75 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Игорь К.
post Dec 30 2010, 03:55 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 8,357
место дислокации: Невинномысск
Цитата(Magik888 @ Dec 29 2010, 08:39 PM) *
Привет собрату B198.gif B198.gif B198.gif В Ессентуках 14-40 / 15-00 ef.gif ef.gif ef.gif
В Невинномысске на Лукойле 14,3р.
Magik888 подскажи, где ставил газ и какой? А то я уже раз 5 ездил к своим установщикам, никак не могут настроить ГБО, чтобы "смени двигатель" не загорался. Да и расход у меня как-то прыгает от 11 до 14, вроде стиль езды один и тот жеsmile.gif
Сообщение отредактировал Игорь К. - Dec 30 2010, 03:57 PM
Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
Sergeigrad
post Dec 30 2010, 05:57 PM
Сообщение #322
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(DimTs @ Dec 25 2010, 07:45 PM) *
Вровень с полом назад не раскладываюся. Мешает 1й поперечный брусок (на фото не видет). Пока накрыто штатной картонкой. Фанеру в понедельник нарежу.
Спасибо. Я все мечтаю балон под ж....у из багажника перенести, а он скорее всего будет в салон залазить, ну и что бы эта шишка не мешала , то же мысль о фальш-полах закралась вот и смотрю как получится.
Цитата(brat po razumu @ Dec 25 2010, 10:16 AM) *
Периодичность обслуживания зависит, как и на бензине от качества топлива.
На ГБО 2-3 поколения в редукторе собирается конденсат, там даже предусмотрена сливная пробка.
Так,если газ хорошего качества,то конденсата скапливается очень мало.
Например на предыдущем авто у меня стояла ГБО 2 поколения,редуктор BRC, то конденсат я сливал
один раз за 20 тк,и то его там было не много.
А,когда ещё ездил на Москвиче, и с топливом были проблемы,
и приходилось заправляться из бытовых баллонов,то бывало,конденсат приходилось сливать
после каждого баллона, иначе пропадал холостой ход и машин тупил и не ехал. h365g.gif
Ещё может влиять время прогрева после запуска на бензине.
Если начинать ехать на газе на холодном двиг-ле (меньше 35град),то конденсат образуется
более интенсивно.
На ГБО 4 поколения конденсат в редукторе не собирается.
Там даже нет сливной пробки.Кроме того, переключение на газ не происходит,
если двиг-ль не прогрет до 35-40град (настраивается на программном уровне при регулировке ГБО).
Во всяком случае, у меня за три года (70 т.к ) -редуктор сухой.
На ГБО 4 поколения есть три газовых фильтра.
1 Первый стоит на эл.магн. клапане в моторном отсеке на подающем трубопроводе между баллоном и редуктором.
http://s-gas.kiev.ua/openimg.html?name=p/1...%20%28Valtek%29
Он забивается в первую очередь.
При первых симптомах неустойчивой работы на газе, надо перекрыть на баллоне подающий вентиль
затем окрутить крышку фильтра,вынуть фильтрующий элемент и промыть в бензине (сольвенте) и продуть его насосом.
http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_70.html
Заодно снять размеры фильтра,чтобы купить запасной.
2.Второй фильтр ,если у вас такой редуктор
http://s-gas.kiev.ua/openimg.html?name=p/1...%80%D0%BE%D0%BC
расположен сверху на редукторе под крышкой,кот крепится тремя винтами.
Если есть первый фильтр,то этот,практически, не засоряется.
3.Третий фильтр стоит между редуктором и инжектором.Его видно.
На нём есть надпись о периодичности замены -10 т.к.
Его тже можно промывать бензином,если нет запасного.
с промывкой (грязный он достаточно вонючий B045.gif )
Ну,вот ...
А,если замена фильтров не поможет ,то тогда на сервис ГБО.
Андрей привет у меня еще вопрос. Я сегодня запралялся и решил заправить полный балон 80л., перед этим было заправлено 55л и выжжено, т.е. ездил до последнего пока движек сам не переключился на бенз. Ну вот, я думаю что у меня балон пустой и начинаю заправлятся. В результете влезло только 68,6л ef.gif blink.gif дальше колонка отказалась качать.
Это почему так? Можешь объяснить?
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Dec 30 2010, 09:36 PM
Сообщение #323
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Уже не раз объясняли - в баллоне стоит поплавок, ограничивающий закачку газа. Чтоб был воздух в баллоне для расширения газа. У меня при установке подогнули. В баллон 60л входит 57л газа.
brat po razumu
post Dec 31 2010, 09:56 PM
Сообщение #324
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Автомобильные газовые баллоны имеют осекатель на заправочной арматуре.
