Oct 3 2008, 11:10 AM
Как и было обещано
Разобрав пистолет мойки высокого давления получаем Все изменения в конструкции для обеспечения промывки труднодоступных мест сводятся к следующим операциям. - как правило диаметр отверстия штуцера составляет 5 мм ( или около того ) - что позволяет нарезать внутренюю резьбу М6 под обычный болтик 6 -ку - не забываем вымыть из шланга стружку. - берем болтик - отпиливаем лишнее - оставляя 5-7 ниток резьбы и сверлим внутри отверстие диаметром -( здесь кому как удобнее - в зависимости от места применения ибо просверлив тонким сверлом на выходе получаем струю высокого давления которая для мойки радиатора абсолютно не годится ибо загнет пластины - а для мойки рамы внутри в самый раз ) - для промывки рамы я сверлил отверстие 1мм. Несколько мешало кольцо на штуцере и приходилось снимать резинку ибо запасной не было. В последствии приобрел более длинный шланг выс.давления -срезал мет.кольцо и изготовил несколько насадок позволяющие мыть одновременно конденсатор и радиатор. Сила струи меняется только за счет диаметров отверстий и их количества и направлений. Все просто. Дерзайте. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Петр |
Oct 3 2008, 12:44 PM
А зачем ты там мыл?
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Oct 3 2008, 03:49 PM
А зачем ты там мыл? Я не только промыл всю раму изнутри - но еще и проантикорил -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Петр |
Oct 3 2008, 03:53 PM
Я не только промыл всю раму изнутри - но еще и проантикорил Антикор дело хорошее. Вот только мне кажется что рама будет долго сохнуть после такой мойки, потому как все не вымоешь, а то что осталось внутри впитает воду и только будет способствовать коррозии. Идеальный вариант это новую раму набивать пушсалом, а старую трогать ИМХО бессмысленно. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Oct 3 2008, 04:04 PM
Антикор дело хорошее. Вот только мне кажется что рама будет долго сохнуть после такой мойки, потому как все не вымоешь, а то что осталось внутри впитает воду и только будет способствовать коррозии. Идеальный вариант это новую раму набивать пушсалом, а старую трогать ИМХО бессмысленно. Абсолютно согласен. Чем меньше этого внутри -.... После 2-х часовой мойки рамы в жару- денек дал на высыхание потом заантикорил. Грязи внутри рамы не было совсем - стекала чистая вода - А на новую раму - сорри- денег не хватило -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Oct 4 2008, 08:46 AM
Абсолютно согласен. Чем меньше этого внутри -.... После 2-х часовой мойки рамы в жару- денек дал на высыхание потом заантикорил. Грязи внутри рамы не было совсем - стекала чистая вода - А на новую раму - сорри- денег не хватило -------------------- |
| Олег |
Oct 7 2008, 02:00 PM
Вещь!!!
| Художник |
Oct 17 2009, 10:44 PM
Гость |
Антикор дело хорошее. Вот только мне кажется что рама будет долго сохнуть после такой мойки, потому как все не вымоешь, а то что осталось внутри впитает воду и только будет способствовать коррозии. Идеальный вариант это новую раму набивать пушсалом, а старую трогать ИМХО бессмысленно. А как туда сала то напхать? |
Oct 18 2009, 12:00 AM
А как туда сала то напхать? Нагреть мазуту и ручной металлический шприц.... И давить .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Художник |
Oct 18 2009, 09:29 PM
Гость |
Нагреть мазуту и ручной металлический шприц.... И давить .... И что, полную раму набивать? Есть другая мысль. Пушсало развести керосином (не бензином а именно керосином) до консистенции под распылитель и подвысоким давлением обработать раму. Керосин долго ипаряется и хорошо лезит во все капиляры, увлекая за собой пушсало. А бензин быстро испаряется и меняет свойства пушсала, оно становится "сухим" и "твердым" похожим не на смазку а на пленку. |
| pelmen78 |
Jan 9 2011, 11:01 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,674 место дислокации: Москва |
мощной струей можно и краску смыть
| korol |
Jan 10 2011, 02:57 AM
