56 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> Маршрутный компьютер
contra
post Jan 9 2011, 08:19 PM
Сообщение #621
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jan 9 2011, 09:15 PM) *
УТОЧНЯЮ:MULTITRONICS RI-500 B056.gif
Ильдар М
post Jan 9 2011, 08:23 PM
Сообщение #622
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
вот так опрос и раствориться
mister.tolma4ev
post Jan 9 2011, 08:30 PM
Сообщение #623
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
а у меня стоит орион 55.подключен в колодку под рулём.стоит полтора года.пока некоких претензий.дешево и сердито.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Jan 9 2011, 08:42 PM
Сообщение #624
Цитата(contra @ Jan 9 2011, 04:19 PM) *
КОЛОДКА ПОД РУЛЁМ-ОВD-2+++РАЗЪЁМЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОД ФОРСУНКУ,ПОД ДАТЧИК СКОРОСТИ,ПОД ДИАГН.РАЗЪЁМ ПОД КАПОТОМ И КУЧА ВСЯКОГО КРЕПЕЖА,КОТОРОЕ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО НАПОЛОВИНУ biggrin.gif
ЕЩЁ БЫ И ФОТКУ МЕСТА УСТАНОВКИ
Coil
post Jan 9 2011, 08:45 PM
Сообщение #625
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Цитата(Ильдар М @ Jan 9 2011, 02:56 PM) *
32a.gif B020.gif АДМИНЫ или кто за это отвечает. Давайте в этой ветке сделаем опрос "Какой БК Вам нравиться", народ проголосует и многим все станет ясно.
Полгода назад установил MULTITRONICS RI-500. Подключил к колодке в салоне под коленкой.
Протокол автоматом определился OBD 2. Не жалею. Машина американец 2002г.
андрей 31
post Jan 10 2011, 07:12 PM
Сообщение #626
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Уважаемые форумчане ,подскажите плз : Имеется вот такой разьём под капотомПрикрепленное изображение ,под рулевой разьёма нет. Возможно к нему БК подключить? Если да-то какой? На рынке продавцы жмуться как девочки -"мы не знаем, то да сё" 1111480105.gif Кал, бензин,2003. Контакты на фотке вроде видны
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
БОБ
post Jan 10 2011, 07:32 PM
Сообщение #627
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
И я такой имею , доволен, дает многое и то что мне как пользователю необходимо , с подключением проблем вообще никаких все расписано пошагово , трудно непонять. Фотки установки в машине пока нет , установил на кронштейн(основа) зеркала заднего вида (над ним) функционально (для меня очень удобно) и не отвлекает и все параметры видно. Орион 55.
post Jan 10 2011, 07:53 PM
Сообщение #628
Бери любой из описанных на форуме, подключай. Должен работать!
андрей 31
post Jan 10 2011, 09:52 PM
Сообщение #629
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jan 11 2011, 07:34 PM
Сообщение #630
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jan 3 2011, 02:25 PM) *
вот что получилось:
вот коробка: ladosi.gif
соединил 2 рамки от магнитолы моментом(клей),потом по общей высоте рамок срезал снизу облицовку-у меня 5мм ,,потом закрепил конструкцию саморезом в штатное отверстие крепления облицовкидалее на БК поставил две пластиковые панели крепежа (в комплекте БК)[подсоединил шлейф к БК ,подсоединил магнитолу и всё(подключил,вывел датчик температуры и т.д......). .приятного. B165.gif
Alex31
post Jan 19 2011, 06:47 PM
Сообщение #631
Пользователь №: 8,946
место дислокации: Белгород
здрасьте всем.Почитал про БК,решил мне по душе "мультитроникс ри-500",поеду завтра куплю.Надеюсь станет без проблем на америкоса 2002 года,вроде вся приблуда под баранкой есть,но работает ЛИ?непробовал-нужды небыло.спасибо за инфу
КОД МОДЕЛИ USAKFM002A
МОДЕЛЬ 2001 Sportage (2001-2001) (FM)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 2001-2001
ENGINE CAPACITY 2.0L
КЛАСС L
КОД МОДИФИКАЦИИ FMWSS6C
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 26.10.2001
КОД ЗАВОДА VB
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ 0613
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
КАРПУХА
post Jan 19 2011, 06:53 PM
Сообщение #632
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Тоже заказал из Питера,лень ехать в Москву(что бензин жечь= что,за почту платить).Не теряйся бум ставить!А то эти Мериканьские мили меня шипка раздражають!!!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
post Jan 19 2011, 07:33 PM
Сообщение #633
Цитата(Alex31 @ Jan 19 2011, 02:47 PM) *
здрасьте всем.Почитал про БК,решил мне по душе "мультитроникс ри-500",поеду завтра куплю.Надеюсь станет без проблем на америкоса 2002 года,вроде вся приблуда под баранкой есть,но работает ЛИ?непробовал-нужды небыло.спасибо за инфу :l&dosi:
себе поставил-всё работает,протокол только вручную выбирал OBD-2.автоматом не определился. B162.gif
Alex31
post Jan 19 2011, 07:38 PM
Сообщение #634
[quote name='ХИЩНИК879' date='Jan 19 2011, 06:33 PM' post='151168']
если мона ПРОТОКОЛ какой(номер),
и ещё показывает ли скоко в баке топлива и тд,или надо дополнительно подключаться,
помимо байды под баранкой?
Сообщение отредактировал Alex31 - Jan 19 2011, 07:42 PM
КЛАСС L
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
КОД ЗАВОДА VB
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
Coil
post Jan 19 2011, 09:03 PM
Сообщение #635
Если американец 2002г., то кроме как под рулем никуда ничего подключать не надо. Топливо в баке показывает достаточно точно. Надо только настроить. Сначала настройка показалась мудренной, но вникнув, разобрался и оказалось проще простого. У самого американец 2002г.
post Jan 19 2011, 09:26 PM
Сообщение #636
протокол OBD-2P.выбрал вручную,больше никаких подключений не надо,датчик температуры вывел под переднее крыло. ladosi.gif
Alex31
post Jan 20 2011, 05:33 PM
Сообщение #637
блин весело,купил ирушку,подключил к раз"ёму-определился автоматически,правда думал пау минут.
показал кол-во бензина в баке,заряд АКК и температуру (т.к подключен датчик температурный).больше что нипытался-нихрена 1111480105.gif
горел чек и его в ошибках небыло---или на машине датчики отключены остальные или хз
теперь сижу и думаю НАХРЕНА купил?ети данные и без БК знаю.
да ещё прикинул .... к носу а он то (БК) вместе с магниолой непомещается вроде
и чево теперь делать с ним,отдал то за него 4300 иэто со скидкой.
посоветуйте чёнить,а?
КЛАСС L
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
КОД ЗАВОДА VB
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
post Jan 20 2011, 06:11 PM
Сообщение #638
я свой поместил(-смотри пост выше)
Alex31
post Jan 20 2011, 06:35 PM
Сообщение #639
Цитата(alexius @ Sep 30 2010, 07:55 AM) *
можно выставить протокол вручную OBD 2P и будет счастье
КЛАСС L
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
КОД ЗАВОДА VB
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
КАРПУХА
post Jan 20 2011, 06:39 PM
Сообщение #640
Жень, привет!У тебя уже показывал ошибки,иль небыло пока ни чего???И это вторую рамку под магнитолу где добыл???В комплекте с БК я так понимаю не было???
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2026 - 06:46 PM
