| rom77777rom |
Dec 25 2010, 06:59 PM
#221
А у меня на Ауди100 стояли штатные противотуманки в низу бампера, так вот я толку от не понял вообще, правда может они и плохие были, не качественные. Но пачкались в любую погоду сразу , особенно в сырую с туманом и протирать каждые 15 мин езды мне влом было, так что я ими вообще не пользовался. На спртике нет противотуманок, но хочу поставить , надеюсь от них будет толк? Будет,если повыше поставишь т.е. сверху бампера. .....чтоб с тряпкой поменьше бегать!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| batyapskov |
Dec 25 2010, 07:01 PM
#222
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 10 Пользователь №: 8,824 место дислокации: Псков |
привет. 1. у меня слева: а.регулировка зеркал б.регулятор ламп щитка приборов в.оммыватель и дворник задка., справа: а.заглушка (с проводами от круиз-контроля) б.заглушка (была, туда и поставил кнопку п.туманок) в. кнопка спорт.-эконом. режимов. 2. там где у меня "новые реле" на фары (см. выше) там же у меня и такое же реле и п.туманок, к нему провод через предохранитель от аккумулятора. с реле провод на п.туманки. опять же один контак реле на массу, а управление на реле взято с провода габаритов, а в его "разрыв" подключаешь кнопку включения п.туманок. так сделал, что бы не забыть их (п.туманки) выключить-ведь пока не выключишь габариты тебе будет долбать зумер. хотя я уже пару раз и с зумером оставлял включенный свет P.S. кнопку п.туманок надо ещё запитать от провода освещения панели приборов (от любой лампочки панели), что бы при включении габаритов и она светилась. а бампер снизу где стоят п.туманнки мне пришлось немного подрезать а то они смотрели вниз, ну это сам увидишь. удачи. Андреич, 1.у меня слева:а. регулировка зеркал б.корректор фар в. противотуманки задние,, справа: а.заглушка с проводами? как ты заметил круиз-контроль - нафиг он нужен - просвети.б. задний дворник с омывателем, в. заглушка. по поводу подключения - с габаритов нехочется - потому что будут светить пока кнопку не выключишь, а хотелось бы когда ключ зажигания повернёш при вкл. кнопки они тоже выключились. |
| Андреич |
Dec 26 2010, 02:07 PM
#223
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга |
А у меня на Ауди100 стояли штатные противотуманки в низу бампера, так вот я толку от не понял вообще, правда может они и плохие были, не качественные. Но пачкались в любую погоду сразу , особенно в сырую с туманом и протирать каждые 15 мин езды мне влом было, так что я ими вообще не пользовался. На спртике нет противотуманок, но хочу поставить , надеюсь от них будет толк? Толк есть-ты лучше видишь, тебя лучше Видят. ХотяПротирать придется, как впрочем и часыФары |
| КАРПУХА |
Dec 26 2010, 02:50 PM
#224
Цитата а за 316 рэ с удовольствием купил бы.. 299 руб!Набираеш правильно???-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| contra |
Dec 26 2010, 03:36 PM
#225
| batyapskov |
Dec 27 2010, 12:16 AM
#226
Свои пртивотумани я сделал ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ! Включаю зажигание и фарки горят! Этот процес я уже описывал! А кнопку ставил от ТАЗика! Но светящуюся при -включению фар! Миша буду очень благодарен если скинеш ссылку где у тебя расписано подключение, а лучше элементарную схемку. Доп.кнопку спортажевскую уже получил, теперь ломаю голову где правильно подключиться, и как - интересует именно подключение когда заведен двигатель. Сам думаю искать цепь на колодке где запитан вентилятор салонный ? как у тебя? (Спортаж 2001г) |
| AkusherA |
Dec 27 2010, 07:24 AM
#227
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,917 место дислокации: Ставрополь |
А я ПТФ запитал от прикуривателя - загораются при повернутом ключе зажигания, когда включается стартер - гаснут вместе с приемником, т.е. не мешают заводке.
| Evol |
Dec 27 2010, 12:06 PM
#228
А я ПТФ запитал от прикуривателя - загораются при повернутом ключе зажигания, когда включается стартер - гаснут вместе с приемником, т.е. не мешают заводке. Я бы не советовал использовать прикуриватель.... Слабенький он Питание для реле я надеюсь -------------------- |
| Михаил776 |
Dec 27 2010, 06:24 PM
#229
Миша буду очень благодарен если скинеш ссылку где у тебя расписано подключение, а лучше элементарную схемку. Доп.кнопку спортажевскую уже получил, теперь ломаю голову где правильно подключиться, и как - интересует именно подключение когда заведен двигатель. Сам думаю искать цепь на колодке где запитан вентилятор салонный ? как у тебя? (Спортаж 2001г) Не помню где описывал этот процесс!Схему нарисую завтра!Подключение делал под рулевой колонкой методом тыка!Меня интересовал плюс ,который появлялся при включении зажигания, вот я и нашел его методом тыка!С этого провода плюс кинул на кнопку с глазком для контроля! Кнопка с 4 ногоми ,с нее на реле и тд!Попробую прицепить фотку- только там схема мелко получилась!Завтра щелкну крупней ,а то сегодня {Колотун- Бобо}- лень в гараж топать& #33;[attachmentid=11 930] Не помню где описывал этот процесс!Схему нарисую завтра!Подключение делал под рулевой колонкой методом тыка!Меня интересовал плюс ,который появлялся при включении зажигания, вот я и нашел его методом тыка!С этого провода плюс кинул на кнопку с глазком для контроля! Кнопка с 4 ногоми ,с нее на реле и тд!Попробую прицепить фотку- только там схема мелко получилась!Завтра щелкну крупней ,а то сегодня {Колотун- Бобо}- лень в гараж топать& #33;[attachmentid=11 930] PS Не забудь предохранитель ! Да когда включаю полный свет отключаю противотуманки , а днем только с 2 противотуманными фарами ради экономии! -------------------- |
| AkusherA |
Dec 27 2010, 09:02 PM
#230
Ну да, реле. А еще это позволяет светить ПТФ-ками на пикнике, не включая зажигание.