Там поплавок,который соединен рычагом с клапаном отсекателем.
Газ в баллон поступает в жидкой фазе.
Поплавок всплывает - клапан закрывается.
Производители ГБО,как правило,настраивают отсекатель на 80-85%
геометрического объёма баллона.
Это делают по причине того,что при нагреве сжиженый газ увеличивается в объёме.
Ещё на объём заправки влияет положение балона относительно горизонтальной плоскости.
Если баллон будет под наклоном,то поплавок всплывёт раньше и жидкости влезет меньше.
Увеличить объём заправки можно,подогнув рычаг.
Но злоупотреблять не надо.
У меня в тор. баллон геометрического объёма 42л на нормальной заправке влазит 37л.
То есть, отсекатель я настроил на 90% объёма.
Но,довольно часто, приходится встречаться с обратным:
http://www.agzs.info/info/articles/kak-obm...ykh-zapravkakh/
Читать всем газонутым!
DimTs
post Jan 2 2011, 04:38 PM
Сообщение #325
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
piatikoff.s
post Jan 5 2011, 11:12 PM
Сообщение #326
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
[quote name='DimTs' date='Jan 2 2011, 12:38 PM' post='147782']
А у кого нибудь клапана прогорали из-за газа?
Patison4x4
post Jan 10 2011, 11:29 PM
Сообщение #327
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Езжу с баллоном 63 литра, тоже хочу под жопу перенести, но резать полы слишком глобально.
Не примерял ли кто нить тороидальный баллон на короткого? 59л/600/270мм или 47л/600/220.
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Magik888
post Jan 11 2011, 07:01 PM
Сообщение #328
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Я брал с ГБО, кстоит Ловато с ЭБУ(не на каждую форсунку).Проблем особых нет.Расход по городу 15, трасса 11.Машина 96 года, чека нет вообще.
Sergeigrad
post Jan 13 2011, 11:46 PM
Сообщение #329
Из: Волгоград
как всегда, спасибо. Но как-то меня цифра 68.6 напугала при 80л балоне , а 85% как раз так и выходит. Т.е. получается не надурили.
Волгоград.
Сергей.
piatikoff.s
post Jan 24 2011, 10:39 PM
Сообщение #330
Из: Ростов-на-Дону
Поставил на днях оборудоване Agis mini. (Польская система, сама программа управления сделана неплохими специалистами, множество полезных окон, мне нравится таблица впрыска, позволяющая корректировать смесь в 285 точках. Шнурок для связи с компом стандартный АЕВ.
Конечно таблица впрыска есть и у многих итальянских систем, но у них для доступа к таблице как правило требуется электронный ключ стоящий денег.
"Железо" в Agis итальянское, редуктор Томасетто, инжектора Валтек. - выдержка из интенета).
Не могу сказать лучше или хуже ездит машинка, как-то по другому. Пока привыкаю. Но явно дешевле. Кузов у меня Гранд, и я воткнул тор 53 литрвый вместо запаски. Таких фото здсь навалом. Тор чуть выступает над полом багажника, не критично, всего на 1-1,5 см. Доработаю имеющийся фальшпол, или как его там...
DimTs
post Jan 24 2011, 10:42 PM
Сообщение #331
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
На киа-клубе шла речь об установке 89л тор в нишу запаски в Гранде. Влезает, но выше см на 3. Только тор для внешней установки.
Sergeigrad
post Jan 25 2011, 12:21 AM
Сообщение #332
Из: Волгоград
Выжег свои 67.5 л газа, и опять заправился на той же заправке, под завязку -те же 67,5 л. Значит не дурят. Расход замерить не получилось т.к. ездил преимущественно на бензе. В морозы машина прогреваться до работы не успевала, ехать минут 15, выезжаю когда стрелка темп-ы за первое деление перевалит, доезжаю до работы на бензе , а стрелка только за половину заходит. За бортом -13-15. Сегодня "0" машина как-то полегче бегать стала или это просто кажется dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
micron
post Jan 25 2011, 12:04 PM
Сообщение #333
Из: Киев, Отрадный
Пользователь №: 6,548
место дислокации: Киев, отрадный
А ткните носом в фото, кто как поустанавливал балоны на коротких спортиках и какие по размерности балоны ставили?!
