7 страниц V  1 2 3 > »
> Виды шрусов
machet
post Dec 1 2010, 03:08 PM
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
Товарищи, подскажите, кто в курсе:
У меня на машине стоят привода с упорным подшипником СКОЛЬЖЕНИЯ между наружным шрусом и поворотным кулаком (американец 2001г).
В качестве запасных лежат тоже порядком поезженные привода с упорным подшипником КАЧЕНИЯ (роликовым).
Насколько видно из габаритов этих подшипников, все в сборе - не взаимозаменяемо, т.к. роликовый подшипник выступает сильнее. Вопрос: а что-нибудь по отдельности в этих приводах взаимозаменяемо? Или вообще достаточно перекинуть подшипники, и привода встанут, как родные?
Просто хочу понять, есть у меня привода в загашнике, или в самый ответственный момент окажется, что они для меня бесполезны blink.gif
brat po razumu
post Dec 1 2010, 04:12 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
В заводской комплектации в этом узле применяется игольчатый подшипник.
Его размеры: наружный диаметр 35мм,длинна 12,5мм.
Подшипник без внутренней обоймы и рассчитан на работу с валом диаметром 28,5мм.
У Вас, очевидно, установлен самодельный подшипник скольжения - бронзовая втулка.
Втулки устанавливают в случае,когда контактная поверхность вала имеет следы износа и дефекты.
Тогда вал протачивают и делают втулку, индивидуально, под размер вала.
Грамотно изготовленная втулка с новым сальником ходит дольше игольчатого подшипника
и не изнашивает вал.
Вот тут можно посмотреть:
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=52&Itemid=25
А ещё тут:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...00&#entry142304
По поводу самих ШРУС-ов,то их на Sportage применялось ,по моему, два вида.
У них разные посадочные места под разные сальники,а сальников было три вида и они не взаимозаменяемы.
machet
post Dec 1 2010, 04:38 PM
Только я по другое. С игольчатым подшипником все понятно - он удерживает шрус от поперечного смещения. А я спрашивал про УПОРНЫЙ подшипник - который удерживает вал от осевого смещения.
У меня на машине он представляет собой шайбу, сидящую на валу шруса и расположенную между наружной гранатой и внутренней поверхностью поворотного кулака. На шайбе - штук 20 отверстий диаметром 3мм, расположенных на одной окружности и соединенные канавкой для смазки.
А вот на запасных приводах - вместо этой шайбы установлен упорный роликовый подшипник. В нем ролики расположены в одной плоскости, т.е. как бы "солнышком".
Отсюда и вопрос по взаимозаменяемости приводов.
nonstopex
post Dec 1 2010, 08:05 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Очуметь... А можна фото?
samoxa7
post Dec 1 2010, 08:37 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ef.gif Я бы даже сказал не очуметь,а покрепче...Фото в студию!!! rvu-i-mech.gif ladosi.gif Что за ...ммм...устройство???!!! dumai.gif B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Dec 1 2010, 09:01 PM
Ну, допустим, роликовые упорные подшипники существуют.
Но толщина подшипника гораздо больше толщины обычной упорной пластины с дырками.
А вообще надо взять и промерить оба привода
Диаметры валов, длину валов, количество шлиуов и т.д.
post Dec 2 2010, 03:23 PM
Я таких шрусов и невидал никогда ! Роликовый упорный должен иметь 2-е обоймы, не может он по кулаку кататься (кулак не калёный и вообще не из 65Г сделан).
post Dec 4 2010, 12:05 AM
Есть, есть такие. Он выглядит как пирог из двух "блинов" с дыркой в центре. Между этими "блинами" катаются ролики по окружности, вокрух центральной оси.
Вот так они выглядят
nonstopex
post Dec 4 2010, 12:43 AM
dumai.gif blink.gif blink.gif Это не роликовый упорный, а шариковый упорный. А вот роликовый упорный даже представить себе сложно. blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
Сообщение отредактировал nonstopex - Dec 4 2010, 12:48 AM
brat po razumu
post Dec 4 2010, 11:59 AM
любитель
Из: Полтава.
Это там,что-то такое стоит:
http://technobearing.ru/upornye_rolikopodshipnik
Но это подшипники рассчитанные на осевую нагрузку,
а в нашем случае на узел действует радиальная нагузка ,
и только при поворотах появляется кратковременно осевая.
nonstopex
post Dec 4 2010, 01:03 PM
Там написано: "Упорные игольчатые роликоподшипники не допускают никаких осевых смещений между валом и корпусом, а также неправильной установки и отсутствия соосности между опорными поверхностями в корпусе и валом."
Имхо: у нас осевые перемещения вала шруса хоть незначительные, но присутствуют. Несоосность тоже есть, особенно когда игольчатый разбит или втулка подносилась.
Вывод:Упорные роликоподшипники там ставить низя.
Кто их туда втулил и КАК это выглядить? Вот в чём вопрос???
post Dec 6 2010, 10:33 AM
Но и роликовые упорные существуют. В Интернете полно инфы....
А вот откуда они взялись на ШРУСах -боольшой вопрос.
machet
post Dec 7 2010, 10:25 AM
Постараюсь завтра до гаража доехать, фотку сделать.
А шрусы эти я со Спортяги снимал сам, то есть лично! И муфты-автоматы с него, которые с этими шрусами стояли, тоже лично на своем Спортаже убил. 1111480105.gif Так что шрусы - спортяжные, не от чего-то другого.
machet
post Dec 20 2010, 09:07 PM
Насколько взаимозаменяемы со ШРУСами с шайбой вместо подшипника?
nonstopex
post Dec 21 2010, 10:09 AM
Здаётся мне, что этот подшипник кто-то взамен шайбы кинул. Ну не оказалось под рукой чего-то другого!
А так, кулак на вид такой-же нормальный как и у всех. Размерчики сними и будет известно на 100%
post Dec 21 2010, 10:50 AM
Только вот в таком состоянии этому ШРУСу место на помойке.
machet
post Dec 21 2010, 11:56 AM
Спасибо за ответы!
А по поводу "место на помойке" - у него только корпус ржавый, на скорость не влияет! et.gif
А основные рабочие поверхности - изношены, но не критично. В запас пойдет.
post Dec 21 2010, 12:05 PM
Цитата(machet @ Dec 21 2010, 10:56 AM) *
Спасибо за ответы!
Так вот по корпусу-то и трется сальник, тот, который "вакуумный". А при такой ржавчине его хватит на месяц максимум.
pomeha78
post Feb 13 2011, 04:26 PM
Пользователь №: 7,885
место дислокации: C-Петербург
Не знаю...не знаю.
У меня тож такие стоят (машинка чистый кореец)
post Feb 13 2011, 05:53 PM
Цитата(pomeha78 @ Feb 13 2011, 03:26 PM) *
Не знаю...не знаю.
я знаю....это "колхоз"...
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 04:00 AM
