10 страниц V « < 7 8 9 10 >
> Рокки, Это начало
Dmitry S.
post Sep 9 2010, 12:38 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
я все-таки уазовские разварю до 10".... Токарь возьмет за работу 15 денег обамы за диск, диски есть... Очень вроде бюджтно получается, а то с деньгами сейчас тяжко - дочка родилась...
Петр
post Sep 9 2010, 01:45 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 4,431
Для резины 12.5" диск 10" ОЧЕНЬ много, резина будет постоянно разбортироваться. 8" самое то!
post Sep 9 2010, 01:49 PM
Сообщение #163
плюс много-много...
Dmitry S.
post Sep 9 2010, 05:43 PM
Сообщение #164
Будем тогда делать 8. Спасибо. Просто я с этим никогда не сталкивался еще...
Dmitry S.
post Nov 1 2010, 11:46 PM
Сообщение #165
Вчера случилось горе - при подъеме в горку с разгона получился прыжок. Машина встала на задние колеса почти вертикально. При приземлении от удара сорвало площадки на которых лежали рессоры и провернуло передний мост... Кардан развалился на 2 части и согнулся градусов на 30... Жесть... Как избежать такого в будущем? Как варить площадки? Стас, есть идеи? Я в шоке...
Dmitry S.
post Nov 4 2010, 09:13 PM
Сообщение #166
Так что никто ничего не скажет?
Петр
post Nov 4 2010, 09:23 PM
Сообщение #167
За Стаса 100% не расскажу как он варил площадки, помню что как-то хитро, сначала на мостах он клал швы, а потом варил сами площадки. Про прыжки вообще считаю что эта машина не для этого. Очень тонкие мосты, есть шанс что ты погнул чулок.
На будущее поставь прудины и проверь что бы отбойники были нормальной длинны. Как ты удлиннял кардан при переносе мостов вниз? Судя по всему слишком удлинил и при сжатии рессор тупо разорвало крестовину..
Выдра
post Nov 4 2010, 09:55 PM
Сообщение #168
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Ни одна рессорная машина прыжки не переваривает.
Выдержат площадки - разлетятся рессоры.
Есть в планах пыгать - делай длинноходную пружинную подвеску.
Ну или ездить аккуратно соответственно.
Dmitry S.
post Nov 5 2010, 10:14 AM
Сообщение #169
Я карданы с Уазовских переделывал с нуля. Хода их хватало с запасом в обе стороны. А крестовину думаю развалило потому, что мост повернулся вокруг ось и ее тупо закусило, на фланцах видны задиры... Надо наверное площадки сваривать в кучу с со старыми и делать косынки, только куда? Пока вопрос... На выходных что-нибудь буду делать... Пез передка - не жизнь... А и еще, после всего этого в переднем мосту появился осевой люфт в хвостовике. Может и там чего отвалилось?
post Nov 5 2010, 11:25 AM
Сообщение #170
Dmitry S.
post Nov 5 2010, 02:41 PM
Сообщение #171
Цитата(609 @ Nov 5 2010, 09:25 AM) *
Разобрал - морковка целая... Подшипнику - доля...
И еще вопрос - как и чем кардан выровнять можно?
Выдра
post Nov 5 2010, 07:17 PM
Сообщение #172
Трубогибом. Но вряд ли в гаражных условиях получится хорошо и вряд ли после этого удасться нормально отбалансировать.
Я бы сразу искал кардан.
Или контору по ремонту и изготовлению карданных валов.
Петр
post Nov 6 2010, 12:04 PM
Сообщение #173
УАЗовский проще новый купить. А то потом дороже выйдет подшипник хвостовика с сальником постоянно менять.
Dmitry S.
post Nov 9 2010, 02:24 PM
Сообщение #174
Все, кардан снова из уазовского нового сделал. сегодня ставить собираюсь. Все-равно хотелось бы поровнять старый - про запас.
CTAC
post Nov 9 2010, 03:30 PM
Сообщение #175
Пользователь №: 4,744
А я с кривым передним езжу et.gif Все руки не доходят править или новый купить. Подшипники менял один раз, когда вода в мост через треснутую крышку залилась а масло вытекло. Прыгаю периодически, Петь вспомни первую поездку на трассу Киварина и внезапный конец дороги et.gif . Варил хитрыми электродами (Друг подарил) et.gif В личке написал. Да забыл ,Петя правильно сказал, сначала клал шов на мост, а потом к ниму приваривал площадку.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Dmitry S.
post Nov 10 2010, 10:03 AM
Сообщение #176
Все, поставил карданец - огонек! Даже лучше получилось чем со старым... Вибраций ноль... Я варил свои площадки сразу по месту, под весом автоса, чтоб не делись никуда и не покрутило. Но видно слабо. Ладно бум разбирать, зачищать, шов ложить и площадки прицеплять... Спасибо всем, кто помогает советом начинающему сварщику.... B200.gif B200.gif B200.gif
CTAC
post Dec 25 2010, 02:29 AM
Сообщение #177
Немного фото
подсобрал в кучу, правда фотофайл все перепутал.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Петр
post Dec 26 2010, 03:34 PM
Сообщение #178
Цитата(CTAC @ Dec 25 2010, 01:29 AM) *
Немного фото
Посмотрел фотки, сделал 2 вывода:
1. Без бороды ты моложе лет на 10, и выглядишь оч хорошо!
Петр
post Jan 14 2011, 12:04 AM
Сообщение #179
Стас, забыл тебе сказать сегодня, что бы фоткал как че отпиливаешь от рокки!!! 1111480105.gif
CTAC
post Jan 14 2011, 01:31 AM
Сообщение #180
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 07:02 PM