97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0)
Andrmax Winch 10.000 lbs
MaxLeRoi
post Jan 25 2011, 05:19 PM
Сообщение #334
Пользователь №: 8,676
фото нет - но стоит тупо в багажнике слева..... буду делать скорее всего полочку вот такую Изображение
DOKTOR_666
post Jan 28 2011, 11:39 AM
Сообщение #335
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
ну вот собственно и отчет об установке ГБО
машинка Ki& Sport&ge Gr&nd 2003г,в,
устанавливалось оборудование - Альфа-М (4-е поколение)
Фирма установщик - Вега-Автогаз (Нижний Новгород)
Пригнал машинку к ним в 9 утра ...
померили баллон - влез 60л именно так как я бы хотел ...
попросил чтобы оборудование под капотом поставили так чтобы оно не мешалось и вообще не особо выделялось ...
в ответ сказали типа "как поставим - так поставим как нам удобнее"
оставил тех.талон в залог и уехал ....
В 3 часа мне позвонили что машинка готова и можно приезжать .... сказали надо заправиться будет съездить газом и немного покататься так как систему они тестировали тока на холостом у них в боксе ...
на мое предложение самим заправить машинку газом.. включив это в стоимость работ... и проехать чуть-чуть чтобы все настроить - сказали что они так не делают ...
пока я туда добрался на автобусе по всем пробкам было уже 5 вечера ... и соответственно покататься и подстроить систему времени уже не было ... но мне сказали что в 95% случаев это и не потребуется так как система сама подстраивается и никаких проблем не будет ...
оплатил работу - получил пакет документов - забрал машинку и поехал на газовую заправку ...
В баллон влезло 51.5л газа на сумму 750р )
Заправляется газ конечно по-медленнее .... но это все мелочи )
машинка была прогретая и я прям затаив дыхание нажал на кнопочку переключения ... ожидал что будет хоть какое-то внешнее проявления перехода на газ ... фигу - не было машинка как работала так и работала ....
запаха газа нет в принципе ) специально принюхивался ) и в багажнике и даже под капотом ))) ....
собственно на данный момент пробег на газе 200км ...
и город и пробки и трасса ...
по ощущениям
машинка работает как-то тише, и даже стабильнее на газе ...
динамика машины на скорости до 90км\ч не изменилась абсолютно
при скорости выше 90км\ч разгон идет по-тупее чем на бензине ... но совсем чуть-чуть ....
разгонял машинку до 110км\ч ... вполне бодренько шпарит )
переключение с газа на бензин и обратно проходят абсолютно незаметно ... прям в пути ... переключал ради теста туда-сюда раза 3-4 пока ехал ...
на обгон идти на газе вполне комфортно - скорость набирает точно так же .... (ну если обгон со скоростью в пределах 70-100км\ч) ... если переключиться на пониженную то вообще бодренько прям так же как и на бензине ....
расход напишу как откатаю баллон ) - специально засек километраж ....
единственное что заметил это утром пока прогревал ....
как тока движок набрал 30 градусов система сама попробывала уйти на с бензина на Газ ... но при переходе слышен был небольшой хлопок ... и еще какие-то посторонние чуть слышные звуки ...
я ее тут же переключил на бенз обратно .... проехался буквально километров 5 и когда движок прогрелся полностью переключил на газ ... перешла абсолютно нормально ....
так что пока зима наверное буду руками переключать ... слишком рано она пытается сама переходить .... но наверное это можно подстроить на ТО в мозгах системы )) ...
кстати под капотом установлено все просто идеально ... вообще незаметно ... за это установщикам отдельный респект и уважуха )))
установка со скидкой обошлась в 23 500р
короче я доволен ) респект и уважуха Веге за хорошо проделанную работу ...
Сообщение отредактировал DOKTOR_666 - Jan 28 2011, 11:44 AM
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
DOKTOR_666
post Jan 28 2011, 12:18 PM
Сообщение #336
Из: Нижний Новгород
Цитата(Аля @ Jan 28 2011, 11:02 AM) *
а по последнему фото: заправочный клапан уж больно в опасном месте стоит, его в другое никак нельзя ставить?
эээ ... да я сам его туда попросил поставить ))) .... . они хотели его в бампер врезать ... но что-то идея дырок в бампере мне не понравилась ....
установка мини-заправочного клапана прям в лючек бензобака стоит - 1500р ... жаба задушила ) ...
вот и поставили просто на кранштейне внизу ...
а в чем опастность то ?? объясни ...
