37 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
Alex530
post Dec 23 2010, 11:58 PM
Сообщение #581
Из: г. Подольск
Пользователь №: 8,806
место дислокации: г. Подольск
Помогите и мне разобраться в полном приводе: конкретный вопрос: в какую сторону крутить муфты (я так понял они ручные) чтобы подключить передние колеса и в какую сторону чтобы отключить. Про рычаг раздатки я все понял, там на приборах лампочка загарается - неошибешся. А с муфтами - как вслепую. На ручке написано <FREE \---/ LOCK>
KIА Sportаge 2002г. 4WD 2л., автомат, Калининград.
KIА Sportаge Grand 2006г. 4WD 2л., МКПП, Калининград.
игорь34
post Dec 24 2010, 12:06 AM
Сообщение #582
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Что тут не понятно? free-свободно,lock-замок то есть зацепление
Alex530
post Dec 24 2010, 12:34 AM
Сообщение #583
Из: г. Подольск
Цитата(игорь34 @ Dec 23 2010, 11:06 PM) [sn&pb&ck]146626[/sn&pb&ck]
C английским FREE, LOCK все понятно. Я немогу понять в какое положение нужно установить ручку. Ведь если она стоит в горизонтальном (слева FREE справа LOCK) и я её повернул в вертикальное положение - это включен ПП или отключен? И как запомнить это положение, т.к. если я немного проеду, колеса в полоборота прокрутятся и ручка опять в горизонтальном положении (слева FREE справа LOCK) как будто я её не переключал. Как запомнить положение ручки?
(не обижайтесь на глупые вопросы - в 2-х книгах я не нашел на это ответ)
stalker
post Dec 24 2010, 01:00 AM
Сообщение #584
Пользователь №: 8,031
место дислокации: Воронежская обл.
Там метки есть пупырышки такие когда LOCK напротив метки вкл. наооборот выкл. ladosi.gif
Alex530
post Dec 24 2010, 01:15 AM
Сообщение #585
Из: г. Подольск
Цитата(st&lker @ Dec 24 2010, 12:00 &M) [sn&pb&ck]146631[/sn&pb&ck]
Да, есть метки - я их незаметил, спасибо, по ним действительно можно ориентироваться. На картинке (в первом моем сообщении) напротив одной из меток стоит FREE - значит ПП выключен, насколько я понял. Вторая метка свободная. Попробую покрутить ручку, посмотрю какие метки будут задействованы, если неразберусь - напишу.
stalker
post Dec 24 2010, 01:22 AM
Сообщение #586
все правильно, B084.gif крутнешь метка будет напротив LOCK привод включен
post Dec 24 2010, 02:09 PM
Сообщение #587
Если хабы ВАРНовские, то все по законам эргономики: поворачиваешь по часовой стрелке до упора - это хабы включены! Поворачиваешь против часовой стрелки до упора - это хабы выключены!
stalker
post Dec 24 2010, 04:20 PM
Сообщение #588
LOCK -напротив пупырышка (и по барабану вертикалтно,горизонтально)привод включен
FREE-напротив пупырышка выключен так и получается по часовой ты включаешь против выключаешь B093.gifкогда LOCK напротив пупырышка, напротив FREE будет пусто(не будет пупырышка) и наоборот.
post Dec 24 2010, 05:37 PM
Сообщение #589
post Dec 24 2010, 06:04 PM
Сообщение #590
Цитата(Художник @ Dec 24 2010, 04:37 PM) *
Да вы что, народ!
Все хабы:
- крутишь по часовой стрелке - включаются
- крутишь против часовой стрелки - выключаются.
И незачем смотреть на пупрышки и надписи.
stalker
post Dec 24 2010, 10:23 PM
Сообщение #591
На ощупь,или с тряпочкой ведь по часовой и против не устраивает ep.gif dumai.gif et.gifкак исчё объяснять?
post Dec 24 2010, 11:40 PM
Сообщение #592
Цитата(Panzer38 @ Dec 24 2010, 05:04 PM) *
Да вы что, народ!
Все хабы:
rom77777rom
post Dec 24 2010, 11:46 PM
Сообщение #593
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
А чего объяснять - оно само прийдет когда один в чистом поле и передок не работает почему то. blink.gif biggrin.gif B020.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
stalker
post Dec 25 2010, 12:35 AM
Сообщение #594
Цитата(Художник @ Dec 24 2010, 10:40 PM) *
И я ж про то жуем сопли как хаб переключить,правда прижмет сразу разбераешся откуда гайки растут
post Dec 25 2010, 01:02 AM
Сообщение #595
Ответь на вопросы поста № 570!
Когда буксуешь, пусть кто нибудь посмотрит на передний кадан, вращается ли он!
Разбери хабы и проверь состояние пружин и наличие смазки, но только в очень малом количестве!!! В хабах ничего слжного нет!!! B228.gif
stalker
post Dec 25 2010, 01:43 AM
Сообщение #596
Теперь понятно а то спрашиваешь одно а отвечают другое.Спасибо хоть теперь есть план с чего начать.
post Dec 25 2010, 09:11 PM
Сообщение #597
Это еще не план действий, а вопросы, после получения ответа на них бум составлять план действий! B228.gif
И еще вопрос муфты и ручные и вакуумные производства ВАРН? Если "Да" то это замечательно, т.к. их внутренности абсолютно одинаковые! B228.gif Ремкомплект в запасе!!!
rom77777rom
post Dec 25 2010, 09:43 PM
Сообщение #598
Это как в сексе B200.gif - чтоб понять - лучше раз попробовать,чем читать правила к применению biggrin.gif et.gif
Yura
post Dec 25 2010, 10:05 PM
Сообщение #599
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я же разжевал в посте № 574 и помощников не надо.
post Dec 25 2010, 10:35 PM
Сообщение #600
Пост № 574: "Это означает, что раздатка работает.
Не надо отключать хабы. С выключенной раздаткой и включенными хабами оба привода, от руки, крутиться не должны."
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 07:46 AM
