5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Что делать с вентиляцией салона?, Стекла потеют
Дима1964
post Dec 3 2010, 05:49 PM
Сообщение #41
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
andrey82
post Dec 4 2010, 09:07 AM
Сообщение #42
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Цитата(Дим @ Dec 3 2010, 05:49 PM) *
Как тут уже писал Виктор, клапаны нужно посадить на герметик!
Сегодня попробую по фотать, но не знаю, тут на днях тепло было, дождик лили, а потом сразу -20, двери ели открыл! fa.gif
andrey82
post Dec 6 2010, 07:06 AM
Сообщение #43
музыку погромче
sorry.gif Двери задние открыть пока не удалось!
Фотки из салона! Отверстия 5мм!
руслан
post Dec 7 2010, 09:39 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(DimTs @ Jan 5 2010, 05:06 PM) *
Иногда полезен поиск по дружественным ресурсам
ссылк1
ССЫЛК2 дословно:
Еще пара слов о потливости Спортажа и не только
Стабильный дефект у Спортажей, по крайней мере старой модификации, это запотевание стекол. Ничего путевого по этой теме в поиске не нашлось, кроме рекомендаций ездить симой с кондеем, он сушит воздух. Идея замечательная, только все время с кондеем зимой прохладно, а если периодически включать, то вреда еще больше, т.к. замороженая влага начинает таять и отдавать ее в салон с очень приятным запахом. Нам легких путей не надо, мы подходим к вопросу капитально. Мазать салон РЕКСОНОЙ или ФА я тоже не собирался. Изучив доступную литературу и интернет я обнаружил, что нигде нет упоминания о выходе вентиляции наружу. Т.е. где вход - понятно, а где выход??? Ни на одном сервисе на этот вопрос ответить не смогли. После тщательных поисков я обнаружил сверхсекретный объект на задних стойках, которые видны только при открытой пятой двери. Это такие вытянутые ухи с лапухами(сиреч обратные клапаны). Лопухи были немедленно оторваны, что сразу дало положительный результат. Помимо этого я последние лет 6 на всех своих машинах делал вентиляцию дверей и порогов, но не с целью улучшения вентиляции салона(такой проблемы просто не было), а с целью вентиляции скрытых полостей, давы замедлить процесс коррозии, что дало прекрасные результаты(но это отдельная тема), так это дало дополнительный эффект для вентиляции кузова Спортажа. И вот, наконец выбрав время, решил добить вопрос с вентиляцией кузова. Меня мучил все время вопрос-куда идут эти ухи из задних стоек? Отстегнув одну из пластиковых накладок на задней стоеке и поковырявшись я обалдел. Эти ухи имеют форму перевернутого сапога имеют длину см 15 и идут под потолочную обшивку. Машина то корейская, видать крышу печет, вот жар и вытягивает, наш климат тут не канает. Решено делать хирургическую операцию-ухам делаем обрезание, т.е. практически остается только см 2 , что бы воткнуть в стойку, в левой пластиковой накладке вырезается отверстие под декоративную вент.решетку Ф около 50 мм, а в стойке за ней уже есть готовое отверстие, а справа придется высверлить и в стойке такое же отверстие. После этого моем машину, включая салон с ковриками, сажаем любимую собаку (ризен килограмм на 55) и едем. Обычно в таком раскладе эффект был такой как будто собака всю ночь
бухала пиво с водкой(хозяин то уже давно на тренерской работе) и стекла потели поначалу изрядно, а тут-ни -гу-гу. Вообще никаких намеков на запотевание. Прошлый раз я занимался утеплением потолка, пола и дверей, включая пятую. Теперь к зиме готовы. Ну и заодно разобрался с фонарями заднего хода. Обычно они по моему нужны водителю сзади стоящей машины, что бы он видел, что на него едут, а водителю Спортажа этот свет ничего не дает, т.е. нет его. Некоторые вкрячивают в задний бампер на место котофот(как у меня, у некоторых это стоп-сигналы) противотуманки от 2110, но я решил, что это не правильно. Во первых в отдельных случаях могут слепить задних, во вторых свет не рассеяный и направлен сильно вниз, в третьих как на это посмотрят гайцы, не думаю, что одобрят. Ну и стоят нормальные фары примерно 700рэ пара. Да! Наверняка штатные предохранители будут вылетать, а лазить на корачках под торпедой и искать какой же вышибает шибко не хотелось. Подбираем польские универсальные фонари заднего хода с лампами 21 св, которые акурат входят на место котофот по цене 97рэ/шт устанавливаем, подключаем(даже отверстие сверлить не надо-есть резиновая заглушка слева) и наслаждаемся рассеяным светом.
Автор Mr. Эрикович
а где такие польские фанари можно купить
KaZantip
post Jan 4 2011, 08:35 PM
Сообщение #45
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Пока жду новый термостат, решил заняться с этими вопросами что в теме описаны.
Так вот около динамиков ничего нету. С обоих сторон.
А касаемо клапанов, прикрытых дверью - есть. Вынул оба, пометил какой левый какой правый. Вопросы:
1) Там где был по всей видимости поролон под фонарями, там вентиляция идет в задний бампер? Там что то может забиваться и перестать функционировать? Что где проверить? В заднем бампере точно знаю какой то уплотнительный материал типа пенопласта...
2) Такой ощущение что до меня эти клапана вынимал и резал, определите по фото пжлст, если нет, то просьба пометить как надо отрезать.
3) Менять левый с правым? как их отличить? если они например уже менялись? и они были вверх, перевернуть вниз надо?
