> Холостые при прогреве 3500 об\мин., Датчик температуры проверял, вроде в норме, но когда его скидываешь об
Slayer486
post Jan 9 2011, 03:53 PM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Sportage 2.0 16V 1994 4wd c кондёром и абс
Не могу завестись в холод, с наступлением холодов с утра самостоятельно не завёлся не разу, если хоть раз завелась с удавки или от второго автомобиля (прикурили), будет заводится без проблем и с пол пинка... С галстука заводится с пол оборота, (с учётом того что подцеплены датчики температуры и РХХ, если хоть один отключен хоть затаскайся, после того как завелась датчики можно отключать будет и заводится и работать без них), проходит 2-4 часа в зависимости от того какая температура на улице история повторяется... галстук или прикуривать...
Проверил датчик температуры(который на мозги...), на холодной машине 14,5 кОм на прогретой 0,3 кОм (всё как в букваре...)
Забирал домой аккумулятор, ставишь крутишь ни фига даже признаков нет, сегодня прикурил товарищ, завелась со второго раза, но прогревочные 3500 об\мин по тахометру, не падают пока не скинешь фишку с датчика температуры или с РХХ(IAC), разъёма OBD II нет только тот что под капотом...
Тюмень дыра, сервисов море приезжаешь объясняешь ситуацию, они "смотреть надо", я говорою "на горячую всё норм только на холодную мозги парит, разёма диагностического OBD II нет", они ой дак мы вам помочь не сможем... и так везде ... Выручайте сил моих больше нет, валеоьянка кончается проблемму решить не могу... ну и как обычно - "ЧТО ДЕЛАТЬ ????"
Сообщение отредактировал Slayer486 - Jan 9 2011, 03:55 PM
mixail.gor
post Jan 9 2011, 04:28 PM
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Про диагностику посмотри тут www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3763
post Jan 9 2011, 04:35 PM
мне кажется акум беспонт,попробуй другой поставь и помаслай dumai.gif именно поставь,а не прикури.Если заведется,иди в магаз за новым B128.gif
Slayer486
post Jan 9 2011, 06:52 PM
Из: Тюмень
Спасибо за ссылку, читал, пока что то не получается...
В магазе был в августе, всмысле купил новый аккум. 62-ой, затаскивал аккум домой, не помогло, утром маслает толку нет...
Сообщение отредактировал Slayer486 - Jan 9 2011, 06:54 PM
samoxa7
post Jan 9 2011, 06:57 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Сам то датчик могет и жив...Ты померяй на разъеме МОСКа... biggrin.gif [size=2]
А не помесить ли нам грязь?
Slayer486
post Jan 9 2011, 08:08 PM
Из: Тюмень
Завтра с утра так и сделаю. Спасибо чё то сам не допёр... Новая фишка. Включаю зажигание пытаюсь завестись, выключаю, вытаскиваю ключь из замка иду смотреть под капот. Слышу "зззззззз", трогаю рукой РХХ ощущается вибрация, отключаю разъём проходит, включаю появляется вновь, ушол, пришол минут через 15, всёравно работает, ещё минут через 10 перестал, зажигание вкл, , выкл. история повторилась... Это у всех так или тока мне такие попандосы....
Сообщение отредактировал Slayer486 - Jan 9 2011, 08:09 PM
Yura
post Jan 9 2011, 10:12 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
При выключенном зажигании и тем более без ключа - такого быть не должно.
Проверь главное реле EGI, возможно залипло.
post Jan 10 2011, 11:38 AM
Проблемы проводки, и в первую очередь, массы!
pgrin
post Jan 10 2011, 02:24 PM
Пользователь №: 1,359
Проверь проводку к датчику дросселя. Один должен біть на массе, если падение хотя бі 0,1в сразу заземлить на мотор. На втором должно біть 0,4в. Если больше хотя бі на 0,1в. Тянуть провод в салон и подпаивать к прямо к блоку.
Slayer486
post Jan 11 2011, 11:02 AM
Из: Тюмень
Изложено не совсем понятно, но всё равно СПАСИБО !
