41 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Автомат
Yura
post Dec 3 2010, 08:28 PM
Сообщение #261
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(contra @ Dec 2 2010, 04:00 PM) *
YURA- B020.gif так оно и было B093.gif схемку скинь где есть эти два датчика 32a.gif
Вот схемы:Первый Прикрепленное изображение, и второй Прикрепленное изображение
wudoman
post Dec 3 2010, 10:01 PM
Сообщение #262
Пользователь №: 7,523
Цитата(kross @ Dec 2 2010, 10:30 PM) *
Шел дня четыре назад по кольцу на полном... круиз включил на 130 .. ножки под себя сложил - ехал выписываться с больничного... biggrin.gif Километров через 5-7 при плавном повороте кольца налево - круиз произвольно выключился - машина начала подтормаживать ( в снежной каше) и шустро смещаться вправо - в соседний ряд .. на жигуленка blink.gif
Дал газу - выправился - стрелка скорости начала скакать от 120 до 170 - причем по компу тоже скорость менялась скачками... Датчик скорости на коробке - Стас промыл разъем - снял-поставил датчик - проблема ушла... Но вот пользоваться круизом теперь ... 1111480105.gif осторожно придеться... спать на заднее сидение не уйдешь... biggrin.gif
Дело конечно - хозяйское,однако ХАБЫ быстро кончаются,когда на ПП больше 80 км/ч гоняеш! B228.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Yura
post Dec 3 2010, 11:39 PM
Сообщение #263
Из: г. Пенза
Хабам по фигу, срабатывается игольчатый подшипник.
sergep
post Dec 6 2010, 12:05 PM
Сообщение #264
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(начинающий @ Nov 16 2010, 04:44 PM) *
Может у кого было что-то подобное? При положении ручки D и выжатом тормозе машина начинает дергаться с интервалом 15-20 сек.Впечатление как будто троит двигатель.
было подобное
и даже несколько подобных симптомов, а именно - при включении кондиционера тупила и дергала, при чуть более быстром нажатии на газ тупила/троила/дергала, в сырость заводилась исключительно со второго раза (но со второго однозначно), и на светофоре именно так начинала иногда подергивать
промывал форсунки, видно это меня тут и вспомнили, было это давно, в том году, тогда еще таких сильных симптомов не было, помогло
по осени симптомы стали гораздо отчетливей
первое, разобрался с кондиционером, не знаю почему, но выяснилось, что именно для автоматов и кондиционеров есть такая беда - закисает контакт от аккумулятора на массу (причем нашел по форумам для других марок машин) - почистил, замазал графиткой сверху - теперь при включении кондиционера никаких проблем
но тупить и дергаться не перестала + загорелся чек энджин
неделю назад официалы глянули компьютером - пропуски зажигания
проверили высоковольтную часть - заменили одну катушку и свечи
теперь не машина а гонка
правда сейчас морозы, сухо
но надеюсь, что всё вылечилось
sergep
post Dec 6 2010, 01:19 PM
Сообщение #265
Цитата(Yura @ Oct 15 2010, 07:54 AM) *
Прочитав отзывы про АТФ для коробки,я не рискнул менять на другое "чудо". Залил DEXRON-2, т.к. DEXRON-2E не нашел. Да судя по описанию и смысла нет искать DEXRON-2E, ведь это масло для северных районов, для низких температур после - 40.
Прошлой зимой температура опускалась, до - 37 град, машина заводилась нормально, коробка не мешала, а вот масло в мостахи раздатке, в начале движения, сильно удерживали машину .
в том году в декабре тоже был занят данным вопросом, и писал про него (в этой теме начиная с 3 страницы)
и кстати приводил кусок из статьи, на которую опять тут сослались
Взаимозаменяемость Dexron II, IID, III
По взаимозаменяемости Dexron объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III. (Дексрон второй не заменяет третьего!)
Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE. (Дексрон второй D не заменяет второго Е)
Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron'ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
так что я залил ZIC DEXRON III
а Dexron IIE кстати нашел был тогда, ликви молли делает
но он стоил какие то совершенно не правильные деньги
contra
post Dec 8 2010, 03:57 PM
Сообщение #266
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Очередной вопрос---у зятька чёито застучало ---говорит раздатка--есть разница МКПП и АКПП , кроме как доп. датчиков ??? blink.gif
kolyn100
post Dec 8 2010, 06:51 PM
Сообщение #267
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
О у меня было, совсе недавно, решил махнуть свечи и провода, а дело оказалось в сопративлении которое в катушке (сломалось попалам), вставил кусок медной толстой проволоки подходящего размера и пока три раза тьфу
А вопрос у меня следующий:
1 чего можно делать на нашем автомате, а чего лучше не делать (буксировка меня, мной прицепа, дерганье/ выдергивание меня / мной, на сколько глубоко можно в говна лазить)
2 как часто масло менять и к кому обратиться
3 как долго можно ехать со скоростью больше сотни, чонить там может перегреться.