4) Когда вытащил клапан, внизу под ним поролон, тоже видно на фото. С ним что делать? Оставлять? убирать?
post Jan 4 2011, 09:43 PM
Сообщение #46
1. На некоторых модификациях (после 2000) в кузове, снизу, по бокам, под бампером устанивливались вентиляционные клапана. У кого стоят - повезло! Проход к ним в полостях задних крыльев под задними фонарями.
Уплотнительный материал (пенопласт) в бампере к этой теме не имеет никакого отношения!
2. Они не тронуты. См. фото.
3. Менять местами не надо. Раскрыв резинового клапана должен смотреть вовнутрь кузова.
4. Поролон под клапанами не трогай. Или заменить его на герметик. Но зимой это сложно сделать. А поролон который внутри стойки (виден на втором фото) удали.
KaZantip
post Jan 5 2011, 02:24 AM
Сообщение #47
Из: г.Ульяновск
Ясно, спасибо.
Короче ничего не менять местами и не переворачивать.
Насчет п1 - да проход есть, под задними фонарями, там большая полось вниз уходит, наверно в бампер. Рука не пролазиет...
Только отрезать по линии отреза и вынуть поролон внутри стоек. И монтаж обратно.
Думаю вот еще отверстий насверлить в пластмассовой обшивке, как в теме упоминалось, не просто дырок, а скорее всего мебельные решетки поставить.
contra
post Jan 5 2011, 06:10 AM
Сообщение #48
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(KaZantip @ Jan 5 2011, 03:24 AM) *
Ясно, спасибо.
На задних стойках пластик "кривой", не получится.Я две решётки пост. в бок. пласт., и две в потолок,в районе петель зад. двери.
andrey82
post Jan 5 2011, 09:43 AM
Сообщение #49
музыку погромче
Цитата(KaZantip @ Jan 5 2011, 02:24 AM) *
Ясно, спасибо.
Три варианта!
1. Через вверх куда направленны уши вентиляция не функционирует, там вроде всё герметично!
2. Через низ, забит поролоном, если его убрать направление воздуха: через динамики, стойку и наружу!
3. Либо по середине (самый короткий путь): дырявить обшивку, стойку. Ухо обрезал я вот так ...
post Jan 5 2011, 11:37 AM
Сообщение #50
Цитата(andrey82 @ Jan 5 2011, 07:43 AM) *
Три варианта!
... Ухо обрезал я вот так ...
Такая обрезка может привести к попаданию воды вовнутрь вовремя дождей!
andrey82
post Jan 5 2011, 11:54 AM
Сообщение #51
музыку погромче
Знаю, знаю, летом на герметик садить буду!
KaZantip
post Jan 5 2011, 11:52 PM
Сообщение #52
Из: г.Ульяновск
А мне бы тогда фото как у тебя получилось)
Ну и сосбно были ли сложности и цена вопроса?
contra
post Jan 6 2011, 07:48 AM
Сообщение #53
Из: УФА
Вент. решоточки 5шт -7руб. Коронку надо по дереву, как для врезки двер. замков - на 40мм. В потолке делать именно в этих местах--там карманы.(ну или сверл. укоротить)
KaZantip
post Jan 6 2011, 09:26 AM
Сообщение #54
Из: г.Ульяновск
Ну я так понял пятая просто на запас)
А решетки как крепятся то? Просто вырезал отверстие и на клей по краям посадил решетки? Или у решеток края двойные? или например даже резиновые?
contra
post Jan 6 2011, 10:07 AM
Сообщение #55
Из: УФА
Там поясок на 41, просто "забиваешь"(5я--запас)
llves
post Feb 10 2011, 11:56 PM
Сообщение #56
Из: Ингрия
Пользователь №: 8,490
место дислокации: Всеволожск
Дааа... хорошая идея, жаль для осуществления надо что было хотя бы теплее.. Мля, реальный гемор с этой вентиляцией-отоплением... Чуть ниже -10 - передние до половины размораживает, задние вообще в инее... А самое главное - после ночи машину чищу скребком и снаружи ( наледь и т.д.) но и изнутри - на стеклах просто корка заледеневшего инея... это внутри... Хуже вентиляции-отопления чем на спортадже не видел нигде... жопппа... Неужели на этой машине все надо дорабатывать руками... веселый конструктор.
Самое несчастное животное – осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе… Часто осьминоги встречаются среди людей…
post Feb 11 2011, 12:29 AM
Сообщение #57
contra
post Feb 11 2011, 07:28 AM
Сообщение #58
Из: УФА
Цитата(korol @ Feb 11 2011, 01:29 AM) *
Даже со снегом и пролитой водой(от бачков)(на всех коврах лед), с короткими поездками, когда салон не прогревается весь ( +доп. конденсат от нагрева--остывания) --лобовое все чисто, пер. боковое полностью чистое ч\з 1км, минут ч\з 5-10 езды задние отходят(уже не лед), а если покататся 0,5--1ч все сухо (стекла) blink.gif Если б мне бы покататся денёк--всё бы "отсохло". (у меня заслонка на лобовое--постоянка) B020.gif з.ы. про самые задние ничего сказать не могу--я туда не смотрю biggrin.gif
ПростоЖ
post Feb 11 2011, 09:09 AM
Сообщение #59
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Давно хочу сверху какие то решоточки приладить даже уже с наружи вывел гофру, а снизу заткнуть обратно паролоном, но не могу подходящих у нас найти, эти от чего такие?
"Кореец" 2002 автомат TDI
KaZantip
post Feb 11 2011, 12:32 PM
Сообщение #60
Из: г.Ульяновск
Я у себя в городе тоже не нашел...
Вроде как искать магазин где конкретно все для вентиляции...
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 11:08 PM
