> код P1127, ошибка
rom77777rom
post May 27 2010, 11:29 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Сегодня была машина НАША ,при диагностике ошибка P1127/Сканер ее не знает.
В нете:1.Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested
2.Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich)
Что-то типа обогрева лямды не в поряде,кто силен в ИНГЛИШ?
История болезни - замена охуенсенсора на жигулевский БОШ.
Хотелось бы подословней перевод.На прогретом импульсы на лямде что надо.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post May 27 2010, 11:47 PM
Я так понял ругается на цепь подогрева лямбды.
Второй вариант ошибки (длительное переобогащение смеси) нашел в инете только применительно к хундай акценту.
Ильдар М
post Jan 7 2011, 08:45 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
У меня сегодня на диагностике показало: Р 0100 и Р 1127.
Почистили кислородный датчик и контакты разъма жидкостью какой то обезжиривающей. Сбросили ошибки. Уехал. через 16 км вышло вновь. Опять Р 1127. Мастер в инетете порылся и вот что нашел P1127 Long Term Fuel Trim Multiplicative Air System Low взято тут http://www.autosvs.ru/content/files/cod_obd/KIA.pdf
Перевели как не хватка воздуха. Заменили фильтр. Старый прошел более 30. Завтра посмотрим.
и вот еще http://www.kor-avto.ru/kor-avto-1216.html
KaZantip
post Jan 7 2011, 11:29 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Насколько мне известно Р 0100 ошибка связана с ДМРВ. Наверно начать лучше с него.
Ильдар М
post Jan 8 2011, 01:00 PM
Из: Уфа
начать с него каким образом? У меня пока только один вариан: машина донор.
Наступило сегодня и через 24 км ошибка вышла. В пн. поеду опять, пусть отрабатывает уплоченные деньги 1111480105.gif
Ильдар М
post Jan 17 2011, 01:28 PM
Из: Уфа
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...7b-62e80f170b26 позизиция 25 клапан электромагнитный
снели его а там все сажой забито. почистили. проехал 16 км пока ошибки нет
rom77777rom
post Jan 17 2011, 02:53 PM
Это ж вроде EGR,так он вроде как вакуумом управляется,а не электромагнитный вовсе.
Ильдар М
post Jan 17 2011, 03:26 PM
Из: Уфа
Да. я не знал как он называется и взял из екзиста
Ильдар М
post Jan 17 2011, 10:08 PM
Из: Уфа
тьфю на.... блин. 1111480105.gif когда загорелся чек пробег был 20 км. так что я хз.
rom77777rom посоветуй что еще смотреть
rom77777rom
post Jan 17 2011, 10:29 PM
Если так вообще интерпретировать ошибку,то невозможность подстроить длительность впрыска под воздух.А чего мало и чего много - говорит длинная коррекция топливоподачи........- какая она у тебя?
сколько воздуха по MAF?..... и как ведет себя лямда - сигнал где висит?
Ильдар М
post Jan 17 2011, 10:36 PM
Из: Уфа
маф на хх показывал вроде 3
у лябды нормальная синусоида.
поклучали аппаран котор выхлоп мереет, сказал все в норме.
в пятницу опять поеду, пока гарантия на работу не кончилась
Ильдар М
post Jan 21 2011, 01:20 PM
Из: Уфа
Опять сегодня был на диагностике. Ошибка такая же Р1127. На холостых и на оборотах работает все нормально. Подсоединили сканер и поехали кататься по городу. Короче говорит лямбда то работает, то нет. Вернулись подумали, отключили ДМРВ. Двигатель немножко дернулся и продолжил работать в нормальном режиме (на слух). Опять подсоединили сканер и поехали кататься по городу. Короче говорит лямбда работает нормально. Пока сделали вывод, что виноват ДМРВ. В пн. от машины донора поставим ДМРВ и опять прокатимся. Пока как то так.
Ильдар М
post Jan 29 2011, 07:06 PM
Из: Уфа
Короче форсы помыли, егр тоже и каналы от него. Сегодня с contra (Андреем) все собрали (за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО) завели. Двигатель работает на слух в норме. Через 38 км вышла ошибка, пока кон не знаю. Где еще смотреть. B093.gif
Ильдар М
post Feb 10 2011, 02:54 PM
Из: Уфа
Надоело мне все это. Вчера махнулся на точно живой ЛЗ. Проехал 10 км и опять 1111480105.gif ошибка. Сегодня купил мультитроник ри 500. Он мне выдал ошибку: Р1127 Богатая смесь.
rom77777rom
post Feb 10 2011, 06:46 PM
Ну так если богатая,значит рой ,- почему богатая - давление в рампе(клапан обратки,забита обратка),текут (течет) форса ,мало воздуха,забит каталик...
Esayll
post Sep 12 2012, 04:19 PM
Пользователь №: 8,679
место дислокации: г.Москва
ИСТОРИЯ:
Полтора года назад.
Онная ошибка выскакивала в хаотичном порядке, не сказываясь на работу двигателя!
Проделывал тоже мероприятия что описаны выше, ошибка продолжала выскакивать!
Спустя месяц - два, начал жутко троить, двоить и не тянуть движок!!
Геморрой продлился пол года! в итоге поменял форсунки (промывка не помогала) все четыре! и УРА ошибка пропала и больше не появлялась!!!
Прошел год. И все с начало!!!
Мои поступки.
Замена бака, замена топливного моторчика с фильтром, замена топливного фильтра, промывка форсунок, замена воздушного фильтра, замена датчика коленвалла. (БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО)
Вопрос.
Неужили жизнь форсунок токая короткая и их опять надо менять???
KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо.
Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич.
Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас.
Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан.
Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота.
Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини.
Высоковажный "Форд", Словно английский лорд.
"Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено"
Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете!
Ильдар М
post Sep 12 2012, 04:28 PM
Из: Уфа
Замени лямду
Esayll
post Sep 12 2012, 04:50 PM
Цитата(Ильдар М @ Sep 12 2012, 04:28 PM) *
Замени лямду
Попробую, надеюсь поможет!!!
спасибо
Esayll
post Sep 15 2012, 06:28 PM
Сегодня заменил лямбду, стало лучше, даже показалось, что все хорошо!!!
Но это только показалось!!!
post Sep 15 2012, 07:23 PM
Ищи подсос воздуха.
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 12:05 PM