если реально не хорошо - перенести не проблема (правда наверное уже за бабло будет)
DOKTOR_666
post Jan 28 2011, 01:04 PM
Сообщение #337
Из: Нижний Новгород
Цитата(Аля @ Jan 28 2011, 11:23 AM) *
очень низко мне кажется, задом если в сугроб запаркуешься или в бетонную стену он наверное поломается?? или даже если поломается не страшно?
ps насколько в год экономическая выгода от газа будет по сравнению с бензином?
если поломается не очень страшно ....
по заявлению производителя ... типа при нарушении гермитичности системы срабатывает мультиклапан и полностью перекрывает подачу газа ....
даже если и не полностью перекроет ... будет время чтобы руками закрыть газ на баллоне ...
ну по-моему мнению заправочный клапан не низко .... по сугробам я особо не рассекаю )
а уж если парковаться в бетонную стену )) то там скорее бамперу будет трындец )) чем клапану )
а такие высокие бордюры поискать еще надо )))
короче до первого раза ) ... я теперь в голове держу что у меня под бампером газ ) ...
буду аккуратен ) ...
если хоть раз замечу что опастно ... то тут же перенесу ) .....
вот такой вот мини-рассчетик меня и натолкнул на установку газа в срочном порядке
(сейчас уже жалею что не поставил Газ прям сразу ... столько бы бабла сберег ...)
Код
прибыль  это то что я обычно народ подвожу  утром на работу ))))
РАсход бензина  - 14л\ 100км   13л\100км
ПРобег в день - 150км          130км
Рабочих дней - 5
Прибыль в день   - 240р - 320р
Прибыль в неделю - 1200р - 1600р
Прибыль в месяц  - 4800р - 6400р
Пробег в неделю  - 750км   (650км)
Расход в неделю  - 105л    (84,5л)
Пробег в месяц   - 3000км  (2600км)
Расход в месяц   - 420л    (338л)
Цена бензина - 25р  (24,5р)
Затраты на бензин в день   - 525р   (414р)
Затраты на бензин в неделю - 2625р  (2070р)
Затраты на бензин в месяц  - 10500р (8280р)
Расход газа - 15л  (14л)
Цена газа - 14р    (13,8)
Затраты на газ в день      - 315р  =экономия 210р=    (251р  =экономия 163р=)
Затраты на газ в неделю    - 1575р =экономия 1050р=   (1255р =экономия 815р=)
Затраты на газ в месяц     - 6300р =экономия 4200р=   (5020р =экономия 3260р=)
Затраты в месяц при езде на бензине  - 2000р - 3000р
прибыль в месяц  при езде на Газе    - 1500р - 3000р
РАЗНИЦА - 4000р - 6000р
Сообщение отредактировал DOKTOR_666 - Jan 28 2011, 01:10 PM
DOKTOR_666
post Jan 28 2011, 01:55 PM
Сообщение #338
Из: Нижний Новгород
Цитата(Аля @ Jan 28 2011, 12:21 PM) *
не сильно существенная разница, если еще и стоимость установки присчитать, тем более что в области у нас газ привозной, и цена нестабильная, а летом так вообще до 20руб доскакивает, не знай, ... ушла сильно думать,
dumai.gif dumai.gif dumai.gif ну лан, на Дре клуба обсудим еще
хм ... ну кому как ....
для меня экономия даже в 4000р в месяц это вполне ощутимо ) ....
при цене оборудования в 23500р ... оно окупается за 6 месяцев ... а дальше уже чистая прибыль wink.gif
kolyn100
post Jan 28 2011, 05:52 PM
Сообщение #339
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
А мне все как то до установщиков не доехать.
при пуске холодного мотора (утром) если оставлю на автоматическом переходе бенз/газ машина обязательно заглохнет, так что пока завожусь с утра принудительно с бенза и если не забываю переключаюсь на газ на ходу, если поездить на газу,заглушить мотор и через какоето время заводить в автоматическом режиме, все ОК даже не замечаю.
Рассход зависит от скорости, вкл/выкл хабы и ПП, еще от температуры за бортом в среднем 55-59л хватает на 220-270 миль
да балон 65л. клапан как сказали поджат, покаление №4 ловато.
С такой разницей газ /бенз (15/25), х/з я бы ща долго думал, лишаться багажника из за этой экономии, оправдывает только то что у меня пробеги 160-200 в день, да и вбагажник я уже как то давно не лазил.
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
contra
post Jan 28 2011, 06:39 PM
Сообщение #340
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
У меня на волге стояло какое то голландское обор. (3 пок.), так там заводка ВСЕГДА на бензе--автоматом blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 08:26 PM
