| Михаил776 |
Jan 6 2011, 07:05 PM
#101
Болтики????? это как, куды поставить, подскажи, с меня причитается! Посмотри ветку о переднем приводе! -------------------- |
| Relby |
Jan 6 2011, 09:01 PM
#102
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 4-January 11 Пользователь №: 8,913 место дислокации: Пермь |
Посмотри ветку о переднем приводе! Посмотрел, много нового узнал, только не совсем понял что нужно в муфте поменять местами чтобы вакуумную муфту заблокировать. Завтра через друзей буду заказывать АВМ в москве, у нас их не найти. -------------------- 2001 г.в. Калининград, 2л FE.
| Михаил776 |
Jan 7 2011, 10:17 AM
#103
Посмотрел, много нового узнал, только не совсем понял что нужно в муфте поменять местами чтобы вакуумную муфту заблокировать. Завтра через друзей буду заказывать АВМ в москве, у нас их не найти. Смотри Форум- Полный привод муфты и втулки -Мой вариант переделки вак х муфт всего 15 страниц- На 1 есть и фото и очень понятно все расписано! Спасибо аlldn!!! Это его творчество! Если что номер моего телефона 89024781951! Удачи!!! -------------------- |
| Relby |
Jan 7 2011, 09:12 PM
#104
Смотри Форум- Полный привод муфты и втулки -Мой вариант переделки вак х муфт всего 15 страниц- На 1 есть и фото и очень понятно все расписано! Спасибо аlldn!!! Это его творчество! Если что номер моего телефона 89024781951! Удачи!!! Всё гениальное как никогда просто.... к сожалению у меня нет возможности выточить необходимые детали -------------------- 2001 г.в. Калининград, 2л FE.
| Михаил776 |
Jan 7 2011, 10:41 PM
#105
Всё гениальное как никогда просто.... к сожалению у меня нет возможности выточить необходимые детали В данной проблеме -нет проблем!!!Если есть элдрель и набор сверл< то можно сделать на коленке! Правда я делал на работе! И то начпокался! НО СДЕЛАЛ И ДОВОЛЕН! -------------------- |
| Relby |
Jan 23 2011, 02:08 PM
#106
В данной проблеме -нет проблем!!!Если есть элдрель и набор сверл< то можно сделать на коленке! Правда я делал на работе! И то начпокался! НО СДЕЛАЛ И ДОВОЛЕН! Со всеми прошедшими праздниками!!! Наконец-то я привёз из столицы себе АВМ 460, на следующей неделе поставлю, после расскажу! -------------------- 2001 г.в. Калининград, 2л FE.
| Игуана |
Jan 26 2011, 06:19 PM
#107
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 11-August 08 Пользователь №: 5,577 место дислокации: г. Пермь |
Обезательно пропили нажевкой по металлу болтики тонкие, что бы можно было плоской отверткой закручивать и откручивать (смазка для них (болтов) графитовая)!!!!!
А меняется все просто, можно на улице на стоянке. Ваккумники откручиваешь 6 болтиков, ставишь первую часть механики на 6 болтиков, затем сам переключатель 6 тонких болтиков. Герметиком заделываешь отвертия в которые в ходят тонкие болтики. Далее включил и наслаждаешься ездой с передним приводом. -------------------- Калининградец,2006г, механика, лифт
| Mif 59 |
Jan 26 2011, 07:18 PM
#108
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
и наслаждаешься ездой с передним приводом. ООО, какие люди в голливуде Народ, чаво то давно мы не -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| ПростоЖ |
Jan 27 2011, 09:28 AM
#109
ООО, какие люди в голливуде Народ, чаво то давно мы не Согласен -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| vitberg |
Jan 27 2011, 09:43 AM
#110
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 19-January 09 Пользователь №: 5,875 место дислокации: г.Пермь |
Отмечусь- 29тое через два дня)
-------------------- L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать! ...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!" |
| Relby |
Jan 27 2011, 11:00 AM
#111
Обезательно пропили нажевкой по металлу болтики тонкие, что бы можно было плоской отверткой закручивать и откручивать (смазка для них (болтов) графитовая)!!!!! А меняется все просто, можно на улице на стоянке. Ваккумники откручиваешь 6 болтиков, ставишь первую часть механики на 6 болтиков, затем сам переключатель 6 тонких болтиков. Герметиком заделываешь отвертия в которые в ходят тонкие болтики. Далее включил и наслаждаешься ездой с передним приводом. Большое спасибо за советы!!!! зачем пропиливать, у меня насадки-звёздочки есть, закрутятся наверное и так. а больше там ничего доставать не надо??? а то на картинке нарисовано, что ещё и потраха со стопорным кольцом и далее вытаскивать!!!??? а на герметик зачем, выкручиваются при езде??? -------------------- 2001 г.в. Калининград, 2л FE.
| Mif 59 |
Jan 27 2011, 12:03 PM
#112
Отмечусь- 29тое через два дня) хммм А может на следующие выхи? кстати, можно будет присоедениться к клубу 4*4, клубная суббота будет, всеравно мы все там тоже ошиваемся -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Игуана |
Jan 30 2011, 06:39 AM
#113
Relby пропиливать надо на тонких, т.к зведочки быстро стачиваются ( там она маленькая), а стопорное кольцо и гайка (спупицы) остаются старые, от ваккумных. Запасные будут. Герметик предохраняет как раз тонкие болты от грязи которая забивается в эти отверстия приезде.
| Михаил776 |
Jan 30 2011, 04:07 PM
#114
| Михаил776 |
Jan 30 2011, 04:56 PM
#115
| Relby |
Jan 31 2011, 11:45 AM
#116
Relby пропиливать надо на тонких, т.к зведочки быстро стачиваются ( там она маленькая), а стопорное кольцо и гайка (спупицы) остаются старые, от ваккумных. Запасные будут. Герметик предохраняет как раз тонкие болты от грязи которая забивается в эти отверстия приезде. Большое спасибо, обязательно пропилю! -------------------- 2001 г.в. Калининград, 2л FE.
| ПростоЖ |
Jan 31 2011, 01:59 PM
#117
Привет! Давай на встречу привози -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Гена |
Jan 31 2011, 11:55 PM
#118
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 657 Регистрация: 27-January 09 Пользователь №: 5,891 место дислокации: Санкт-Петербург |
| Михаил776 |
Jun 11 2011, 06:54 PM
#119
Может не в тему -но сегодня ехал за спортейжем (не Кунгурский) Может кто то из наших
| masterpvv |
Jul 26 2011, 01:01 PM
#120
Гость |
Это немного не в тему, но писал уже, что радейку прикупи,в соответствующей ветке. Меня, если что можно найти на 19 D E FM, позывной Шахтер. В эфире бываю по утрам и вечерам, когда еду до работы и обратно. В выхи пока редко выхожу на связь.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2026 - 09:40 PM |
