коротышка |
#261
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
Для затравки интереса одноклубников в теме лифт!!!!!!
Я стал счастливым обладателем мудового Бориса Федырыча в размере ... 31-10,5 R15. За это ОТДЕЛЬНОЕ спасибо Артему/ghost. Короче, к декабрю месяцу сделаю боди лифт (процесс зафиксирую на фото) и еще одним мудовым Спортажем станет больше. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
vovanyc2 |
#262
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 487 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,715 место дислокации: МСК ВАО ![]() |
Для затравки интереса одноклубников в теме лифт!!!!!! Я стал счастливым обладателем мудового Бориса Федырыча в размере ... 31-10,5 R15. За это ОТДЕЛЬНОЕ спасибо Артему/ghost. Короче, к декабрю месяцу сделаю боди лифт (процесс зафиксирую на фото) и еще одним мудовым Спортажем станет больше. ну так в перед и с фотиком!!! -------------------- вован
ghost |
#263
Для затравки интереса одноклубников в теме лифт!!!!!! Я стал счастливым обладателем мудового Бориса Федырыча в размере ... 31-10,5 R15. За это ОТДЕЛЬНОЕ спасибо Артему/ghost. Короче, к декабрю месяцу сделаю боди лифт (процесс зафиксирую на фото) и еще одним мудовым Спортажем станет больше. ![]() ![]() ![]() ждём фоток.... ![]() ![]() -------------------- |
коротышка |
#264
Есть идея про боди-лифт - пойти своим путем- футорки нехочу ставить, тяжело подушки вставлять. Надумал хитрую гайку, взамен футорок, стобы выжать из болтов (вваренных) весь максимум - около 40-45мм .
Вторую неделю ищу токаря, у которого есть МЕТАЛЛ. Токаря есть- металла НЕТ (офигеть). Перебортировал сегодня резину, привез в гараж...И , ну недержится у нас с сыном, пошли размяться на морозе. Поставили колесики, померили, посмотрели - ПОНРАВИЛОСЬ. Короч нет в 31 колесах ни чего страшного - при лифте подвески 60мм (без бодика) встает все прекрасно на диски с вылетом 22. Требуется подрез пластика чуть и все! Вот фото. ![]() Прикрепленные файлы ![]() -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Sergeigrad |
#265
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Есть идея про боди-лифт - пойти своим путем- футорки нехочу ставить, тяжело подушки вставлять. Надумал хитрую гайку, взамен футорок, стобы выжать из болтов (вваренных) весь максимум - около 40-45мм . Вторую неделю ищу токаря, у которого есть МЕТАЛЛ. Токаря есть- металла НЕТ (офигеть). Перебортировал сегодня резину, привез в гараж...И , ну недержится у нас с сыном, пошли размяться на морозе. Поставили колесики, померили, посмотрели - ПОНРАВИЛОСЬ. Короч нет в 31 колесах ни чего страшного - при лифте подвески 60мм (без бодика) встает все прекрасно на диски с вылетом 22. Требуется подрез пластика чуть и все! Вот фото. ![]() КРАСОТА!!! -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Боб-51 |
#266
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
самоделкин |
#267
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол ![]() |
Выкладываю картинки ![]() Резина 235/75-15, высота до задней арки 84 см. Накрутка на задний амморт. Пришлось слегка подрезать шток. Старые пружины ![]() Стало жесче, но зато чувствуется, как подвеска работает. В повороты однозначно лучше входит ![]() мне кажется мост утянуло вправо. -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Дима1964 |
#268
Лифтанулся ещё летом, скромно- дюймовые проставки перед и зад. Зад-проставки от нексии, аморты Плаза софт драйв, пружины Фобос . Удлинители аммо 5 см .Перед проставки капролон с проставки.ру , амморты Сакс(заказал Монро, а привезли Сакс, менять уже некогда было), пружины не менял. До арки 84 см(после 6000 км, было 86) на 225 70 15 , они на фотке, маленькими так смотрятся
![]() ![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
МихаилТ |
#269
мне кажется мост утянуло вправо. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Дима1964 |
#270
не, это ЕТ 12.5
SAVant |
#271
