Sergey_HameR |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 28-September 09 Пользователь №: 6,717 место дислокации: МО, Сергиев Посад ![]() |
В общем ситуация следующая. Ездил на Sportage grand 2006. кал. беды не знал, но тут мороз -25, попытался завести в -20. Стартер крутанул раз 5 и помер. Снял аккумулятор, зарядил. Завожу уже в -16. Машина завелась, без проблем, поработала минуты 3 и заглохла. Пытаюсь завести опять, заводится только с подгазовками, газ бросаю глохнет. В общем так раза 3 заводил и она глохла, потом стартер перестал крутится, т.е. ключ поворачиваю, а вместо привычного звука ничего и такой звук как будто вентилятор крутится (мягкий шелестящий звук, аккум. заряжен), печка отключена, что там крутилось, а что нет посмотреть не мог так как был один. Бросил все это дело. Посмотрел повнимательнее под капотом (темень на улице, я с фонариком), смотрю, а на движке с права антифриз, глянул под машину там все чисто. Открываю крышку радиатора, а антифриз, чуть не оттуда (за уровнем смотрел, не переливал
![]() Вышел сегодня с помощью.... ![]() Итого что имеем. Полуживой аккумулятор. Периодически мертвый стартер (по ощущениям от аккумулятора не зависит). Движок в антифризе (кстати когда включил печку уровень ушел на 1 см.). Клиненую педаль тормоза. Если удается завести, то глохнет, так как обороты не держит. Кто что думает? Забыл совсем, ошибок ни каких не выдает! Сообщение отредактировал Sergey_HameR - Dec 4 2010, 01:48 PM |
КАРПУХА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
Блин...понимаю что не смешно...но сломалась однака!
![]() ![]() ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
rom77777rom |
В общем ситуация следующая. Ездил на Sportage grand 2006. кал. беды не знал, но тут мороз -25, попытался завести в -20. Стартер крутанул раз 5 и помер. Снял аккумулятор, зарядил. Завожу уже в -16. Машина завелась, без проблем, поработала минуты 3 и заглохла. Пытаюсь завести опять, заводится только с подгазовками, газ бросаю глохнет. В общем так раза 3 заводил и она глохла, потом стартер перестал крутится, т.е. ключ поворачиваю, а вместо привычного звука ничего и такой звук как будто вентилятор крутится (мягкий шелестящий звук, аккум. заряжен), печка отключена, что там крутилось, а что нет посмотреть не мог так как был один. Бросил все это дело. Посмотрел повнимательнее под капотом (темень на улице, я с фонариком), смотрю, а на движке с права антифриз, глянул под машину там все чисто. Открываю крышку радиатора, а антифриз, чуть не оттуда (за уровнем смотрел, не переливал ![]() Вышел сегодня с помощью.... ![]() Итого что имеем. Полуживой аккумулятор. Периодически мертвый стартер (по ощущениям от аккумулятора не зависит). Движок в антифризе (кстати когда включил печку уровень ушел на 1 см.). Клиненую педаль тормоза. Если удается завести, то глохнет, так как обороты не держит. Кто что думает? Забыл совсем, ошибок ни каких не выдает! Стартер и холостые - если объединить в один флакон - то получается масса где то хреновая. ....как вариант конечно!!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Sergey_HameR |
Да любой вариант подойдет, чем больше людей выскажется тем лучше. Может что то примерно уже и нарисуется. Меня больше всего смущает антифриз на движке с водительской стороны и почему педаль клину дала!
rom77777rom |
Да любой вариант подойдет, чем больше людей выскажется тем лучше. Может что то примерно уже и нарисуется. Меня больше всего смущает антифриз на движке с водительской стороны и почему педаль клину дала! Про педаль - может абс сработала,так она типа колом и встает тогда. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Sergey_HameR |
Вот с АБС проблема. Так как провода от заднего датчика оторвались, починил в свое время. Потом опять та же история, когда последний раз заезжал на сервис, просил сделать, но что то они забыли, так и забрал и пока катался с чеком без АБС и не парился.
rom77777rom |
Вот с АБС проблема. Так как провода от заднего датчика оторвались, починил в свое время. Потом опять та же история, когда последний раз заезжал на сервис, просил сделать, но что то они забыли, так и забрал и пока катался с чеком без АБС и не парился. Тогда версия абс отпадает. Когда надумаете с задним датчиком разбираться,попросите чтоб его разъемом вверх переделали немного,чтоб не отрывать больше. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Sergey_HameR |
А антифриз никуда ни мог попасть от повышенного давления в системе охлаждения и залить какой нибудь датчик или дроссельную заслонку, мало ли?
