alexius |
#301
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
У нас в Ростовской области за последние 2 месяца цена на газ выросла на 40%,интересно ,это везде так, или только наши беспредельничают? Одинцово Московской области 15.90. -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
AkusherA |
#302
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,917 место дислокации: Ставрополь ![]() |
Ставрополь - с 10,50 до 14,50.
DimTs |
#303
У нас 14-14.20
Sergeigrad |
#304
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
У нас в Ростовской области за последние 2 месяца цена на газ выросла на 40%,интересно ,это везде так, или только наши беспредельничают? Плоседний раз запрвлялся неделю назад по 14.50 за литр., до этого был 12.5, но 92-й все равно 23.5-24р, так что разница в 10р по прежнему сохраняется. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
начинающий |
#305
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 21-December 09 Из: Ростов н/д Пользователь №: 7,059 место дислокации: ростов ![]() |
DimTs |
#306
Сегодня с утра ценник 15 руб вывесили.
![]() Замерил средний расход по городу. Получилось около 18 л/100км газа. Т.е. фактически как и на бензе. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
kolyn100 |
#307
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus ![]() |
Под Гатчиной пока 14,50, а 92й на Несте 23.90, разница все меньше и меньше
![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
alexius |
#308
Одинцово: газ 16.40, бенз 92 24.50
kolyn100 |
#309
Прям сводки с местов боев(((
Sergeigrad |
#310
Народ, а кто просветит. Когда профилактику ГБО делают? Я имею ввиду с какой перидичностью, или пока не беспокоит не трогать? И если делать то, что форсунки каждый раз менять надо? Ну и вообще что надо менять при профилактике , фильтр, мембрану и ,,,,,,,?
DimTs |
#311
Мне сказали - каждые 10 тыс замена фильтра газовой фракции и каждые 20 тыс - жидкой+продувка/слив конденсата. И все.
Поскольку баллон на 60 литров выше нишы запаски см на 3, то сегодня была сооружен фальшпол с скрытыми ящиками. Основа - брусок 80*30, сам пол - фанера 10ка. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
brat po razumu |
#312
Народ, а кто просветит. Когда профилактику ГБО делают? Я имею ввиду с какой перидичностью, или пока не беспокоит не трогать? И если делать то, что форсунки каждый раз менять надо? Ну и вообще что надо менять при профилактике , фильтр, мембрану и ,,,,,,,? Периодичность обслуживания зависит, как и на бензине от качества топлива. На ГБО 2-3 поколения в редукторе собирается конденсат, там даже предусмотрена сливная пробка. Так,если газ хорошего качества,то конденсата скапливается очень мало. Например на предыдущем авто у меня стояла ГБО 2 поколения,редуктор BRC, то конденсат я сливал один раз за 20 тк,и то его там было не много. А,когда ещё ездил на Москвиче, и с топливом были проблемы, и приходилось заправляться из бытовых баллонов,то бывало,конденсат приходилось сливать после каждого баллона, иначе пропадал холостой ход и машин тупил и не ехал. ![]() Ещё может влиять время прогрева после запуска на бензине. Если начинать ехать на газе на холодном двиг-ле (меньше 35град),то конденсат образуется более интенсивно. На ГБО 4 поколения конденсат в редукторе не собирается. Там даже нет сливной пробки.Кроме того, переключение на газ не происходит, если двиг-ль не прогрет до 35-40град (настраивается на программном уровне при регулировке ГБО). Во всяком случае, у меня за три года (70 т.к ) -редуктор сухой. На ГБО 4 поколения есть три газовых фильтра. 1 Первый стоит на эл.магн. клапане в моторном отсеке на подающем трубопроводе между баллоном и редуктором. http://s-gas.kiev.ua/openimg.html?name=p/1...%20%28Valtek%29 Он забивается в первую очередь. При первых симптомах неустойчивой работы на газе, надо перекрыть на баллоне подающий вентиль затем окрутить крышку фильтра,вынуть фильтрующий элемент и промыть в бензине (сольвенте) и продуть его насосом. http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_70.html Заодно снять размеры фильтра,чтобы купить запасной. 2.Второй фильтр ,если у вас такой редуктор http://s-gas.kiev.ua/openimg.html?name=p/1...%80%D0%BE%D0%BC расположен сверху на редукторе под крышкой,кот крепится тремя винтами. Если есть первый фильтр,то этот,практически, не засоряется. 3.Третий фильтр стоит между редуктором и инжектором.Его видно. На нём есть надпись о периодичности замены -10 т.к. Его тже можно промывать бензином,если нет запасного. Но рекомендую купить и иметь в запасе,чтобы не ![]() с промывкой (грязный он достаточно вонючий ![]() Ну,вот ... А,если замена фильтров не поможет ,то тогда на сервис ГБО. ![]() -------------------- |
Sergeigrad |
#313
