| serg34 |
Jan 5 2011, 09:26 PM
#501
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| korol |
Jan 5 2011, 09:28 PM
#502
Давай я тебе на почту вышлю фото, там педаль и шток, все понятно, только от РИО, но все одинаково. Не получается с компа сразу сюда фото скинуть. давай -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Jan 5 2011, 09:38 PM
#503
давай Адрес в личку или на телефон. Адрес в личку или на телефон. Ушло. ![]() Во, через радикал-фото вставляется. И описание к фотографии: 1)Выдергиваем руками скобу( №1 на рисунке) 2)Вытаскиваем шплинт № 2 3)Рожковым ключом на 12 откручиваем контр.гайку № 3 ( оборотов на 5 ), придерживая шток пассатижами. 4)Закручиваем деталь под № 4 на нужное количество оборотов( для опускания педали к полу).Я сделал три оборота,стала на уровне педали тормоза.Не забываем потом закрутить гайку № 3. 5) Собираем этот узел в обратном порядке 6)Регулируем свободный ход болтом № 6, предварительно открутив гайку №5, не забываем потом ее затянуть. По времени, все это хозяйство занимает максимум 15 минут. |
| samoxa7 |
Jan 5 2011, 10:09 PM
#504
Похоже на фару скрытого света! Может поменять лампочку и приспособить взависимости от освещенности!? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Анюня |
Jan 6 2011, 01:07 AM
#505
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Вид в анфас Те же яйца без одежды... Противотуманки военные ето..... Ближний свет скрытый стоит в бампере около петель. вместо света воткнул китайские противотуманки( типа доп. ближний свет) очень удобно! Включаются тумблером, который закрыт заглушкой, при этом весь остальной свет вырубается... Осв салона, подсветка тормозные лампы- ВСЁ!!! Ара воровской вариант получается))))))) Я вижу- меня нет) -------------------- Механик
| samoxa7 |
Jan 6 2011, 09:48 AM
#506
Противотуманки военные ето..... Ближний свет скрытый стоит в бампере около петель. вместо света воткнул китайские противотуманки( типа доп. ближний свет) очень удобно! Включаются тумблером, который закрыт заглушкой, при этом весь остальной свет вырубается... Осв салона, подсветка тормозные лампы- ВСЁ!!! Ара воровской вариант получается))))))) Я вижу- меня нет) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jan 8 2011, 07:34 PM
#507
Значит выписал все чего надо сделать по мелочи
Хотел подварить болты к раме,чтобы пыльники прикрутить,но сваркай такой не сделать,а если и сделать,то сварщика нет Медленно поднимаеться стекло впереди у пассажира.снял обшивку,посмотреть как снимаеться все это и заодно ручку двери сделал,а то пружинка слетевшая была.Разобрал зачистил проводочки,результат чуть лучше,но тормозит.Вопрос-где еще протереть? Заодно подтянул ручник,удлинителем на 10 Решил отрегулировать сцепление,а то берет на самом верху,места мало и неудобно совсем... На передней пассажирской двери выработалась пластмассовая фтулка,дверь просидает и трет замок Вопрос-чего делать то? Полез под коня. Задний кардан внорме,есть незначительный люфт в шлицах.Крестовины вроде внорме,шприцуеться Вопрос-как и чем шприцевать? Передний кардан Удленители на задних аммо,те которые были накручены на фумку,т.к. люфт был,на удивление держат отлично,пружины целы,проставки не продавлены Рама идет по всему кузову,так что Серега (Самоха) надо бы забнюю приблуду примерить Снял один хаб,посмотреть как там дела -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jan 8 2011, 07:41 PM
#508
| contra |
Jan 8 2011, 07:53 PM
#509
Рама идет по всему кузову -------------------- |
| korol |
Jan 8 2011, 07:54 PM
#510
пороги мне чет не нравятся по такой цене А где ответы на мой вопросы,вопросы читай выше -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jan 8 2011, 07:58 PM
#511
пороги мне чет не нравятся по такой цене А где ответы на мой вопросы,вопросы читай выше Стекло-смотри "-" проводочек на правую пасс.дверь.Про пыльники -ничо бл не понял... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jan 8 2011, 08:01 PM
#512
во во умеешь ты порадовать -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jan 8 2011, 08:02 PM
#513
| korol |
#514
Стекло-смотри "-" проводочек на правую пасс.дверь.Про пыльники -ничо бл не понял... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jan 8 2011, 08:06 PM
#515
| korol |
Jan 8 2011, 08:09 PM
#516
| serg34 |
Jan 9 2011, 02:17 PM
#517
Валь, а чего ты там с педалью не смог?
Изгибаешься в позу и погнал. Крестовины и карданы шприцем смазывают, у меня есть эта фигня, на рынке за 450 взял. |
| korol |
Jan 9 2011, 02:25 PM
#518
Валь, а чего ты там с педалью не смог? Изгибаешься в позу и погнал. Крестовины и карданы шприцем смазывают, у меня есть эта фигня, на рынке за 450 взял. Болт не пошел который на тросе регулируеться,а на дурь я не стал или лень было уже А чем шприцуется то??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Jan 9 2011, 02:36 PM
#519
| korol |
Jan 9 2011, 02:40 PM
#520
Я смазку купил в тубе, как герметик, не помню, как называется. А у тебя педаль сцепления на тросу? да нет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 30th January 2026 - 01:08 AM |