Я к чему, сколько и куда не катаю чиниться, машину не знают вообще! Как же долго я доказывал, что эта "хрень" и есть задний датчик АБС и никуда больше лезть не надо! Я к тому что в диагностику особо не верю, сам не покажешь где и что, пустят по кругу датчики менять и агрегаты... в общем ситуация известная. ![]() |
DJ.SERG |
Да любой вариант подойдет, чем больше людей выскажется тем лучше. Может что то примерно уже и нарисуется. Меня больше всего смущает антифриз на движке с водительской стороны и почему педаль клину дала! скорее всего подсос воздуха, может вакуумник на морозе выделывается, а стартер хондрит либо из-за массы(контактов) или дохлой АКБ -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Летом периодически до замены ДПДЗ случались заводы только при помощи нажатия педали газа. Хрен его знает от чего.
Педаль тормоза колом от попадания антифриЗ? Вряд ли ![]() Тут мысли только наводят вакуумный усилитель. Выброс антифриза? Ну, тут масса вариантов. Дубеют шланги, патрубки, хомуты разовый выброс. Было при минус 27, аж пар шел из под капота, потом бяка не повторялаь. От куда и что это было, мне не ведомо так и осталось. ![]() |
КАРПУХА |
Не взаимосвязанные проблемки помоему.1-негерметичность вакуумной системы,отсюда плывут обороты и отсутствует мягкость тормозов.2-Если антифриз давно не менялся,банально в 27мь могло прихватить где нить,ну и выбивает откуда легче.3-стартер-аккумулятор,надо искать больного!
sav_12st |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,859 место дислокации: Вологда ![]() |
По поводу отсутствия холостого хода : прогрей чуть-чуть, держа ногу на педали газа(1-2 мин), потом выйди (заглохнет) и постучи чем-нить типа отвертки с резиновой ручкой по датчику ХХ. Счастья должно прибавиться. Проверено два раза 3-4 дня назад и оба после сдыхания аккумулятора. Спасибо слесарю-надоумил. Кстати, так было один раз с мотором печки, но год назад.
Sergey_HameR |
Так, съездил на диагностику! Завели, сказали что какой то провод перетерся ("перетерлась трубка"). И еще нет сигнала на датчик расхода воздуха, нужна говорит полная диагностика часа на 3 - 4! Может не стоило мне прикуривать от газельки то?
![]() ![]() Завтра поеду на "полную диагностику", попытаюсь дажать расспросами! ![]() В общем приехал на повторную диагностику. Там уже другой электрик. Ос сказал что тот м ![]() ![]() Сообщение отредактировал Sergey_HameR - Dec 10 2010, 10:31 PM |
kolyn100 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus ![]() |
Доброго времени.
В общем проблемка, вчера приехал нормально, сегодня завожусь, ан нет не хочет, в начале по пердывала, а потом стала заводиться и глохнуть сразу, что можете подсказать, машин нужен за электричкой не в кайф бегать. ЗЫ: бенза в баке мало, машин как обычно под углом стоит, приехал на газу но т.к. сейчас перебои с газом поездил и на бензе. -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
Михаил776 |
Доброго времени. В общем проблемка, вчера приехал нормально, сегодня завожусь, ан нет не хочет, в начале по пердывала, а потом стала заводиться и глохнуть сразу, что можете подсказать, машин нужен за электричкой не в кайф бегать. ЗЫ: бенза в баке мало, машин как обычно под углом стоит, приехал на газу но т.к. сейчас перебои с газом поездил и на бензе. Бак должен быть полный всегда! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kolyn100 |
Ну в общем, вчера зарядил акум, сегодня худо бедно с е
![]() Не привык я еще к особенностям инжектора, буду внимательнее))) ЗЫ: надеись насос остался живым Михаил776 Спасибо за совет и ценную информацию, правда сообщение увидел только сегодня, а про бенз и насос сам додумался -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 05:43 AM |