Подскажите может кто делал или изучал такой вопрос: опустить вниз передний мост. Вчера разговаривал в сервисе где машину обслуживаю, сказали что можно. У Ховера они мост опускали. В др. сервисе у спортика мост тоже опускали. Что думаете? oboroten правильно говорит. В одном из сервисов нашего города таким образом опустив от рамы редуктор переднего моста лифтанули гранд и поставили ему 30,5 колеса. вот тут она http://forum.nedoma.ru/topic11419-0-asc-130.html Нашел я этот гранд! ![]() Мы своих ребятенков в один садик водим! Про форум человек не в курсе, машину недавно купил, но грязь любит ![]() Надо будет пофоткать че там у него и как лифтовано. -------------------- |
hunter-dogs |
#272
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-February 11 Пользователь №: 9,071 место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное ![]() |
Приветствую всех, вот и настал день когда мой Спортейдж поел "растишку". Долгие изучения страниц форума привели к конечной цели-гордо сказать Я ЛИФТАНУЛСЯ. А теперь по порядку. ПЕРЕД-проставки 30 мм, аммы и пружины штатные, "ЗАД"-аммы TLC 80(345010)Kayaba пружины КС(германия) эдентичны К+F. Что пришлось сделать:1) справа немного отболгарить кронштейн тяги 2)аммы- в нижнее ухо запресовать трубку от старых аииов и подрезать резинки.3) с двух сторон разжать нижнее крепление аммов. Теперь можно подвести итоги проделанной работы, а они таковы, что после "растишки" машинка преобрела приятный взору вид, немного пожеще стало, пропала валкость при перестроениях на дороге- вообщем одни положительные эмоции
genek |
#273
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Нашел я этот гранд! ![]() Про форум человек не в курсе, машину недавно купил, но грязь любит ![]() Надо будет пофоткать че там у него и как лифтовано. заодно как лебедку устанавливал,четвертовав родной бампер ![]() -------------------- FREELANDER 2
korol |
#274
Отпишусь теперь я, наконец-то взял в руки рулетку и еще пару ключей полез под машину:Гранд
1-пружины Фобос,не прошло и года под нагрузкой уменьшились до 28 см,были явно выше(по моим подсчетом потеряли как минимум 3 см высоты ) 2 амморта Коябы с удлинителями ( все по чертежам ) 2 проставки от Нексии 6 см ( раньше стояла одна,т.к.пружина села,сегодня воткнул вторую Колесья 235 на родных дисках = 84,5см 2- стоики не знаю какие и пружины тоже,ничего не менял,т.к. все в хорошем состоянии проставка из стали ( все по чертежам ) 3см колесья 235 =83см -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#275
заодно как лебедку устанавливал,четвертовав родной бампер ![]() Жень ты чёйт... решил лебёдку приладить...? -------------------- |
genek |
#276
Жень ты чёйт... решил лебёдку приладить...? Тёма,ее надо сперва приобрести ![]() -------------------- FREELANDER 2
ghost |
#277
Тёма,ее надо сперва приобрести ![]() вот как раз приобрести дело то не хитрое.. а вот приделать... тут придётся шпиливили...ыы -------------------- |
genek |
#278
вот как раз приобрести дело то не хитрое.. а вот приделать... тут придётся шпиливили...ыы согласен на 100% -------------------- FREELANDER 2
ghost |
#279
согласен на 100% но и тут ничего страшного...т.к есть наработки по установке... -------------------- |
Вован36 |
#280
Приветствую всех, вот и настал день когда мой Спортейдж поел "растишку". Долгие изучения страниц форума привели к конечной цели-гордо сказать Я ЛИФТАНУЛСЯ. А теперь по порядку. ПЕРЕД-проставки 30 мм, аммы и пружины штатные, "ЗАД"-аммы TLC 80(345010)Kayaba пружины КС(германия) эдентичны К+F. Что пришлось сделать:1) справа немного отболгарить кронштейн тяги 2)аммы- в нижнее ухо запресовать трубку от старых аииов и подрезать резинки.3) с двух сторон разжать нижнее крепление аммов. Теперь можно подвести итоги проделанной работы, а они таковы, что после "растишки" машинка преобрела приятный взору вид, немного пожеще стало, пропала валкость при перестроениях на дороге- вообщем одни положительные эмоции ![]() ![]() ![]() Поздравляю, лифтанутых прибавилось! Фото давай ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 01:38 AM |
