42 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post Jan 5 2011, 11:14 AM
Сообщение #281
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jan 4 2011, 09:07 PM) *
говорят разъём не тот-возможно разводят?где 7а-4200р,а где 8а-3398р.а NGK OZA624-E4 мне брак подсунули в боше сказали что сопротивление не соответствует на цепи подогрева,вот бортовик и пишет р0135.да и когда снимал сегодня лз ,то разъём сломал на лямбде вот и решил оригинал лучше заказать.измучился.... 32a.gif
Я упустил один момент - с ОБДшными "мозгами" важно сопротивление подогрева!
post Jan 5 2011, 05:01 PM
Сообщение #282
post Jan 5 2011, 07:03 PM
Сообщение #283
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jan 5 2011, 03:01 PM) *
Скорее всего - да!
По данным БОШ и 0 258 986 505 подходит по подогреву (18W).
post Jan 5 2011, 07:12 PM
Сообщение #284
Цитата(Виктор @ Jan 5 2011, 03:03 PM) *
Скорее всего - да!
привезут посмотрим,что за лз.надо было сразу оригинал заказывать !? h365g.gif
post Jan 12 2011, 08:22 PM
Сообщение #285
Скорее всего - да!
DimTs
post Jan 12 2011, 10:46 PM
Сообщение #286
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(Виктор @ Jan 5 2011, 06:03 PM) *
Скорее всего - да!
У меня сейчас 505й и стоит. 2004 год, 1 ЛЗ.
Шквал
post Jan 20 2011, 11:28 AM
Сообщение #287
Пользователь №: 8,462
Всем добрый день!
Может кто сталкивался с подобным:Спортик 1995,2 литра, автомат, после диагностики,показавшей на лямбду(только на нее),была заменена на бошевскую 4 проводную(133),по схеме,неоднократно описанной в этом форуме,после чего машина на холостых стала глохнуть секунд через 15-20.После отсоединения клеммы-глохнуть перестала,но симптомы ,повлекшие диагностику не пропали: плохая заводка,падение оборотов,расколбас двигателя.
Что сие может означать?
Сертификация-оперативно и надежно!QIP 350989740
post Jan 20 2011, 12:39 PM
Сообщение #288
Цитата(Шквал @ Jan 20 2011, 09:28 AM) *
Всем добрый день!
Это может означать, что дело не только в лямбде!
pasha
post Jan 20 2011, 08:19 PM
Сообщение #289
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Цитата(Шквал @ Jan 20 2011, 07:28 AM) *
Всем добрый день!
Глохнуть могла изза иммобилайзера у меня так бывало пару раз, клемму накинул завожу поработает и глохнет также секунд через 20, клемму передернеш все нормально.
Шквал
post Jan 21 2011, 09:58 AM
Сообщение #290
В смысле скинуть и накинуть клемму зонда?эт делали уже....
А вообще мистика какая то,вчера опять на диагоностику ездил:
- при отключенной лямбде и включ.зажигании показала еще и датчик коленвала(заменяется каким нибудь?) и датчик скорости dumai.gif
-а при включенной лямбде и запущ двигателе ошибок вообще нет! dumai.gif ровная хорошая работа,не колбасит,не глохнет
Стоило выехать из сервиса,на первом же торможении заглох ef.gif ,пришлось снова лямбду скидывать...Сегодня завелся еле еле...
Сейчас каких только версий нет.... и датчик холостого хода...и датчик коленвала dumai.gif
post Jan 21 2011, 11:28 AM
Сообщение #291
Да бросьте вы эту мистику!
И датчики оставьте в покое!
Подключите лямбду и займитесь топливной системой и устранением возможных подсосов воздуха.
post Jan 22 2011, 10:12 PM
Сообщение #292
кошмар!уже 22,а лз ещё не привезли:две недели уже а говорили 7 дней. rvu-i-mech.gif
post Jan 27 2011, 07:35 PM
Сообщение #293
Скорее всего - да!
ПОСТАВИЛ сегодня ЛЗ-0К07А18861:ОКАЗАЛОСЬ это мой родной -и впервые за последние 2 месяца мозги перестали ругаться на него.по расходу ещё не уточнял-съезжу в НН-ПОТОМ отпишусь.НО......зато БК выдал ошибку -ро171-блок цилиндров номер 1 беднит(возможно подсос воздуха).перейду в другую тему ,если отыщу-форумчане -если можно ссылку то B093.gif
post Jan 28 2011, 11:27 AM
Сообщение #294
Ошибка Р0171 говорит не о бедной смеси в 1-ом(!) цилиндре, а о бедной смеси вообще, которую зафиксировала новая лямбда (Банк 1).
post Jan 28 2011, 03:08 PM
Сообщение #295
post Jan 28 2011, 06:28 PM
Сообщение #296
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jan 28 2011, 01:08 PM) *
Катастрофично - это когда поршень вылезет наружу или задний редуктор заклинит! ТТТ
krid
post Jan 28 2011, 06:43 PM
Сообщение #297
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Я так понимаю вы гуру по инжектору, чет я совсем в маркировках лямбд запутался,если не сложно подскажите какую лямбду от таза 10 семейства воткнуть взамен родной(стоит 3 проводная),машинка 1995г.в,2.0л,16 клапанник.
Железяки,железяки,железяки.
post Jan 28 2011, 07:06 PM
Сообщение #298
Для 95 года любую трех или четырех проводную!
С четырех проводной есть нюанс: серый провод может быть соединен с корпусом лямбды, а может быть не соединен. В первом случае серый провод можно просто обрезать, а во втором случае его надо соединить с массой двигателя.
post Jan 28 2011, 07:28 PM
Сообщение #299
буду гладить движок потихоньку B020.gif ВИКТОР-если что с электрикой я сразу к вам за советом *приду* B084.gif
krid
post Jan 28 2011, 08:19 PM
Сообщение #300
Из: Ижевск
спс,поеду колхозить завтра.
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2025 - 04:18 AM
