| Виктор |
Jan 6 2011, 05:32 PM
#21
Подскажите неграмотному, плизз. не разу с кондеем не сталкивался, как купил спортик продавец показал, всё вроде работало, но когда понадобился не холодит. вентеля Н и L закрыты, открывать пробовал эффекта небыло, правда ожидал моментального, потом закрыл обратно. чего и где посмотреть????? Если снаружи мороз, кондей не включится! Пластмассовые крышки КЛАПАНОВ H и L можешь спокойно откручивать и любоваться внутренностями. Но не нажимать на штырек золотника! Разрядишь кондей. Еще один момент: кондей включается только при включенном вентиляторе печки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Relby |
Jan 6 2011, 05:52 PM
#22
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 4-January 11 Пользователь №: 8,913 место дислокации: Пермь |
А включал все правильно? осенью прохладно хотелось. однако не фурычит... -------------------- 2001 г.в. Калининград, 2л FE.
| МихаилТ |
Jan 6 2011, 09:21 PM
#23
Если снаружи мороз, кондей не включится! чейто вдруг....очень даже включится....более того раз в месяц необходимо включать...компрессор "мазать"... осенью прохладно хотелось. однако не фурычит... под капотом ниче трогать ненада...включаешь вентилятор и жмакаешь кнопку...либо переводишь обдув на лобовое-включится автоматически(ежели опция не выключена)..... -------------------- |
| Виктор |
Jan 6 2011, 10:48 PM
#24
чейто вдруг....очень даже включится....более того раз в месяц необходимо включать...компрессор "мазать"... Термостат на испарителе кондея (в отопителе) реагирует на определенную минусовую температуру. И ему не важно, температура это самого испарителя или наружного воздуха. Сейчас, с морозами, я постоянно слышу как щелкает этот термостат под панелью (в отопителе) когда включается вентилятор печки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| МихаилТ |
Jan 6 2011, 10:57 PM
#25
Термостат на испарителе кондея (в отопителе) реагирует на определенную минусовую температуру. И ему не важно, температура это самого испарителя или наружного воздуха. Сейчас, с морозами, я постоянно слышу как щелкает этот термостат под панелью (в отопителе) когда включается вентилятор печки. Вить...те мож электрику проверить.... -------------------- |
| Виктор |
Jan 6 2011, 11:11 PM
#26
Вить...те мож электрику проверить.... Да нет в термостате ни какой электрики кроме двух контактов выключателя! Это же щелканье я постоянно слышу летом, когда кондей включаю. Это нормально! Компрессор кондея управляется именно термостатом, а не ручками на панели управления. Все тоже самое, что и в домашнем холодильнике. И термостат, практически, такой же по устройству. Цитата ... Сейчас, с морозами, я постоянно слышу как щелкает этот термостат под панелью (в отопителе) когда включается вентилятор печки. В смысле иногда... слышу. Ну, думаю, ты понял о чем я! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Михаил776 |
Jan 7 2011, 10:32 AM
#27
осенью прохладно хотелось. однако не фурычит... Если с машинкой и букварь был- то там это все написано! -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 7 2011, 10:49 AM
#28
Термостат на испарителе кондея (в отопителе) реагирует на определенную минусовую температуру. И ему не важно, температура это самого испарителя или наружного воздуха. Сейчас, с морозами, я постоянно слышу как щелкает этот термостат под панелью (в отопителе) когда включается вентилятор печки. +100 Но. похоже, этот термостат не у всех присутствует -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| МихаилТ |
Jan 8 2011, 07:38 PM
#29
Это же щелканье я постоянно слышу летом, когда кондей включаю. ....угу... -------------------- |
| Славян |
Jun 10 2011, 02:36 PM
#30
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 2-June 11 Пользователь №: 9,611 место дислокации: Ставропольский край |
Долго искал салонный фильтр, где он?
-------------------- Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
| Артем1976 |
Jun 10 2011, 02:39 PM
#31
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Долго искал салонный фильтр, где он? Его нет, конструктивно не предусмотрен -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Славян |
Jun 10 2011, 02:47 PM
#32
Точно? в магазине сказали что он стоит 500р на спортиж 2000г 2л турбодизель
| Motorist |
Jun 10 2011, 02:57 PM
#33
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 26-May 11 Пользователь №: 9,583 место дислокации: Ярославль |
Точно? в магазине сказали что он стоит 500р на спортиж 2000г 2л турбодизель нет его вэтой машине, я свою тоже всю облазил, да и по залежам пыли в воздуховодах это ясно..., я в перспективе себе его планирую внедрить... -------------------- GR&ND TURBODIESEL 97.
| dozer grand |
Jun 10 2011, 02:58 PM
#34
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Точно? в магазине сказали что он стоит 500р на спортиж 2000г 2л турбодизель Салонного фильтра нет у спортяг! -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| slitov |
Aug 1 2011, 12:52 PM
#35
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
Надоела вонь в салоне после кандюка... Уже неделю не пользовался а по утрам всеравно сажусь как будто в мусорное ведро по утрам... Думаю почистить радиатор кондея, ток на знаю как это сделать и какие подводные камни при снятии... Не подскажите?
С этим разобрался, если возникнут вопросы то смотреть вот тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3020&st=180 Сообщение #185 Сообщение #196 myasnik13 спасибо за мануал ----------------------------------------------- Еще вот посоветовали: После совета одного человека с e38.ru приобрел в аптеке 10 флаконов с хлоргексидином, в хозяйственном лейку с распылителем для цветов. При включенном движке и работающем кондее и закрытых стеклах, распрыскивал хлоргекседин в воздуховоды, после дал поработать кондею на максимуме 10 минут. Эффект был потрясающем Ездил два года, никакой вони, так и продал ее! Да, при этой обработке менял сразу же салонный фильтр. Единственный минус, первый день, в машине пахло больницей Вопрос номер два: Если я переключаю циркуляцию воздуха из салона то от куда воздух входит? Куда брызгать? -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| Текстовая версия | Сейчас: 4th December 2025 - 08:13 AM |