Я сня лизмерения с датчика и с РХХ... вот что получилось
Проверьте пжл. скажи чего не так !?
Сёдня вышел начал проверять не жужит зараза, жду холодов и буду проверять, скорее всего действительно это реле !
Сообщение отредактировал Slayer486 - Jan 31 2011, 01:16 AM
post Jan 11 2011, 11:41 AM
Здесь все нормально! И это было ожидаемо!
Изучи расположение масс и сделай им профилактику (зачистка и смазка).
А все доступные разъемы обработать ВДшкой.
Slayer486
post Jan 11 2011, 01:07 PM
Из: Тюмень
Спасибо за ссылочку, сегодня же всё проверю...
Slava_2010
post Jan 12 2011, 09:54 AM
Пользователь №: 8,789
была похожая проблема, провод на РХХ перегнуло. для исключения из работы датчика температуры (на мозги) ставил постоянное сопротивление 16,2 кОм (-20 за бортом)
Slayer486
post Jan 12 2011, 12:03 PM
Из: Тюмень
Тоесть у вас при этом сопротивлении вместо датчика температуры, тоже обороты висят на уровне 3500 об\мин . У меня как только мотор начинает прогреватся обороты потихоньку падают... как прогреется холостые ~800 об\мин, но есть один нюанс, при движении когда переходишь с передачи на передачу, или просто выжимаешь сцепление обороты от тех на которых ехал растут ещё на ~500 об\мин, и потом только начинают падать, без рхх такого нет...
Slava_2010
post Jan 12 2011, 04:56 PM
у меня в таких режимах стрелка оборотов чуть повышается на месте несколько секунд, даже после того как убрал ногу с газа,( РХХ такого нет, обороты быстро сбрасывает) где-то читал так и должно быть, мне показалось удобней, спокойней переключаешь передачи. были еще случаи когда на ходу обороты сами повышались, либо останавливаешься и тж повышаются, поменыл датчик положения дроссельной заслонки, стало чуть лучше. потом пришла мысль, что связано с повышением температуры двигателя: на приборной панели указатель температуры инертный, вроде стрелка стоит на одном месте, а второй датчик на мозги посылает сигнал повышения температуры а т.к. на вентиляторе стоит муфта то единственный способ охладить это повысить обороты а т.к. вентилятор у меня стоял электрический то я просто поменял датчик вкл вентилятора и проблема ушла.
есть еще датчик скорости, при движении на нейтралке 1100 оборотов, при остановке подает до холостых.
Slava_2010
post Jan 13 2011, 08:31 AM
сегодня проверил сопротивление датчика температуры около 12 кОм на улице -10 при запуске стрелка тахометра на секунды поднялась до 1800 об/мин, около минуты 1500 потом 1100. попробуй поставить постоянное сопротивление, проверишь работу своего датчика температуры. кстати датчик положения дроссельной заслонки подходит от волги цена вопроса 350 руб. почисти РХХ.
Slava_2010
post Jan 13 2011, 08:58 AM
как вариант аккумулятор, надо мерить напряжение во время запуска и после прокруток, стартер может крутить а напряжения не хватает. у тебя под капотом есть разъем диагностики, можно самому провести диагностику: необходимы перемычка, светодиод, сопротивление 0.8-1 кОм, таблица с расшифровкой кодов мне помогает.
обязательно после манипуляций сбрасывать клемму аккумулятора обнуляя мозги!
Slayer486
post Jan 13 2011, 10:19 AM
Из: Тюмень
Вот за это отдельное спасибо ! попробую поставлю... РХХ чистил промывкой для карбюратра... после чистки стало намного лучше.
Обязательно сегодня куплю светодиоид и попробую... ,только зачем сопротивление 0,8-1 кОм для светодиода ?
Сообщение отредактировал Slayer486 - Jan 13 2011, 10:21 AM
post Jan 13 2011, 11:22 AM
Смотри это...
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 630
Slava_2010
post Jan 13 2011, 01:51 PM
да, рабочее напряжение светодиода +5, провода делай подлиннее, чтобы светодиод был перед глазами когда вкл зажигание, считаешь вспышки и паузы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 391.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 848
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:51 PM
