serg34 |
#501
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
korol |
#502
Давай я тебе на почту вышлю фото, там педаль и шток, все понятно, только от РИО, но все одинаково. Не получается с компа сразу сюда фото скинуть. давай -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#503
давай Адрес в личку или на телефон. Адрес в личку или на телефон. Ушло. ![]() Во, через радикал-фото вставляется. И описание к фотографии: 1)Выдергиваем руками скобу( №1 на рисунке) 2)Вытаскиваем шплинт № 2 3)Рожковым ключом на 12 откручиваем контр.гайку № 3 ( оборотов на 5 ), придерживая шток пассатижами. 4)Закручиваем деталь под № 4 на нужное количество оборотов( для опускания педали к полу).Я сделал три оборота,стала на уровне педали тормоза.Не забываем потом закрутить гайку № 3. 5) Собираем этот узел в обратном порядке 6)Регулируем свободный ход болтом № 6, предварительно открутив гайку №5, не забываем потом ее затянуть. По времени, все это хозяйство занимает максимум 15 минут. |
samoxa7 |
#504
Похоже на фару скрытого света! Может поменять лампочку и приспособить взависимости от освещенности!? ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Анюня |
#505
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
![]() Вид в анфас Те же яйца без одежды... ![]() Противотуманки военные ето..... Ближний свет скрытый стоит в бампере около петель. вместо света воткнул китайские противотуманки( типа доп. ближний свет) очень удобно! Включаются тумблером, который закрыт заглушкой, при этом весь остальной свет вырубается... Осв салона, подсветка тормозные лампы- ВСЁ!!! Ара воровской вариант получается))))))) Я вижу- меня нет) -------------------- Механик
samoxa7 |
#506
Противотуманки военные ето..... Ближний свет скрытый стоит в бампере около петель. вместо света воткнул китайские противотуманки( типа доп. ближний свет) очень удобно! Включаются тумблером, который закрыт заглушкой, при этом весь остальной свет вырубается... Осв салона, подсветка тормозные лампы- ВСЁ!!! Ара воровской вариант получается))))))) Я вижу- меня нет) ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#507
Значит выписал все чего надо сделать по мелочи
![]() Хотел подварить болты к раме,чтобы пыльники прикрутить,но сваркай такой не сделать,а если и сделать,то сварщика нет Медленно поднимаеться стекло впереди у пассажира.снял обшивку,посмотреть как снимаеться все это и заодно ручку двери сделал,а то пружинка слетевшая была.Разобрал зачистил проводочки,результат чуть лучше,но тормозит.Вопрос-где еще протереть? ![]() Заодно подтянул ручник,удлинителем на 10 Решил отрегулировать сцепление,а то берет на самом верху,места мало и неудобно совсем... ![]() ![]() На передней пассажирской двери выработалась пластмассовая фтулка,дверь просидает и трет замок Вопрос-чего делать то? Полез под коня. Задний кардан внорме,есть незначительный люфт в шлицах.Крестовины вроде внорме,шприцуеться Вопрос-как и чем шприцевать? Передний кардан ![]() ![]() Удленители на задних аммо,те которые были накручены на фумку,т.к. люфт был,на удивление держат отлично,пружины целы,проставки не продавлены Рама идет по всему кузову,так что Серега (Самоха) надо бы забнюю приблуду примерить ![]() Снял один хаб,посмотреть как там дела ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#508
contra |
#509
Рама идет по всему кузову ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#510
![]() ![]() ![]() пороги мне чет не нравятся по такой цене ![]() ![]() ![]() А где ответы на мой вопросы,вопросы читай выше ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#511
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() пороги мне чет не нравятся по такой цене ![]() ![]() ![]() А где ответы на мой вопросы,вопросы читай выше ![]() ![]() ![]() Стекло-смотри "-" проводочек на правую пасс.дверь.Про пыльники -ничо бл не понял... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#512
![]() ![]() ![]() ![]() во во ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() умеешь ты порадовать ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#513
korol |
#514
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Стекло-смотри "-" проводочек на правую пасс.дверь.Про пыльники -ничо бл не понял... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#515
korol |
#516
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#517
Валь, а чего ты там с педалью не смог?
![]() Изгибаешься в позу и погнал. Крестовины и карданы шприцем смазывают, у меня есть эта фигня, на рынке за 450 взял. |
korol |
#518
Валь, а чего ты там с педалью не смог? ![]() Изгибаешься в позу и погнал. Крестовины и карданы шприцем смазывают, у меня есть эта фигня, на рынке за 450 взял. Болт не пошел который на тросе регулируеться,а на дурь я не стал или лень было уже ![]() А чем шприцуется то??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#519
korol |
#520
Я смазку купил в тубе, как герметик, не помню, как называется. А у тебя педаль сцепления на тросу? да нет ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2025 - 01:51 PM |
