8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Полный привод всегда, Движение на полном
someone
post Dec 17 2010, 10:41 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(contra @ Dec 17 2010, 08:35 PM) *
Попробуй посильней , трехшиповик как раз его и вдавливает . (тогда мож нащупаешь стопор,а на фото остатков солидола хватит чтоб его не увидеть )
я по всей окружности пальцем прошелся, потом ножом, нигде нет и намека на стопорное кольцо... вроде как в самом хабе есть вроде буртик ...
3х шип ставил нажимал на него и крутил и ничего за зацепляло, мож конечно надо сильнее давить но мне никак ...
contra
post Dec 18 2010, 07:37 AM
Сообщение #122
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Вот простой автомат если твое пластмасс. кольцо не надавливается, то какого хрена там стоял трехшиповик dumai.gif , возможно все таки колхоз , запрессовали типа капролона и была машинка с забл. хабами, а сейчас мож шлицы срезает ,т.к. кольцо "передаст" которое от шлицов на корпус хаба из х.з. какого дюрл. сплава blink.gif
someone
post Dec 18 2010, 12:05 PM
Сообщение #123
сниму сегодня если время будет второй хаб... посмотрю что там...
someone
post Dec 19 2010, 11:49 AM
Сообщение #124
А как вообще работает хаб? Я так понял он замыкается тогда, когда 3х шип давит на кольцо. Т.е. если подложить под него соответствующую шайбу, то хаб будет заблокирован постоянно.
Я правильно понимаю?
someone
post Dec 20 2010, 08:58 PM
Сообщение #125
Не захотел включаться правый хаб, разобрал та же история. Порывшись в интернете оказалось что это такая модель автоматов. Слабое место в них - трущаяся пара 3хшип - пластиковое кольцо. Из за их износа хаб не может замкнуться. Сейчас надо точить шайбу чтобы компенсировать износ.
typeid
post Jan 8 2011, 04:37 PM
Сообщение #126
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Здравствуйте! Я это сообщение в нескольких темах пишу потому что не нашел по теме...
Не судите строго, наверное не в тему но подходящей не нашел...
31.12.10 возвращался вечером с работы торопился в баню и машинка видимо чувствуя что времени больше ей не представится на объездной трассе организовала подарок...
на скорости 95-105 км в час резкая вибрация в передней части машины и резкое торможение буквально моментально до 40км/ч остановился осмотрелся все в порядке, сел трогаться не едет... Вышел отключил ручные хабы сел машинка поехала...
Вобщем поптом начал эксперименты включенные хабы выключенная раздатка машина не едет
выключенные хабы включенная раздатка машина не едет... Мысль редуктор передка...
Поехал на сервис они диагноз подтвердили...
Вот такая беда и попадалово на денежку...
Расскажите пожалуйста почему это могло случиться?
Перед этим в связи обильными снегопадами я дня четыре ездил с постоянно включенными ручными хабами при необходимости включая только раздатку (в день наезжал не более 60км). Никаких хрустов, скрежетов, не слышал, все произошло разом.
И посоветуйте как быть покупать новый дифференциал или на разборах искать? С разборами незнаком вобще чесно говоря... на каких лучше и реальнее найти?
И еще просматривая каталоги exist.ru нашел каталожный номер ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЕДУЩЕГО МОСТА 0K01627100A
в автосервисе мне вписали поиск детали 0K01327100A - РЕДУКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВЕДУЩЕГО МОСТА/DI
VIN KNDJA723915046920
в чем разница? потому что разница в цене аж на треть
Еще раз извините если не в тему - подскажите где я там задам вопрос
бороться и искать!
найти и перепрятать!
post Jan 8 2011, 07:48 PM
Сообщение #127
по твоему вину бьется 0K01327100A....скорее всего ОНО и есть...хотя бывает пока не вынешь...не узнаешь...
samoxa7
post Jan 8 2011, 08:52 PM
Сообщение #128
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(someone @ Dec 17 2010, 09:41 PM) *
я по всей окружности пальцем прошелся, потом ножом, нигде нет и намека на стопорное кольцо... вроде как в самом хабе есть вроде буртик[size=3] ...
