5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Замена штатной антенны, Как расстаться с надоевшим автоматом.
post Nov 22 2010, 11:48 AM
Сообщение #41
Цитата(myasnik13 @ Nov 18 2010, 11:27 PM) *
Хочу установить себе активную антенну.
Подскажите пожалуйста есть ли на разъёме питания штатной антенны-автомата "постоянный +"????
Или придётся с аккумулятора через предохранитель подключать???
На активную антенну не нужен постоянный плюс. Она получает плюс от приёмника (обычно синий провод), когда он включается.
Валяй
post Nov 22 2010, 01:56 PM
Сообщение #42
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Всем доброго дня.
А почему молчат владельцы американских спортажей там с антеной все давно решено!
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=6682&Unit=1
Я заказал вставку в крыло и ввертыш.
Работает лучше штатной выдвижной.
myasnik13
post Nov 22 2010, 03:36 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,391
Спасибо большое!!! Я это и имел ввиду.
sergusik
post Nov 28 2010, 02:37 AM
Сообщение #44
Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Из: Москва ЮзаО
Пользователь №: 8,663
не подскажите я себе об кусты сломал антену ( автомат ) вот где купить трость которая выезжает + там ходунок. вобщем вот)
TURIST
post Nov 28 2010, 10:45 AM
Сообщение #45
Пользователь №: 7,380
место дислокации: САРАТОВ
В любом автомагазине. Идешь со старой и покупаешь новую. есть небольшая проблема по креплению когда будешь ставить, но решается нужным подгибом крепежного уголка. А вообще лучше покупай невыдвижную, ставится на штатное место, потому как все равно где нибудь опять зацепишь. Где-то в недрах форума видел отчетец по переделке и там все просто.
post Jan 6 2011, 06:08 PM
Сообщение #46
та же самая проблема,только кусок остался. 1111480105.gif моторчик не выключал и не лазил еще туда.Вот думаю чтобы моторчик отключить надо под крыло лезть,так лучше уже поставить антенну.Была автомат.Теперь вопрос геде купить точнож такую dumai.gif
vlad04sport
post Jan 6 2011, 07:01 PM
Сообщение #47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
любую выдвижную бери, снимешь старую - там буквально 3 болтика и гайка сверху. Только надо колесо снять и защиту - и все как на ладони. Саму антенну с кронштейна снимешь и с кронштейном в торговую точку. И как в песне "... ты все помешь, ты все увидишь сам...".
А пока ищешь - гайку герметиком заделай, вкрути назад и катайся. Там все очень просто. Ну и разъем еще.
post Jan 6 2011, 07:38 PM
Сообщение #48
а чего с разьемом то?
vlad04sport
post Jan 6 2011, 08:25 PM
Сообщение #49
Из: Новочеркасск
Про болты-гайки сказал, про разъем нет... У мну проводочки из него легко добываются - переставить на другую - вроде как проблем не должно быть
post Jan 6 2011, 08:29 PM
Сообщение #50
dumai.gif понял.
post Feb 4 2011, 08:43 PM
Сообщение #51
поставил такую взамен штатной.фирма Триада делает ,сигнал держит неплохо. B162.gif
post Feb 5 2011, 10:09 AM
Сообщение #52
А вот упаковка от ТРИАДЫ:
myasnik13
post May 16 2011, 10:37 AM
Сообщение #53
Заменил штатную выдвижную антенну на активную.
В 20 км от Москвы не смог поймать ни одной радиостанции. В Москве ещё более менее.
Со штатной я отъезжал по Ярославке до 100 км (приём был отличный) и уже потом переключался на местные радиостанции.
myasnik13
post May 26 2011, 04:30 PM
Сообщение #54
Москвичи нужна ваша помощь. Кто ездит с нештатными антенами на крыльях поделитесь впечатлениями как приём за МКАДом... 32a.gif
mike482
post May 26 2011, 05:07 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 4,826
в пределах второй бетонки, даже скорее чуть бальше, скажем так в пределах 60...70 км ловит отлично.
а дальше переходим на дорожное радио.
ну и опять же все от радиостанции зависит, которую слушаешь.
по дороге на Валдай хорошо ловилось авторадио и дорожное, но периодически частоту приходилось менять.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Mark_KA
post May 27 2011, 02:50 PM
Сообщение #56
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Кстати, в корпусе штатной антенны какая-то схема залита компаундом. Интересно что это?
Антенный усилитель или управление моторчиком?
Похоже второе.
ROMARIO
post May 27 2011, 07:10 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 9,357
место дислокации: Город над вольной НЕВОЙ
Вопрос к тем кто разбирал
А если нет этого провода (синего) с магнитоллы - непроложен...
Можно ли запитать нештатную активную антену от разъёма, который питает подъём/опускание выдвижной антены???
Ктонибуть делал уже так?
Не могу найти на схеме этот разъём - который на выдвижение антены чтоб посмотреть постоянный там "+" или нет.
Через какой пред он идёт?
Сообщение отредактировал ROMARIO - May 30 2011, 03:45 PM
Lynx
post Oct 4 2012, 11:49 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Тоже решил заменить родную антенну-автомат. Стала потрескивать при подъеме и при опускании не всегда полностью заезжала на место. Сначала думалось снять и попробовать восстановить родной автомат, мало-ли из-за грязи проблема. Но вскрытие показало, что внутри все более-менее нормально, нашел только на одной шестеренке сломанный зуб, но это никак не повлияло на ее работу.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение . Засада была именно в самом выдвижном штоке антенны, при поднятии между секциями стали вылезать медные вставки. Они-то и блокировали подъем всей антенны. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение . Короче говоря реанимация штока не удалась otstoy.gif. На заказ шток стоит за 1100 руб, жаба заговорила по-человечьи... Да и сама эта конструкция мне как-то не особо нравилась, хотя при установке магнитолы я поставил тумблер управления антенной (синий провод). В магазине тоже долго выбирал, хотелось в первую очередь установить антенну не вертикально, а с неким углом, как на большинстве авто. Выбор пал на это Триада Прикрепленное изображение Антенна активная, т.е со встроенным усилителем. Но этот момент не был основной, так как общаясь с разными электронными китайскими поделками заранее был почти уверен в том, что его придеться снять! 1111480105.gif Перед окончательной установкой на место решил проверить, как будет лучше работать антенна, с усилителем или без него. Методом перепаек проверил, что антенна куда лучше работает БЕЗ усилителя ( с питанием 12 в все нормально). Заодно выкинул кабель купленный вместе с антенной, заменил его на нормальный кабель с родной антенны-автомата. Монтаж - просто закрутить гайку на 22. Прикрепленное изображение
Результат Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Подошло все хорошо и угол наклона получился такой, какой хотелось. Для антенны длиной в 45 см прием очень хороший (без усилителя) и меньше в глаза бросается при езде. По лесу с ветками никаких проблем, гибкая и не высокая. B128.gif 39a.gif
KaZantip
post Oct 5 2012, 08:36 AM
Сообщение #59
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Кто реализовывал крепение антенны на крышу в районе заднего крепления рейлинга. Поделитесь инфой как реализовано и какая антенна!
Orlon
post Oct 5 2012, 09:39 AM
Сообщение #60
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Цитата(Lynx @ Oct 4 2012, 11:49 PM) *
Тоже решил заменить родную антенну-автомат...
Ниче так, симпатично получилось. Изображение
Махнул Спортяжку на Каптиву.
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 01:36 PM
