| Ленивец |
Feb 20 2010, 06:17 PM
#61
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
Недели три назад вместо вакуумных муфт поставил AVM-460.Пару раз для страховки подключал муфты но ПП не включал,обходился.С вкл. муфтами проезжал км.30-40 и отключал.Вчера вечером повез жену на работу и тоже включил муфты на всякий случай (снег,метель) и ехал полевыми дорогами.Проехал км.30, высадил жену и поехал домой,через км.2 в районе правого переднего колеса послышался вначале не очень громкий визг,затем все громче и громче. Ощущение трущегося металла о металл.Пришлось остановиться и выключить муфты, но это не помогло,визг так и продолжался только тональность менялась от скорости.Домой ехал со скоростью км40 в час моля бога, что бы не заклинило чего нибудь,доехал.Сегодня с перепугу купил ступичные,игольчатые подшипники и все сальники.К "доктору" только в понедельник,но мучают смутные сомнения, а все ли я купил.Народ,что можно предположить по данной ситуации? И еще,при движении с подкл.ПП скорость могу держать км.40-50,двигатель рычит как буд то машину держат за хвост.
| Некто |
Mar 29 2010, 07:03 PM
#62
Недели три назад вместо вакуумных муфт поставил AVM-460.Пару раз для страховки подключал муфты но ПП не включал,обходился.С вкл. муфтами проезжал км.30-40 и отключал.Вчера вечером повез жену на работу и тоже включил муфты на всякий случай (снег,метель) и ехал полевыми дорогами.Проехал км.30, высадил жену и поехал домой,через км.2 в районе правого переднего колеса послышался вначале не очень громкий визг,затем все громче и громче. Ощущение трущегося металла о металл.Пришлось остановиться и выключить муфты, но это не помогло,визг так и продолжался только тональность менялась от скорости.Домой ехал со скоростью км40 в час моля бога, что бы не заклинило чего нибудь,доехал.Сегодня с перепугу купил ступичные,игольчатые подшипники и все сальники.К "доктору" только в понедельник,но мучают смутные сомнения, а все ли я купил.Народ,что можно предположить по данной ситуации? И еще,при движении с подкл.ПП скорость могу держать км.40-50,двигатель рычит как буд то машину держат за хвост. Что у вас было, вы починили? |
| Игорь К. |
Jan 5 2011, 10:27 AM
#63
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,357 место дислокации: Невинномысск |
Ребят, машиной владею недолго.... А где находятся дистанционная шайба, а то скрип напрягает при включении ПП?
-------------------- Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
| Lotus |
Jan 5 2011, 11:34 AM
#64
Ребят, машиной владею недолго.... А где находятся дистанционная шайба, а то скрип напрягает при включении ПП? дистанционная шайба расположена между поворотным кулаком и наружним шрусом, имеет по периметру несколько отверстий. -------------------- |
| samoxa7 |
Jan 5 2011, 03:57 PM
#65
дистанционная шайба расположена между поворотным кулаком и наружним шрусом, имеет по периметру несколько отверстий. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилТ |
Jan 5 2011, 04:26 PM
#66
их две.... -------------------- |
| samoxa7 |
Jan 5 2011, 08:34 PM
#67
их две.... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилТ |
Jan 5 2011, 09:14 PM
#68
ежели одна...ТО БЕЗ ВАРИАНТОВ... одной нехватает....одна ставится на ШРУС...шрус в поворотный, ДАЛЕЕ ВТОРАЯ И СТОПОРНОЕ....конструкционно "внутренних" бывает два вида...с дырдочками и без оных, наружные усе без дырдочек.... -------------------- |
| samoxa7 |
Jan 5 2011, 10:21 PM
#69
ежели одна...ТО БЕЗ ВАРИАНТОВ... одной нехватает....одна ставится на ШРУС...шрус в поворотный, ДАЛЕЕ ВТОРАЯ И СТОПОРНОЕ....конструкционно "внутренних" бывает два вида...с дырдочками и без оных, наружные усе без дырдочек.... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Игорь К. |
Jan 5 2011, 11:12 PM
#70
Фиг его, где это шайба. Немного промучился, снимал кардан, пришлось снять защиту, а она после последней рыбалки что-то не хотелась... В кардане шлицевое, как куски проволки внутри... Пробрызгал WD-шкой прилегание шруса к ступице, а потом взял трансмиссионное маслице и пролил. Проехался на полном без кардана: не вибрации, не скрипа -------------------- Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
| Артём74 |
Jan 6 2011, 02:57 PM
#71
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
и у меня шайб не было. А их 2 в любом случае! 1ая большая закрывает игольчатый 2ая закрывает ответку
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| МихаилТ |
Jan 6 2011, 10:42 PM
#72
и у меня шайб не было. А их 2 в любом случае! 1ая большая закрывает игольчатый 2ая закрывает ответку ...ответки есть не у всех.... -------------------- |
| Артём74 |
Jan 8 2011, 07:27 PM
#73
...ответки есть не у всех.... ну тогда закрывает шпильки ступичной гайки вроде так -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Volodzia |
May 31 2013, 08:05 PM
#74
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 10-June 12 Пользователь №: 10,661 место дислокации: Барановичи |
А у меня такая проблема: стоят АВМы. Всё работает. Но при включении пп появляется стук особенно заметный в поворотах. Стук железный и звонкий, как будто шрус закончился. А с набором скорости начинается писк похожий на писк недотянутого ремня генератора. Что бы это могло быть?
-------------------- Кореец 1996г 2.2d
| Александр 533 |
May 31 2013, 08:07 PM
#75
А у меня такая проблема: стоят АВМы. Всё работает. Но при включении пп появляется стук особенно заметный в поворотах. Стук железный и звонкий, как будто шрус закончился. А с набором скорости начинается писк похожий на писк недотянутого ремня генератора. Что бы это могло быть? Стук - шрус закончился. Писк - ремень заканчивается... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Volodzia |
May 31 2013, 08:12 PM
#76
Стук - шрус закончился. Писк - ремень заканчивается... шрусы менял. А писк при отключении пп пропадает. -------------------- Кореец 1996г 2.2d
| Текстовая версия | Сейчас: 19th February 2026 - 12:28 PM |
