:13 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
А масло в ней есть?
У меня такая фигня была когда выходной вал раздатки загнул - грелась капитально, но думаю у вас другая история..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
genek
post Jul 22 2010, 10:01 AM
Не знаю как у тебя нагревается, но у меня рычаг раздатки и коробки,не сказать что горячие, но теплые.КПП механика - мое объяснение что через мерная жара плюс работа механизмов.
FREELANDER 2
viktor86
post Jul 25 2010, 12:51 AM
Пользователь №: 8,096
Всем привет)
Значит такая проблема.... первая передача включаеться с хрустом (и задняя)
Утром когда машинка холодная передачи переключаються нормально, но стоит мне проехаться мин 20... первая и задняя с хрустом(((
подскажиче что может быть.... (есть пару вариантов на мой взгляд... или вилка со сципление подходит или рабочий цилиндр он кстати скрипит)
киа спортейдж 98г турбодизель
post Jul 25 2010, 09:30 AM
Цитата(viktor86 @ Jul 25 2010, 12:51 AM) *
Всем привет)
Протестируй: выключи (выжми) сцепление, сделай паузу секунды 3-5 и включи первую или заднюю, если не захрустит, то это синхронизаторы (наверное?). У меня такая же фигня в жару в пробках. ИМХО:Предположу, что масло разогревается становится горячим и жидким и при выключении сцепления ведущий вал продолжает вращаться по инерции некоторое время... Как то так!? B200.gif
андрей 31
post Jul 29 2010, 10:37 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
у меня тоже ощутимо греется,РКПП, КАЛ, 2003 наверно так и должно быть
Сообщение отредактировал андрей 31 - Jul 30 2010, 05:24 PM
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Vadim74
post Sep 23 2010, 10:11 AM
Из: Украина
Пользователь №: 8,394
место дислокации: Северодонецк
Цитата(viktor86 @ Jul 24 2010, 11:51 PM) *
Всем привет)
Привет!сори что не в тему)у тебя заборник на капоте для понта стоит?это тот,что на двухстороннем скотче крепится?шума от него немного на скорости?на расход бенза заметно лишнее сопротивление?
viktor86
post Oct 19 2010, 02:39 PM
Привет) он в заводсткой комплектаии идет (для охлаждения интеркулера) это ведь турбо-дизель B020.gif крепиться на болтах)) шума от него не замечал) да и разход вроде бы в среднем литров 10 =)
stason
post Oct 19 2010, 02:51 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 8,253
Цитата(alldn @ Jul 20 2010, 05:39 AM) *
Вчера заезжал в магазин, смотрел масло для замены в коробке и мостах.
Есть Castrol и есть Mannol. Минералка и синтетика. Я так понимаю, что брать нужно синтетику, минералка в мороз замерзнет. А вот какую из этих фирм выбрать? Castrol в 2 раза дороже. Типа жаба немного душит. Castrol примерно 550 рублей за литр, а Mannol - 280 рублей за литр.
Что скажете, стоит брать дешевле или нет?
Рекомендую обратить внимание на масла ВР (Бритиш петролеум), это практически тот же кастрол, только стоит меньше, а качество по круче всех мобилов, манолов и.т.д.
Минералка в мороз не мерзнет. Все зависит от вязкости масла. По сохранению вязкостных характеристик синтетика лучше минералки (живучее), следовательно и период между заменами больше.
Ездил на 94г 16V 128 лс МКПП Кореец. Сейчас юзаю Great Wall SAFE G5 2007 г/в
КАЙ912
post Dec 20 2010, 08:38 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 8,190
место дислокации: г.Щёкино,Тульская область
Менял масло в КПП,в мостах.А сливную пробку на раздатке не смогли открутить. Шестигранник путёвый,"совок",рычаг почти метр. Побоялись,что с подъёмника Спортик слетит. Может погреть вокруг пробки слегка?
KIA Sportage Grand,2.0l,мкпп,03г.в.,Калининград. Skype: prok-ol-68 Изображение
Дима1964
post Dec 20 2010, 08:45 PM
Сообщение #34
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Олег,привет! Кстати, у тебя задний редуктор с ЛСД? (при вывешенном задке колеса вращаются в одну сторону?). А то я тут наконец нашел в Туле хорошее масло для ЛСД, себе взял 2 литра.
КАЙ912
post Dec 20 2010, 08:53 PM
Сообщение #35
Привет,Дима! Я так и не проверял,какой он.Гараж снегом завалило,а домкрат там путёвый.
Дима1964
post Dec 20 2010, 08:57 PM
Сообщение #36
Из: Тула
Проверь как сможешь. Если ЛСД есть считаю его надо использовать, особенно сейчас по ледку хорошо помогает. А пробку аккуратно погрей слегонца, должно отойти.
post Dec 20 2010, 09:02 PM
Сообщение #37
С пробкой беда... первый раз пришлось на пробку подварить обычную гайку - в результате нагрева от сварки пробка открутилась пальцами.
По КПК - пока не прогреется зрязалитое в раздатку вместо слитого Декстрона - масло 75W- 90
расход бизина на литр - полтора больше После 15-20 км по кольцу расход приходит в норму...
КАЙ912
post Dec 20 2010, 09:04 PM
Сообщение #38
В выходной задомкрачу,гляну,чё там ЛСД али нет. А с пробкой ближе к весне разбираться буду.
post Dec 20 2010, 09:09 PM
Сообщение #39
Yura
post Dec 20 2010, 10:03 PM
Сообщение #40
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я нагревал пробку с помощью ручной газовой горелки, после небольшого нагрева отвернулась легко.
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:13 PM