приимущества автомата на бездорожье я уже ощутил, теперь надо определиться с граню возможного.
заранее спасибо, если что где написанно ткните носом
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
sergep
post Dec 9 2010, 11:47 AM
Сообщение #268
во во smile.gif о чем и писал выше
http://www.autobrestkvn.narod.ru/akpp.htm
http://www.at-g.ru/index.php?base_name=atg_second&id=69
http://lib.gt-bratsk.ru/view/61.html
на сколько я себе это все представляю - лучше не буксировать - как понимаю из за того что коробка может не соображать почему вдруг тяга то легче то сильнее, причем резко, и может переключить передачу когда не надо
вытаскивать сам как раз вчера вытаскивал лёгшую на пень машину
поставил на L и не дергая, а крайне плавно стянул
на L как раз для того что б коробка не путалась что ей включать
буксировать машину с автоматом можно но не долго, в доке на машину есть сколько
как раз для того что б не перегрелась
а что б просто ехать было ограничение по скорости или по времени - никогда не слышал
про масло много тут писали, я в том числе
про замену тоже есть в статье которую недавно приводили, много есть всяких методов, в том числе "гаражные", я менял у официалов, они меняют методом полной замены, вытесняют и промывают
про "когда менять" тоже много мнений smile.gif вплоть до "не надо"
тут уж каждый сам за себя
Armstrong
post Dec 16 2010, 04:21 PM
Сообщение #269
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Вопрос такой.
По прямой гидротрансформатор блокирует прямую передачу. Можно сделать это чтоб было принудительно?
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
wudoman
post Dec 16 2010, 05:54 PM
Сообщение #270
Ктото в ветке спрашивал - можно ли обойтись без прокладки поддона АКПП? Прилепить на герметик? Я проверил - несоветую!Сочится по всему периметру.Так что только с прокладкой робяты-будеть комфортно,а главное сухо!
игорь34
post Dec 16 2010, 06:59 PM
Сообщение #271
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
ничего подобного, сам ставил на герметик абро прозрачный все классно.
Dimon01
post Dec 16 2010, 09:14 PM
Сообщение #272
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(Armstrong @ Dec 16 2010, 02:21 PM) *
Вопрос такой.
Можно но не нужно, так как гидротрансформатор на старых моделях не расчитан на блокировку при низких передачах... Его может просто порвать...
МихаилNSK
post Dec 28 2010, 08:00 AM
Сообщение #273
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6,309
место дислокации: Новосибирск
Всем привет, подскажите кто знает. У меня стоит на машине подогреватель автономный " гидроник" утром я им прогрел перед запуском двигатель, завел машину включил передачу Dжму на газ и не еду, включаю заднюю тоже самое., Жму силнее на газ (у меня дизель) где то 2-2,5 т. оборотов, еле еле начала двигаться, я остановился, через 5 мин. пробую все нормально.
Что это могло быть, (масло менял по осени), или это не страшно? и это нормально ?
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a>
Выдра
post Dec 28 2010, 09:52 AM
Сообщение #274
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Какая температура за бортом?
МихаилNSK
post Dec 28 2010, 09:12 PM
Сообщение #275
Из: Новосибирск
Ну в это утро было -24-26.
post Dec 28 2010, 09:17 PM
Сообщение #276
А в чем менял масло?
Alexus
post Dec 29 2010, 12:37 PM
Сообщение #277
Пользователь №: 5,584
Вот тоже терзают смутные сомнения, что масло в коробке застыло.
Выдра
post Dec 29 2010, 02:08 PM
Сообщение #278
При таких температурах ATF желательно подогреть. Поставить при заведенном моторе селектор в D и постоять несколько минут.
При холодной жиже мудрят клапаны. У меня с приходом холодов тоже таке бывает. Ехать на непрогретой коробке надо очччччень аккуратно.
Fossa
post Jan 10 2011, 02:20 PM
Сообщение #279
Пользователь №: 8,892
место дислокации: Украина, г. Киев
Здравствуйте, я на форуме новичок. Машинка у меня 98 года, кореец, 2.0, АКПП, 16-ти клапанный.
Есть проблема с включением передач после запуска хорошо остывшей машины (особенно утром). Влючаться нормально начинает 4-я передача после хорошего прогрева и 5-7 км дороги. Поделитесь, пожалуйста, опытом, что это может быть и как с такими симптомами бороться.
contra
post Jan 10 2011, 02:42 PM
Сообщение #280
Из: УФА
Все в "пределах правил" h975g.GIF это если ты сильно торопишься B228.gif А если к нам надолго, и не торопишься , то пролистай эту темку, вопросы будут спрашивай потом (один ответ на твой вопрос--прям на предыд. стр. ef.gif
266 чел. читают эту тему (гостей: 266, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 06:01 AM
