oprime |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 9-April 10 Пользователь №: 7,726 место дислокации: С-Пб, В.О. ![]() |
Имея гранд, имею проблемы с заменой бензонасоса
![]() Никто не задумывался над установкой навесного? |
Выдра |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина ![]() |
oprime |
андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
У меня гранд. Это значит, что любая операция с бензонасосом означает снятие бака. ![]() Уменя тоже гранд. Мысль хороша, только вот бенезонасосы вроде не расходный материал. В этом году менял в одно лицо на домкрате - пол-дня работы. Но думаю сдох он из-за жары. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
oprime |
Уменя тоже гранд. Мысль хороша, только вот бенезонасосы вроде не расходный материал. В этом году менял в одно лицо на домкрате - пол-дня работы. Но думаю сдох он из-за жары. Есть еще такой тонкий момент как езда по пересеченной местности. При замятии бака начинает глючить и датчик уровня и сам бензонасос. ДА И ВООБЩЕ! Этим летом я поменял два бака и плюс к этому три бензонасоса. И сейчас опять снимать... Но это только про меня ![]() |
DimTs |
Может нормальную защиту для бака надо сделать?
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
oprime |
contra |
Имея гранд, имею проблемы с заменой бензонасоса ![]() Никто не задумывался над установкой навесного? Кто то уже ставил Волговский, и где то тут уже писалось об этом ![]() -------------------- |
Ильдар М |
а у меня люк большего размера прорезан. проблем теперь нет
oprime |
Ильдар М |
А как обошел переднее крепление сидушки? Фотку можно? ок. если не забуду -------------------- |
Panzer38 |
а у меня люк большего размера прорезан. проблем теперь нет А это как???? Фото - в студию!!!!! ![]() Там же крепление сиденья вырезать надо... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
андрей 31 |
А это как???? Фото - в студию!!!!! ![]() Там же крепление сиденья вырезать надо... ![]() Согласен ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
rom77777rom |
Может он коротыша болгарил?
![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Magik888 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Имея гранд, имею проблемы с заменой бензонасоса ![]() Никто не задумывался над установкой навесного? А вообще мысль очень интересная ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Боб-51 |
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
609 |
Может он коротыша болгарил? ![]() Коротыша нафиг не налдо болгарить. Там насос в полевых условиях вынимается на раз-два (если высверливать не надо, впрочем высверливал винты не снимая бака, нарезали со снятием). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ильдар М |
Вот вчера как и обещал сделал фото.
Откручиваем гайку и болт ![]() ![]() Отодвинули сидушку ![]() Там вот такое ![]() Сняли вот такую увеличенную и фигурную крышку ![]() Там вот такое ![]() Вот так обошли болт ![]() Доступ к насосу свободен. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
Вот вчера как и обещал сделал фото. Спасибо!!! ![]() ![]() Единственное, что я не рассмотрел, так это как вырезана передняя (по ходу авто) сторона лючка? На сколько я помню, там, вроде, лонжерон проходит ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
posha |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,558 место дислокации: Ярославль ![]() |
расскажите, вот многие говорят подходит десятошный бензонасос, а сборка(крышка) подходит ли? что делать если проблема с ней?
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 12:28 PM |
