| Panzer38 |
Dec 7 2010, 03:13 PM
#41
Вот вчера за USD 250 стал обладателем еще одного комплекта. Сегодня хочу поменять и сфоткать что да как там стало. Конечно, может уже и поздно, но вот интересная статейка: http://www.off-road-drive.ru/archive/57/Da...__brat__juliki_ я ее уже выкладыывал.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Alexus |
Dec 7 2010, 05:01 PM
#42
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь со стороны игольчатого подшипника (скорее всего). В результате муфта пришла в негодность. На картинке красной стрелкой показана часть, которая болталась из стороны в сторону, а не мертво сидела.
P.S. А поповоду поддельных хабов...Вот терзают меня смутные сомнения, что это обычный рекламный ход импортера. Чтобы сделать такой похожий хаб, нужно нормальное производство. Тем более, что самое простое - коробку - не смогли подделать. Ну не верю Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Panzer38 |
Dec 7 2010, 05:37 PM
#43
Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь со стороны игольчатого подшипника (скорее всего). В результате муфта пришла в негодность. На картинке красной стрелкой показана часть, которая болталась из стороны в сторону, а не мертво сидела. P.S. А поповоду поддельных хабов...Вот терзают меня смутные сомнения, что это обычный рекламный ход импортера. Чтобы сделать такой похожий хаб, нужно нормальное производство. Тем более, что самое простое - коробку - не смогли подделать. Ну не верю Еще раз убедился - в ХАБе смазка ДОЛЖНА БЫТЬ. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Dec 7 2010, 05:46 PM
#44
Еще раз убедился - в ХАБе смазка ДОЛЖНА БЫТЬ. Если так сухо в хабе, то что в подшипниках?! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| mike482 |
Dec 7 2010, 07:00 PM
#45
Сфотографировал срезанные шлицы. Пропускала грязь со стороны игольчатого подшипника (скорее всего). В результате муфта пришла в негодность. На картинке красной стрелкой показана часть, которая болталась из стороны в сторону, а не мертво сидела. Сильно.... если там так грязно - смотреть и менять сальники, глушить магистраль вакуума (если есть), да и игольчатый скорее всего надо накрыть медным тазиком - если деталька болталась, она та вроде как на шрус одевается.... вот интерестно понять причину данных разрушений..... может неполное выключение хаба? или наоборот из-за загрязнений и отсутствии смазки кольца не полностью входили в зацепление, а при этом ехали на ПП. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Panzer38 |
Dec 7 2010, 07:16 PM
#46
.... наоборот из-за загрязнений и отсутствии смазки кольца не полностью входили в зацепление, а при этом ехали на ПП. Вот так скорее всего. У Птеры было то же самое. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Alexus |
Dec 7 2010, 07:26 PM
#47
Вот так скорее всего. У Птеры было то же самое. Вот тоже так думаю, что из-за грязи не полностью муфта вошла в зацепление и привет на полном приводе. Все подшипники, сальники поменял. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Telenkov2010 |
Dec 19 2010, 12:55 PM
#48
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 19-December 10 Пользователь №: 8,854 место дислокации: Калуга |
[quote n&me='609' d&te='M&r 24 2009, 10:28 &M' post='68613']
Стопорное может слетать по трем причинам: 1) пришла пора менять само кольцо - после некоторого количества съемов-установок оно становится никаким. 2) помер паз на валу, в которое кольцо загоняется. 3) Не до конца осажен вакуумный сальник (с обратной стороны поворотного кулака) или сальник на ступице - из-за этого приходится стопорное кольцо одевать с сильным натягом вала наружу. по-моему так... Если вал короче на 1 см - кольцо точно не оденется У меня тоже самое...не знаю что делать...подскажите пожалуйста |
| Telenkov2010 |
Dec 19 2010, 01:10 PM
#49
Цитата(609 @ M&r 24 2009, 10:28 &M) [sn&pb&ck]68613[/sn&pb&ck] Стопорное может слетать по трем причинам: 1) пришла пора менять само кольцо - после некоторого количества съемов-установок оно становится никаким. 2) помер паз на валу, в которое кольцо загоняется. 3) Не до конца осажен вакуумный сальник (с обратной стороны поворотного кулака) или сальник на ступице - из-за этого приходится стопорное кольцо одевать с сильным натягом вала наружу. по-моему так... Если вал короче на 1 см - кольцо точно не оденется стопорное кольцо слетело немного пожевало шлицы вал ушел внутрь замена стопорных есть или нет протачивать вал можно или менять шрус. С правой стороны хаб снял большой люфт полуоси шрус виноват или подшипник игольчатый |
| Panzer38 |
Dec 20 2010, 11:12 AM
#50
стопорное кольцо слетело немного пожевало шлицы вал ушел внутрь замена стопорных есть или нет протачивать вал можно или менять шрус. С правой стороны хаб снял большой люфт полуоси шрус виноват или подшипник игольчатый Вот люблю я такие сообщения Такая зарядка для ума - пока догадаешься, что автор хотел сказать А знаки препинания расставлять - слабО???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Sergali |
Dec 23 2010, 10:07 PM
#51
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 8-June 10 Пользователь №: 7,986 место дислокации: Уральск |
вчера поставил чучки &VM вместо вакуумных (кореец 2003г), радости нет предела, потенциал и н7адежность увеличились в разы, до этого (восстановление вакуума) кучу денег и нервов потратил немерено. Советую всем ставить ручные и забыть про проблему.