Периодичность обслуживания зависит, как и на бензине от качества топлива. На ГБО 2-3 поколения в редукторе собирается конденсат, там даже предусмотрена сливная пробка. Так,если газ хорошего качества,то конденсата скапливается очень мало. Например на предыдущем авто у меня стояла ГБО 2 поколения,редуктор BRC, то конденсат я сливал один раз за 20 тк,и то его там было не много. А,когда ещё ездил на Москвиче, и с топливом были проблемы, и приходилось заправляться из бытовых баллонов,то бывало,конденсат приходилось сливать после каждого баллона, иначе пропадал холостой ход и машин тупил и не ехал. ![]() Ещё может влиять время прогрева после запуска на бензине. Если начинать ехать на газе на холодном двиг-ле (меньше 35град),то конденсат образуется более интенсивно. На ГБО 4 поколения конденсат в редукторе не собирается. Там даже нет сливной пробки.Кроме того, переключение на газ не происходит, если двиг-ль не прогрет до 35-40град (настраивается на программном уровне при регулировке ГБО). Во всяком случае, у меня за три года (70 т.к ) -редуктор сухой. На ГБО 4 поколения есть три газовых фильтра. 1 Первый стоит на эл.магн. клапане в моторном отсеке на подающем трубопроводе между баллоном и редуктором. http://s-gas.kiev.ua/openimg.html?name=p/1...%20%28Valtek%29 Он забивается в первую очередь. При первых симптомах неустойчивой работы на газе, надо перекрыть на баллоне подающий вентиль затем окрутить крышку фильтра,вынуть фильтрующий элемент и промыть в бензине (сольвенте) и продуть его насосом. http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_70.html Заодно снять размеры фильтра,чтобы купить запасной. 2.Второй фильтр ,если у вас такой редуктор http://s-gas.kiev.ua/openimg.html?name=p/1...%80%D0%BE%D0%BC расположен сверху на редукторе под крышкой,кот крепится тремя винтами. Если есть первый фильтр,то этот,практически, не засоряется. 3.Третий фильтр стоит между редуктором и инжектором.Его видно. На нём есть надпись о периодичности замены -10 т.к. Его тже можно промывать бензином,если нет запасного. Но рекомендую купить и иметь в запасе,чтобы не ![]() с промывкой (грязный он достаточно вонючий ![]() Ну,вот ... А,если замена фильтров не поможет ,то тогда на сервис ГБО. ![]() Андрей, спасибо, как всегда понятно и остоятельно. У меня 4-го поколения ГБО. А еще подскажи сами форсунки то , пи замене фильтров, менять не надо, если проблем с работой нет? И еще ты выше писал , что форсунки должны быть 2.1 мм , как определить какие у меня стоят? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#314
Мне сказали - каждые 10 тыс замена фильтра газовой фракции и каждые 20 тыс - жидкой+продувка/слив конденсата. И все. Поскольку баллон на 60 литров выше нишы запаски см на 3, то сегодня была сооружен фальшпол с скрытыми ящиками. Основа - брусок 80*30, сам пол - фанера 10ка. Фото можешь выложить? Сиденья раскладываются? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
DimTs |
#315
![]() ![]() Вровень с полом назад не раскладываюся. Мешает 1й поперечный брусок (на фото не видет). Пока накрыто штатной картонкой. Фанеру в понедельник нарежу. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
brat po razumu |
#316
Андрей, спасибо, как всегда понятно и остоятельно. У меня 4-го поколения ГБО. А еще подскажи сами форсунки то , пи замене фильтров, менять не надо, если проблем с работой нет? И еще ты выше писал , что форсунки должны быть 2.1 мм , как определить какие у меня стоят? Вот,что нашел http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_172.html http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=518 Со временем форсунки начинают цокать,что говорит об износе уплотнительной резинки на торце сердечника форсунки. Ремкомплект должен устанавливать спец,так как там регулируется высота подъёма сердечника форсунки. А,вообще,если есть неудовлетворённость работой ГБО, надо провести компьютерную диагностику у спецов по ГБО - оно там всё покажет. -------------------- |
alexius |
#317
Вот,что нашел http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_172.html http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=518 Со временем форсунки начинают цокать,что говорит об износе уплотнительной резинки на торце сердечника форсунки. Ремкомплект должен устанавливать спец,так как там регулируется высота подъёма сердечника форсунки. А,вообще,если есть неудовлетворённость работой ГБО, надо провести компьютерную диагностику у спецов по ГБО - оно там всё покажет. мало того, что цокают, так еще и газ немного травится, у самого такая фигня была. -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
piatikoff.s |
#318
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Серьезно задумался о газе. Так всётаки, сказывается ли эксплуатация ГБО-4 на ресурсе двигателя? Если можно, то пожалуйста личный опыт.
-------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Armstrong |
#319
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Если ГБО настроено правильно (впрочем как и бензин) то на ресурсе двигателя это отрицательно не скажется точно. Скорее даже наоборот.
-------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Magik888 |
#320
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 04:17 AM |