biggrin.gif Это и есть то самое стопорное кольцо...В корпусе хаба кольцевая проточка,в которую оно(кольцо)садится,замыкая от осевого перемещения сборку под трехшиповиком.Трехшиповик фиксируется тонкой разрезной пружинной шайбой в выточке на внутренней шестерне.Так что отмой внутренности от смазки,и все увидишь.Тонкой отверткой,надавив сборку вниз и преодолев сопротивление пружины,вытаскивай стопорное кольцо(тот еще гемор!),а потом вынется внешяя сборка.Внутренняя шестерня,в которую собсно вставляетсо вал ШРУСа,фиксируется стопоным колечком (маааленьким таким,в торце шестерни).Там стоит внешний подшипник хаба.Удачи в рукоблудии!! biggrin.gif
фубля,на дату то не посмотрел...уж все наверно починено...
А не помесить ли нам грязь?
typeid
post Jan 8 2011, 11:14 PM
Сообщение #129
тоесть однозначно целиться на 0K01327100A ?
бороться и искать!
post Jan 8 2011, 11:22 PM
Сообщение #130
однозначно вскрытие покажет...
typeid
post Jan 8 2011, 11:36 PM
Сообщение #131
цена такая что ошибиться очень не хотелось бы
к вам на осмотр можно появиться? или это СПб?
бороться и искать!
Анюня
post Jan 8 2011, 11:59 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 7,521
[/quote]
Была подобная беда... У прежнего хозяина авто... Как показало вскрытие ехал на ПП без достаточного количества масла. В результате словили клина два подшипника ведущего вала редуктора и один блока сателиттов. Итог- внутренний шрус обломился в шлицах, редуктор в помойку sad.gif sad.gif Что у Вас только вскрытие покажет, возможны варианты. Тут темка была. те ж симтомы только менее глобально... Обошлось заменой подшипников
Механик
typeid
post Jan 9 2011, 03:26 AM
Сообщение #133
полного вскрытия небыло... проверили масло грамм на 50 меньше было чем положено... масло заливали в апреле 2010 когда сальник хвостовика меняли немного подтекал...
А вскрытие может показать не совместимость запчастей которые будут куплены для замены вот что самое хреновое...
что то не могу в кодах разобраться...
бороться и искать!
post Jan 9 2011, 01:45 PM
Сообщение #134
коротышка
post Jan 9 2011, 02:49 PM
Сообщение #135
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Однозначно разбирать/дефектовать.
Пробег на ПП тут ни причем, с ноября, как снег в Столице валит , на ПП проехал чуть меньше 2000км. Москва - область, скорость неболее 100км/ч. Стоят игольчатые.
А у тебя ? Мож втулки клинят?
Из-за цены з/п ТОЛЬКО Однозначно разбирать/дефектовать.
someone
post Jan 10 2011, 12:58 AM
Сообщение #136
нет в моих хабах стопорных колец, прессовались они пластмассовые шайбы на горячую и такая конструкция неразборная B228.gif
typeid
post Jan 10 2011, 02:56 AM
Сообщение #137
вобщем купил б/у шный редуктор... в автоломе... единственный минус они не продают по каталожным номерам необходимо передаточное число...
вобщем инет покопал с бубном потанцевал взял на свой страх и риск 43/9 надеюсь будет соответствовать 0K01327100A...
сегодня поеду ставить...
бороться и искать!
contra
post Jan 10 2011, 08:19 AM
Сообщение #138
Из: УФА
Я тебе про это и писал, я такие видел, только ef.gif трехшип. там не ставится, а у тебя говоришь был ? и ответка стоит ? и целая ?
samoxa7
post Jan 10 2011, 09:51 PM
Сообщение #139
Цитата(someone @ Jan 9 2011, 11:58 PM) *
нет в моих хабах стопорных колец, прессовались они пластмассовые шайбы на горячую и такая конструкция неразборная [size=3] B228.gif
ef.gif ef.gif Этта как? ef.gif Как там можно жоско запрессовать сборку с пружинами унутри? ef.gif Как тогда трехшиповик и что будет надавливать и кого с чем замыкать?Ась?Чота нефкуриваю... B200.gif
contra
post Jan 10 2011, 10:06 PM
Сообщение #140
Из: УФА
Пружин вааще там может не быть,шестерня до конца и все, хаб заблокирован blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 2nd February 2026 - 07:52 PM