| batyapskov |
Dec 27 2010, 09:08 PM
#231
Не помню где описывал этот процесс!Схему нарисую завтра!Подключение делал под рулевой колонкой методом тыка!Меня интересовал плюс ,который появлялся при включении зажигания, вот я и нашел его методом тыка!С этого провода плюс кинул на кнопку с глазком для контроля! Кнопка с 4 ногоми ,с нее на реле и тд!Попробую прицепить фотку- только там схема мелко получилась!Завтра щелкну крупней ,а то сегодня {Колотун- Бобо}- лень в гараж топать& #33;[attachmentid=11 930] PS Не забудь предохранитель ! Да когда включаю полный свет отключаю противотуманки , а днем только с 2 противотуманными фарами ради экономии! Миша, большое спасибо за фото, на каникулах буду пробовать подключать, если получиться со схемкой (кнопка - реле)) упростит все дело, у меня спортажевская кнопка тоже с четырьмя выводами, а то я спец ёще тот- в основном (руками, головой и методом "тыка" правда сколько было машин на станцию не ездил делал всё сам. Да от прикуривателя не получится там напряжение всегда, подкючал антирадар, работает постоянно, а вентилятор отопителя зависит от ключа зажигания. |
| Михаил776 |
Dec 27 2010, 10:10 PM
#232
Миша, большое спасибо за фото, на каникулах буду пробовать подключать, если получиться со схемкой (кнопка - реле)) упростит все дело, у меня спортажевская кнопка тоже с четырьмя выводами, а то я спец ёще тот- в основном (руками, головой и методом "тыка" правда сколько было машин на станцию не ездил делал всё сам. Да от прикуривателя не получится там напряжение всегда, подкючал антирадар, работает постоянно, а вентилятор отопителя зависит от ключа зажигания. Прозванивал простой контролькой -лампочка ,на минусе крокодильчик ,на плюсе булавка! Втыкал булавку в колодку и искал ток при включении замка зажигания! -------------------- |
| Андреич |
Dec 27 2010, 11:41 PM
#233
Андреич, 1.у меня слева:а. регулировка зеркал б.корректор фар в. противотуманки задние,, справа: а.заглушка с проводами? как ты заметил круиз-контроль - нафиг он нужен - просвети.б. задний дворник с омывателем, в. заглушка. по поводу подключения - с габаритов нехочется - потому что будут светить пока кнопку не выключишь, а хотелось бы когда ключ зажигания повернёш при вкл. кнопки они тоже выключились. ну по поводу подключения тебе уже написали. а вот по поводу круиз-контроля-у меня то его нет, не могу сказать, хорошо это или как. у приятеля-есть, он доволен. на трассе выставил его (включил его на нужной скорости) и он будет её держать, не надо на газульку давить, не зависимо подъем или спуск и пр. |
| Андреич |
Dec 28 2010, 12:26 AM
#234
| Андреич |
Dec 28 2010, 09:23 AM
#235
Прозванивал простой контролькой -лампочка ,на минусе крокодильчик ,на плюсе булавка! Втыкал булавку в колодку и искал ток при включении замка зажигания! так возьми на управляющий контакт реле п.туманок от штатного провода питания магнитолы (вернее это управляющий провод питания магнитолы) |
| Михаил776 |
Dec 28 2010, 06:30 PM
#236
так возьми на управляющий контакт реле п.туманок от штатного провода питания магнитолы (вернее это управляющий провод питания магнитолы) Вот еслиб я был такой умный -я бы так и написал!А я нашел питание методом тыкак! -------------------- |
| Ozzy |
Dec 28 2010, 07:13 PM
#237
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
это на какую торпеду?
-------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| Андреич |
Dec 28 2010, 07:27 PM
#238
| Ego |
Dec 28 2010, 07:47 PM
#239
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 15-February 10 Пользователь №: 7,447 место дислокации: Kiev |
| Михаил776 |
Dec 28 2010, 08:08 PM
#240
+100 Просто я живу далеко от ШОЙГУ! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 09:25 AM |