| genek |
Dec 24 2010, 12:07 AM
#52
Советую всем ставить ручные и забыть про проблему. А я поставив автоматы,забыл про проблему -------------------- FREELANDER 2
| Nikita^^ |
Dec 27 2010, 08:53 AM
#53
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 26-December 10 Пользователь №: 8,881 место дислокации: Балашиха |
Всем привет ! Умер передок !
Стоят ручные хабы АВМ машиной владею с лета 2010 года. Летом и до вчерашнего дня всё работало замечательно ! А когда застрял в паршивом сугробе , из которого жена выезжает на легковушке, я понял что с полным приводом не лады ! Подскажите пожалуйста что делать !? куда лезть !?!?!? Сообщение отредактировал Nikita^^ - Dec 27 2010, 08:55 AM |
| mexas |
Dec 27 2010, 11:17 AM
#54
Всем привет ! Умер передок ! Стоят ручные хабы АВМ машиной владею с лета 2010 года. Летом и до вчерашнего дня всё работало замечательно ! А когда застрял в паршивом сугробе , из которого жена выезжает на легковушке, я понял что с полным приводом не лады ! Подскажите пожалуйста что делать !? куда лезть !?!?!? 1) Ревизия самих муфт; 2) Стопорное кольцо на валу ШРУСа; 3) Сам ШРУС. И поступенчато переходить к раздатке и кардану. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Alexus |
Dec 27 2010, 11:19 AM
#55
Всем привет ! Умер передок ! Стоят ручные хабы АВМ машиной владею с лета 2010 года. Летом и до вчерашнего дня всё работало замечательно ! А когда застрял в паршивом сугробе , из которого жена выезжает на легковушке, я понял что с полным приводом не лады ! Подскажите пожалуйста что делать !? куда лезть !?!?!? Так хоть симпотмы для диагностики выдай: может, стуки какие есть или треск; толчки или еще что-нибудь. У меня тоже умер недавно - одну муфту под замену. А лучшеая диагностика (для меня по крайней мере) - на подъемник смотреть и разбирать муфты -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Panzer38 |
Dec 27 2010, 12:59 PM
#56
Сначала смотреть муфты.
Могли замерзнуть (в лучшем случае). В худшем случае - слизало шлицы на полуоси. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Nikita^^ |
Dec 28 2010, 05:46 PM
#57
Цитата(&lexus @ Dec 27 2010, 07:19 &M) [sn&pb&ck]146995[/sn&pb&ck] Так хоть симпотмы для диагностики выдай: может, стуки какие есть или треск; толчки или еще что-нибудь. У меня тоже умер недавно - одну муфту под замену. А лучшеая диагностика (для меня по крайней мере) - на подъемник смотреть и разбирать муфты Единственный симптом который я заметил : Застрял наглухо ! Под колёсами лёд , первую включил и вышел из машины. Задок шлефует , а передок такое ощущение , что пытался включаться , но не мог ! Был звук типо хруста,шварканья... Как будто им что то не даёт провернуться ! |
| Выдра |
Dec 28 2010, 06:10 PM
#58
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
| Panzer38 |
Dec 28 2010, 06:12 PM
#59
Единственный симптом который я заметил : Застрял наглухо ! Под колёсами лёд , первую включил и вышел из машины. Задок шлефует , а передок такое ощущение , что пытался включаться , но не мог ! Был звук типо хруста,шварканья... Как будто им что то не даёт провернуться ! Снимай муфты на передних ступицах и смотри, что внутри. Скорее всего или муфты накрылись (пружины, шестеренки) или шлицы на полуосях срезало..... P.S.: Муфты откручиваются и так, на стоящей машине. Никакого подъемника не надо. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Nikita^^ |
Dec 28 2010, 07:36 PM
#60
Снимай муфты на передних ступицах и смотри, что внутри. Скорее всего или муфты накрылись (пружины, шестеренки) или шлицы на полуосях срезало..... P.S.: Муфты откручиваются и так, на стоящей машине. Никакого подъемника не надо. Спасибо ! Попробую на выходных ! Сразу такой вопрос: "На сколько это всё накладно , по финансам !? И где вообще можно приобрести зап.части на хабы !?" |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2026 - 05:44 PM |
