4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Шрус??? а может и не он
КСИ
post Nov 7 2009, 12:33 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(kross @ Nov 6 2009, 02:03 PM) *
Кстатит... за столько времени туда даже мысли забраться не возникло..... А узел дорогостоящий .
Вовремя задан вопрос. Надо срочно проверить... B162.gif И вероятнее всего как-то заменить смазку...
Я (имея опыт снятия и замены ШРУСа) с большим трудом себе представляю процесс извлечения старой смазки.. А "вдутие" новой смазки при живом пыльнике..
ну-ну..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 7 2009, 02:32 AM
ну-ну..
ну не получиться - и ладно...
kostic8615
post Jan 8 2011, 01:14 AM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
соклубники . очень срочно.. вопрос пыльник на шрус левый наружний.. номер по экзисту или можно просто так в магазине купить??.. и ещё не могу определить точно но кажется что не включается передняя левая муфта (автоматическая) ..
поддомкратил и провернул колесо.. шрусы не вращались только само колесо. как я понимаю эт не правильно.. ((((( разобрал муфту и ничего криминального не нашёл. помогите как разобраться и сделать.. ооочень нужно а то уже зима(((
post Jan 8 2011, 01:02 PM
ежели автоматы...крутить за кардан надо...
kostic8615
post Jan 8 2011, 01:03 PM
а за колесо бестолку????
post Jan 8 2011, 01:05 PM
есть толк...ежели до того как остановился ПП был включен....
kostic8615
post Jan 9 2011, 04:44 PM
sad.gif sad.gif sad.gif вот именно что был включён.. блин так и думал что попа...(( что посоветуете делать?? как ремонтировать и куда смотреть??
Дима1964
post Jan 9 2011, 05:02 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
0К01222530 правый пыльник наружный. Левый думаю такойже. Но я с экзистом не заморачивался, обзвонил 3 корейских магазина, в одном был в наличии.
Кстати , отпишись по замене-мне в сервисе сказали что можно поменять, только сняв оба шруса.
kostic8615
post Jan 9 2011, 05:03 PM
Цитата(Дим @ Jan 9 2011, 01:02 PM) *
0К01122530 правый пыльник наружный. Левый думаю такойже. Но я с экзистом не заморачивался, обзвонил 3 корейских магазина, в одном был в наличии.
чего то экзист его найти не может. ладно попробую поездить по магазинам.. спасибо
Дима1964
post Jan 9 2011, 05:08 PM
Из: Тула
только что сам его видел в экзисте. К -латинское набирай а не кириллицу.
Цитата(samoxa7 @ Jan 9 2011, 04:05 PM) *
ef.gif Вот я вот не пойму... ef.gif Или камрады читать не умеют,или просто пофиг... 1111480105.gif Раздел тут какой? dumai.gif B228.gif ДВИГАТЕЛЬ и СИСТЕМКА ПИТАНИЯ. B228.gif Скажите мне недалекому-ШРУС этта што? dumai.gif Какая то приблуда в моторе? dumai.gif А могет,часть системы питания? dumai.gif Ась? 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
тема-в раме, подтема-шрус а может и не он.
post Jan 9 2011, 06:14 PM
раздел там такой : двигатель,система питания и выхлопа,трансмиссия
ПыСы темку перенес
нипонял я че такое сняв оба....снимаешь привод....снимаешь внутренний шрус и меняешь оба пыльника...
samoxa7
post Jan 9 2011, 06:53 PM
Сообщение #32
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ПыСы темку перенес
Миш,мне по большому счету,однох... biggrin.gif Сами же потом КАМРАДЫ криком кричат ХЕЛПХЕЛП..." перелопатил типо весь форум а ниче не нашел..."ПолучаеЦа,как у Ильченко/Карцева в известной репризе о покупке колбасы в парфюмерном магазе ..ну или типо того... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
kostic8615
post Jan 10 2011, 01:04 AM
Сообщение #33
Цитата(МихаилТ @ Jan 9 2011, 02:14 PM) *
разобрал посмотрел.. думал увижу изношенные детали.. ничего подобного все детальки нормальные (вплане нет никаких там сколов или тип сильно потёртых деталей) крутил его вертел так и не понял как оно вообще функционирует?? как он срабатывает.. вот гдеб посмотреть или ктоб объяснил прям на пальцах что куда там вращается и что где там зацепляется.
а так толку разбирать и смазывать если не понятно почему не работает.. причины незнаю.. и сегодня покатушки были по полям))) блин снега нет а тут гора затяжная северный склон и дорога полевая немного ниже уровня всего поля так там снега намело думал застряну.. и на полном приводе чувствую что как будто только правая сторона гребёт а левый передок нишиша(((((
post Jan 10 2011, 10:39 PM
Сообщение #34
ежели одно гребет...то передок работает...
kostic8615
post Jan 10 2011, 11:26 PM
Сообщение #35
h365g.gif сегодня ниодно не гребёт((( и щелчков не слышно когда подключается.. раньше были такие еле слышные щёлк щёлк а сейчас тишина и ни левое ни правое не крутит(((и как назло рабочая неделя началась((
post Jan 10 2011, 11:29 PM
Сообщение #36
Так и д.б. т.к. между левым и правым колесом стоит дифференциал! Буксует всегда только одно колесо, если нет блокировки!
post Jan 10 2011, 11:30 PM
Сообщение #37
чудес не бывает...один(а мож и оба) хаб точно ломатый...либо ответка...
kostic8615
post Jan 11 2011, 11:55 PM
Сообщение #38
не знаю что случилдось но испуг перед предстоящей зимой заставил залезть в хабы.. вернее снял оба хаба (визуально оба одинаковы ни каких видимых износов у деталей нет.. взял и переставил их местами) и о чудо всё стало включаться и срабатывать.. и полный и не полный привод.. но перестраховаться надо.. поэтому впорос в том что это могла быть не решён.. и начал думать о преобретении ещё и ручных хабов (на всякий случай) вопрос какие можно спокойно купить в магазине автозапчастей.. а то я экзисту уже не доверяю...((
Slava_2010
post Jan 12 2011, 10:24 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 8,789
ручные AVM-460 комплект 8,5 т.р.
kostic8615
post Jan 23 2011, 05:31 PM
Сообщение #40
Бллин разобрался с гадостью... оказывается у меня на внешней гранате (шрусе) стопорное кольцо толи немного повело его толи немного расжалось оно короче вылетало из бороздки и шрус при кочках поворота и ещё чегото просто вылазил немного (ровно на столько что не стыковался с хабом) и поэтому он и не включался... егодня всё поджал вставил вроде всё крепко и надёжно и всё заработало..
НО .. зародился новый вопрос .. если шрус вылазил значит подвеска играет и колесо (весь узел) отодвигается..((( а эт или так и должно быть или касяк неимоверный..(((
Текстовая версия Сейчас: 6th December 2025 - 10:17 PM
