709 |
#601
Поставил престиж 55 плюс. Подключил по универсальной схеме кроме дут, все что должен показывать вроде показывает, а вот на счет правильности я не уверен по крайней мере в одном точно, показания скорости сильно врут. Еду со скоростью 40км, а прибор показывает максимум 16 км. Может эти параметры тоже нужно както настраивать...? может поправку +24выставить?или я погорячился? ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#602
Поставил престиж 55 плюс. Подключил по универсальной схеме кроме дут, все что должен показывать вроде показывает, а вот на счет правильности я не уверен по крайней мере в одном точно, показания скорости сильно врут. Еду со скоростью 40км, а прибор показывает максимум 16 км. Может эти параметры тоже нужно както настраивать...? Проверь оба показания навигатором! -------------------- |
pasha |
#603
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
может поправку +24выставить?или я погорячился? ![]() я еше не разобрался, как ее выставить? Проверь оба показания навигатором! В правильности спидометр я уверенн на сто процентов, темболее после устоновки 235 резины он стал еще точней... |
Михаил776 |
#604
я еше не разобрался, как ее выставить? Похоже это была шутка!Не парься- Новый Год!!! Я про плюс24 простая арифметика! Ребята так шутят!!! -------------------- |
709 |
#605
Похоже это была шутка!Не парься- Новый Год!!! Я про плюс24 простая арифметика! Ребята так шутят!!! ЗАВТРА ПРОВЕРЮ У СЕБЯ НА МУЛЬТИТРОНИКСЕ:у меня всё совпадает и спидометр и БК,даже пробег :спидометр-54,2 а БК-54,3 км.у меня есть режим ПОПРАВКИ-особо ещё не лазил там,завтра гляну ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#606
ЗАВТРА ПРОВЕРЮ У СЕБЯ НА МУЛЬТИТРОНИКСЕ:у меня всё совпадает и спидометр и БК,даже пробег :спидометр-54,2 а БК-54,3 км.у меня есть режим ПОПРАВКИ-особо ещё не лазил там,завтра гляну ![]() Сейчас трудно вспомнить{ сам понимаеш} на сколько расхождение между джипиэс и штатным спидометром ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#607
Сейчас трудно вспомнить{ сам понимаеш} на сколько расхождение между джипиэс и штатным спидометром ![]() ![]() у меня такая-же шиноразмерность и погрешность всего-то 0,1.завтра сделаю поправку на БК. ![]() -------------------- |
pasha |
#608
Все с покозаниями спидометра разобрался. Нужно было просто откалибровать ДС.
709 |
#609
Все с покозаниями спидометра разобрался. Нужно было просто откалибровать ДС. у меня по ходу бортовик сам всё откалибровал!? ![]() ![]() -------------------- |
Yura |
#610
у меня такая-же шиноразмерность и погрешность всего-то 0,1.завтра сделаю поправку на БК. ![]() Если стоит 235 резина и показания спидометра совпадают с БК, то оба они врут и показывают заниженную скорость. В показания БК нужно вносить поправку. Показания БК должна быть на 10 км больше, чем показание на спидометре. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
709 |
#611
[quote name='Yura' date='Jan 6 2011, 05:12 PM' post='148517']
Если стоит 235 резина и показания спидометра совпадают с БК, то оба они врут и показывают заниженную скорость. В показания БК нужно вносить поправку. Показания БК должна быть на 10 км больше, чем показание на спидометре. [/quote это точно? ![]() -------------------- |
БОБ |
#612
Если стоит 235 резина и показания спидометра совпадают с БК, то оба они врут и показывают заниженную скорость. В показания БК нужно вносить поправку. Показания БК должна быть на 10 км больше, чем показание на спидометре. Сделать поправку по показаниям GPS. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Yura |
#613
Сделать поправку по показаниям GPS. По показаниям GPS будет точнее. Если нет GPS можно посмотреть и рассчитать здесь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
#614
А не проще по километровым столбам, километров 10, а лучше 100. Подсчитать процент отклонения и на это процент скорректировать коэффициент датчика скорости. На стандартной резине 205/70 значение этого коэффициента 2,56. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Михаил776 |
#615
Ильдар М |
#616
Михаил776 |
#617
709 |
#618
ЗА НЕЗНАНИЕМ ДРУГИХ БК
Михаил776 |
#619
ЗА НЕЗНАНИЕМ ДРУГИХ БК ![]() ![]() +100 ! Кто еще выскажется! -------------------- |
709 |
#620
ЗА НЕЗНАНИЕМ ДРУГИХ БК ![]() ![]() УТОЧНЯЮ:MULTITRONICS RI-500 ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 08:46 AM |