Как и было обещано Разобрав пистолет мойки высокого давления получаем Все изменения в конструкции для обеспечения промывки труднодоступных мест сводятся к следующим операциям. - как правило диаметр отверстия штуцера составляет 5 мм ( или около того ) - что позволяет нарезать внутренюю резьбу М6 под обычный болтик 6 -ку - не забываем вымыть из шланга стружку. - берем болтик - отпиливаем лишнее - оставляя 5-7 ниток резьбы и сверлим внутри отверстие диаметром -( здесь кому как удобнее - в зависимости от места применения ибо просверлив тонким сверлом на выходе получаем струю высокого давления которая для мойки радиатора абсолютно не годится ибо загнет пластины - а для мойки рамы внутри в самый раз ) - для промывки рамы я сверлил отверстие 1мм. Несколько мешало кольцо на штуцере и приходилось снимать резинку ибо запасной не было. В последствии приобрел более длинный шланг выс.давления -срезал мет.кольцо и изготовил несколько насадок позволяющие мыть одновременно конденсатор и радиатор. Сила струи меняется только за счет диаметров отверстий и их количества и направлений. Все просто. Дерзайте. как правльно этот шланг называется ,чтобы купить и примерную цену его с таким наконечником железным под болт,а то достало уже с ведром бегать или у людей попрошайничать -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| contra |
Jan 10 2011, 08:11 AM
как правльно этот шланг называется ,чтобы купить и примерную цену его с таким наконечником железным под болт,а то достало уже с ведром бегать или у людей попрошайничать этот "шланг" Валька--керхер , т.е. мойка высокого давления.Хотя какое оно там высокое 1,2--1,5 атм -------------------- |
Jan 10 2011, 09:49 AM
этот "шланг" Валька--керхер , т.е. мойка высокого давления.Хотя какое оно там высокое 1,2--1,5 атм Шланг в который на фото вкручен болт с отверстием - зто шланг от мойки высокого давления фирмы Каршер с рабочим давлением порядка 150 кг... Контрактники сломали пистолет и бросили .. забрав только мойку. Сейчас работает от старой итальянской моечки купленной за 2500 года 3-4 назад и уже почти совсем помершей.... На своей моечке пистолет разбирал - конструктивно почти все тоже самое - но каршеровский шланг в другой пистолет не становиться - дорабатывать надо.... как правльно этот шланг называется ,чтобы купить и примерную цену его с таким наконечником железным под болт,а то достало уже с ведром бегать или у людей попрошайничать Мойка я так понимаю - имеется ???? Ибо одного шланга мало..... от водопровода оно работать не будет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jan 10 2011, 11:49 AM
этот "шланг" Валька--керхер , т.е. мойка высокого давления.Хотя какое оно там высокое 1,2--1,5 атм Андрюха, ет ты погорячился!!! А необходимое высокое давление (до 150бар)создается за счет сечения выходного отверстия -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Jan 10 2011, 12:29 PM
Андрюха, ет ты погорячился!!! А необходимое высокое давление (до 150бар)создается за счет сечения выходного отверстия Cчас глянул на своем--12 МРа -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 10 2011, 01:28 PM
Cчас глянул на своем--12 МРа ИМЕННО ТАК!!! Шланг в который на фото вкручен болт с отверстием - зто шланг от мойки высокого давления фирмы Каршер с рабочим давлением порядка 150 кг... 150 кг/кв. см. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Jan 10 2011, 02:43 PM
Шланг в который на фото вкручен болт с отверстием - зто шланг от мойки высокого давления фирмы Каршер с рабочим давлением порядка 150 кг... Контрактники сломали пистолет и бросили .. забрав только мойку. Сейчас работает от старой итальянской моечки купленной за 2500 года 3-4 назад и уже почти совсем помершей.... На своей моечке пистолет разбирал - конструктивно почти все тоже самое - но каршеровский шланг в другой пистолет не становиться - дорабатывать надо.... как правльно этот шланг называется ,чтобы купить и примерную цену его с таким наконечником железным под болт,а то достало уже с ведром бегать или у людей попрошайничать Мойка я так понимаю - имеется ???? Ибо одного шланга мало..... от водопровода оно работать не будет а у меня только водопровод на улице есть -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Jan 10 2011, 08:26 PM
а у меня только водопровод на улице есть Не все так грустно... Ежели изготовить ерш- наконечник-насадку с проходным сечением порядка 4х - 5 мм - то при наличии в водопроводе порядка 3-5 кг давления можно весьма прилично сбивать грязь с авто - наша автогаражная мойка ужо лет 30 пользуется подобным прибамбасом... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korol |
Jan 10 2011, 08:28 PM
Не все так грустно... Ежели изготовить ерш- наконечник-насадку с проходным сечением порядка 4х - 5 мм - то при наличии в водопроводе порядка 3-5 кг давления можно весьма прилично сбивать грязь с авто - наша автогаражная мойка ужо лет 30 пользуется подобным прибамбасом... чет я не понимаю,по поподробнее можно? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 05:13 AM |
