КСИ |
Кстатит... за столько времени туда даже мысли забраться не возникло..... А узел дорогостоящий . Вовремя задан вопрос. Надо срочно проверить... ![]() Я (имея опыт снятия и замены ШРУСа) с большим трудом себе представляю процесс извлечения старой смазки.. А "вдутие" новой смазки при живом пыльнике.. ну-ну.. -------------------- |
kross |
Я (имея опыт снятия и замены ШРУСа) с большим трудом себе представляю процесс извлечения старой смазки.. А "вдутие" новой смазки при живом пыльнике.. ну-ну.. ну не получиться - и ладно... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kostic8615 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
соклубники . очень срочно.. вопрос пыльник на шрус левый наружний.. номер по экзисту или можно просто так в магазине купить??.. и ещё не могу определить точно но кажется что не включается передняя левая муфта (автоматическая) ..
поддомкратил и провернул колесо.. шрусы не вращались только само колесо. как я понимаю эт не правильно.. ((((( разобрал муфту и ничего криминального не нашёл. помогите как разобраться и сделать.. ооочень нужно а то уже зима((( |
МихаилТ |
и ещё не могу определить точно но кажется что не включается передняя левая муфта (автоматическая) .. поддомкратил и провернул колесо.. шрусы не вращались только само колесо. как я понимаю эт не правильно.. ((((( разобрал муфту и ничего криминального не нашёл. помогите как разобраться и сделать.. ооочень нужно а то уже зима((( ежели автоматы...крутить за кардан надо... -------------------- |
kostic8615 |
МихаилТ |
а за колесо бестолку???? есть толк...ежели до того как остановился ПП был включен.... -------------------- |
kostic8615 |
Дима1964 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
0К01222530 правый пыльник наружный. Левый думаю такойже. Но я с экзистом не заморачивался, обзвонил 3 корейских магазина, в одном был в наличии.
Кстати , отпишись по замене-мне в сервисе сказали что можно поменять, только сняв оба шруса. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
kostic8615 |
Дима1964 |
#30
чего то экзист его найти не может. ладно попробую поездить по магазинам.. спасибо только что сам его видел в экзисте. К -латинское набирай а не кириллицу. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() тема-в раме, подтема-шрус а может и не он. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
МихаилТ |
#31
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() раздел там такой : двигатель,система питания и выхлопа,трансмиссия так что КАМРАДЫ ВСЕ ПРАЛЬНО ПИСАЛИ.... ![]() ![]() ![]() ПыСы темку перенес ![]() ![]() ![]() разбирать и смотреть...какие еще варианты ТО? ![]() 0К01122530 правый пыльник наружный. Левый думаю такойже. Но я с экзистом не заморачивался, обзвонил 3 корейских магазина, в одном был в наличии. Кстати , отпишись по замене-мне в сервисе сказали что можно поменять, только сняв оба шруса. нипонял я че такое сняв оба....снимаешь привод....снимаешь внутренний шрус и меняешь оба пыльника... -------------------- |
samoxa7 |
#32
раздел там такой : двигатель,система питания и выхлопа,трансмиссия так что КАМРАДЫ ВСЕ ПРАЛЬНО ПИСАЛИ.... ![]() ![]() ![]() ПыСы темку перенес разбирать и смотреть...какие еще варианты ТО? ![]() нипонял я че такое сняв оба....снимаешь привод....снимаешь внутренний шрус и меняешь оба пыльника... Миш,мне по большому счету,однох... ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
kostic8615 |
#33
разбирать и смотреть...какие еще варианты ТО? ![]() разобрал посмотрел.. думал увижу изношенные детали.. ничего подобного все детальки нормальные (вплане нет никаких там сколов или тип сильно потёртых деталей) крутил его вертел так и не понял как оно вообще функционирует?? как он срабатывает.. вот гдеб посмотреть или ктоб объяснил прям на пальцах что куда там вращается и что где там зацепляется. а так толку разбирать и смазывать если не понятно почему не работает.. причины незнаю.. и сегодня покатушки были по полям))) блин снега нет а тут гора затяжная северный склон и дорога полевая немного ниже уровня всего поля так там снега намело думал застряну.. и на полном приводе чувствую что как будто только правая сторона гребёт а левый передок нишиша((((( |
МихаилТ |
#34
правая сторона гребёт а левый передок нишиша((((( ежели одно гребет...то передок работает... -------------------- |
kostic8615 |
#35
Боб-51 |
#36
разобрал посмотрел.. думал увижу изношенные детали.. ничего подобного все детальки нормальные (вплане нет никаких там сколов или тип сильно потёртых деталей) крутил его вертел так и не понял как оно вообще функционирует?? как он срабатывает.. вот гдеб посмотреть или ктоб объяснил прям на пальцах что куда там вращается и что где там зацепляется. а так толку разбирать и смазывать если не понятно почему не работает.. причины незнаю.. и сегодня покатушки были по полям))) блин снега нет а тут гора затяжная северный склон и дорога полевая немного ниже уровня всего поля так там снега намело думал застряну.. и на полном приводе чувствую что как будто только правая сторона гребёт а левый передок нишиша((((( Так и д.б. т.к. между левым и правым колесом стоит дифференциал! Буксует всегда только одно колесо, если нет блокировки! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
МихаилТ |
#37
![]() чудес не бывает...один(а мож и оба) хаб точно ломатый...либо ответка... -------------------- |
kostic8615 |
#38
не знаю что случилдось но испуг перед предстоящей зимой заставил залезть в хабы.. вернее снял оба хаба (визуально оба одинаковы ни каких видимых износов у деталей нет.. взял и переставил их местами) и о чудо всё стало включаться и срабатывать.. и полный и не полный привод.. но перестраховаться надо.. поэтому впорос в том что это могла быть не решён.. и начал думать о преобретении ещё и ручных хабов (на всякий случай) вопрос какие можно спокойно купить в магазине автозапчастей.. а то я экзисту уже не доверяю...((
Slava_2010 |
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
не знаю что случилдось но испуг перед предстоящей зимой заставил залезть в хабы.. вернее снял оба хаба (визуально оба одинаковы ни каких видимых износов у деталей нет.. взял и переставил их местами) и о чудо всё стало включаться и срабатывать.. и полный и не полный привод.. но перестраховаться надо.. поэтому впорос в том что это могла быть не решён.. и начал думать о преобретении ещё и ручных хабов (на всякий случай) вопрос какие можно спокойно купить в магазине автозапчастей.. а то я экзисту уже не доверяю...(( ручные AVM-460 комплект 8,5 т.р. |
kostic8615 |
#40
Бллин разобрался с гадостью... оказывается у меня на внешней гранате (шрусе) стопорное кольцо толи немного повело его толи немного расжалось оно короче вылетало из бороздки и шрус при кочках поворота и ещё чегото просто вылазил немного (ровно на столько что не стыковался с хабом) и поэтому он и не включался... егодня всё поджал вставил вроде всё крепко и надёжно и всё заработало..
НО .. зародился новый вопрос .. если шрус вылазил значит подвеска играет и колесо (весь узел) отодвигается..((( а эт или так и должно быть или касяк неимоверный..((( |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2025 - 06:38 PM |
