18 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> сцепление, ... скоро надо будет менять сцепу... вот бы усиленную...
post Jul 27 2010, 10:42 AM
Сообщение #161
Цитата(BFGoodrich @ Jul 26 2010, 11:10 PM) *
Начните с регулировки педали господа.
пысы я свою сцепу (новую) сжёг ещё в прошлом году на Дислокации в болоте , воняло минут 40 в машине, после этого уже проехал ещё 2 соревнования и 40 тыс км по асфальту. Всё работает нормально, единственное при трогании иногда диск поддёргивает. Сцепу брал самую дешёвую Валео корейскую, за 3 тыс руб как расходник.
КСИ
post Jul 27 2010, 02:18 PM
Сообщение #162
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(ghost @ Jul 26 2010, 06:59 AM) *
жёным сцеплением не воняет... но машина так напряжно набирает....
чёта я не совсем пойму - машина не тянет или таки буксует? Обороты на на тахометре растут а скорость не прибывает - так?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Evol
post Jul 27 2010, 03:53 PM
Сообщение #163
Пользователь №: 6,427
Прибывает, но очень медленно,вольяжно! Это пошло после того как покатались по песку на больших оборотах. Потом машина постояла около дома часа 2, пролил дождик. Поехал ставить клинка на стоянку,динамика авто стала прежней
CTAC
post Jul 27 2010, 04:08 PM
Сообщение #164
Пользователь №: 4,744
Сообщениях в трех , описаны симптомы рабочей вискомуфты , машина ревет и не едит. Сцепа тут не причем.
Кстатии кому надо есть сцепление СПОРТИВНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ срок доставки месяц цена в районе 12 т.р.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jul 27 2010, 05:00 PM
Сообщение #165
нее... ет точн не вискомуфта.... как бы обьяснить dumai.gif ... обычно машина трогается и идёт достаточно легко... а тут ,раз и как будто гружёный под горку едиш.... при техже оборотах..поэтому и приходится перегазовывать....
стрелка тахометра поднимается пропорцианально росту скорости... тоесть, как бы, на пробуксовку сцеплеия судя по приборам smile.gif не похоже, а по ощущениям похоже.... както так
КСИ
post Jul 27 2010, 07:22 PM
Сообщение #166
Группа: Validating
если обороты/скорость растут пропорционально, то никакой пробуксовки нет и сцепа тут непричем имхо.
А для якоря на жопе есть множество других причин..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 27 2010, 10:30 PM
Сообщение #167
так то , что ет не сцепление понятно ... просто не пойму с чем это связанно....холодная едит, нагреется едит едит но не очень.... как то так..ыыы
КСИ
post Jul 29 2010, 07:08 PM
Сообщение #168
Группа: Validating
дык уж сказали же - карлсон вмешиваеццо (с) СТАС
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 9 2010, 09:33 AM
Сообщение #169
Пользователь №: 8,173
место дислокации: екотеринбург
я тут жаловался на пробуксовку сцепления при нагреве двигателя.так вот прокачка системы помогла.видимо присутствовал воздух.
pgrin
post Sep 24 2010, 09:33 PM
Сообщение #170
Пользователь №: 1,359
Кстати сцепа sachs есть не усиленная а обічній оригинал. Так что Остается еще luk попробовать, но он снят с производства.
Evol
post Oct 14 2010, 05:38 PM
Сообщение #171
как прокачать гидравлическую систему сцепления?
post Oct 14 2010, 10:25 PM
Сообщение #172
Нажимаешь на педаль, откручиваешь снизу прокачник, закручиваешь прокачник. И так 6 - 8 раз. Не забывай подливать в бачок.
pasha
post Oct 20 2010, 09:14 AM
Сообщение #173
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Скажите, может было такое у кого-нибудь. При нажатие педали сцепления, ногой ощущаются какие-то щелчки, где-то два три. Что при заведенном двигателе, что при заглушенном одинаково.
Pasha-ae
post Oct 21 2010, 06:01 PM
Сообщение #174
Пользователь №: 8,113
место дислокации: Москва/Новокосино
Вот и у меня такая Хрень была как хруст какой то ,при нажатие и отпускаешь когда тоже хруст ,говорят либо корзина ,либо выжемной ,купил Valeo взборе лежит пока ,да и похолодало хруст пропал ?????????? dumai.gif не пойму .
post Oct 22 2010, 02:03 PM
Сообщение #175
Хороший хруст сам вылезет biggrin.gif . Плохой затаится до морозов blink.gif
post Jan 5 2011, 09:21 PM
Сообщение #176
Обращаюсь к коллективному разуму.
При замене сцепления, что еще можно за одно поменять, что бы потом не снимать коробку! dumai.gif
post Jan 5 2011, 09:27 PM
Сообщение #177
корзина диск и два подшипника...
post Jan 5 2011, 10:23 PM
Сообщение #178
Миша, спасибо!
А два подшипника, я так понимаю один выжимной второй под первичный вал?
А как насчет сальника коленвала, вилки выжимного подшипника, пыльника вилки и прокладки между КПП и РАЗДАТКОЙ??? dumai.gif dumai.gif
post Jan 5 2011, 11:46 PM
Сообщение #179
Цитата(Художник @ Jan 5 2011, 09:23 PM) *
Миша, спасибо!
сальник можно....можно сальник на первичный вал....хотя... dumai.gif остальное как правило "вечное".....
post Jan 6 2011, 12:31 AM
Сообщение #180
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 09:02 AM
