308 страниц V « < 165 166 167 168 169 > »
_JJ
post Jan 9 2011, 12:57 PM
Сообщение #3321
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Дим Я имел в виду И-502 на родной диск.
PS
Кстати а как бензиновый спортэдж на палке крутит колеса 31"-32"
В смысле в грязи или в песке на спущенных до 0.8 колесах можно тронуться внатяжку не буксуя, или такие фокусы только на автомате?
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
Дима1964
post Jan 9 2011, 01:14 PM
Сообщение #3322
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Цитата(Аля @ Jan 9 2011, 11:50 AM) *
Мы тут твою красивую машинку пообсуждали, очень нравится.
someone
post Jan 11 2011, 03:02 AM
Сообщение #3323
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Кто-нибудь ставил на родные диски 30" резину?
_JJ
post Jan 11 2011, 12:30 PM
Сообщение #3324
Из: Беларусь
someone Вроде как только что обсуждали что будет тереть даже при ширине профиля 225 sad.gif
someone
post Jan 11 2011, 01:56 PM
Сообщение #3325
если 235 не трет, то 30" шире всего на 6 мм т.е. по 3 мм насторону...
Полезу сегодня с рулеткой перемерять... Так - то у меня 32" влезут, надо посмотреть передние колеса на предмет подтирания в поворотах...
SAVant
post Jan 11 2011, 01:59 PM
Сообщение #3326
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Meg@DED @ Jan 8 2011, 08:28 PM) *
А че не натянуть-то? Калькулятор говорит диск от 6 до 7,5 дюймов. Еще кстати 215х90/R15 бывают, размером чуть по меньше, в арки не входят, кто-то тут в теме примерял и даже фотки выкладывал.
Я примерялся недавно.
Слева Пилигрим (235/75-15), справа я-192 (215/90-15)
Вроде как если и будет тереть, то бампер и брызговик. Но я и так полгода без первого катаю, а второй в ближайших планах отрезать.
Диск был стандартный шнивовский, ширина 6, вылет 30
Все мои похождения у блохе
SurruS
post Jan 11 2011, 07:45 PM
Сообщение #3327
Пользователь №: 7,578
место дислокации: Мытищи
Скажите, а какой индекс нагрузки надо смотреть на коротыша?
Например, есть резина Yokogama GEOLANDAR A/T+II G012 235/75/15 с индексом нагрузки 104S и 108S. Какая нужна? И если не сложно немного теории - если нидекс низкий, то что происходит, и если слишком высокий, что тогда?
Спасибо
Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
someone
post Jan 11 2011, 07:52 PM
Сообщение #3328
Спасибо
Индекс нагрузки это допустимая нагрузка на колесо. (считай нагрузка на ось пополам или совсем грубо вес авто делим на 4).
Ничего не происходит ровным счетом.
Если не собираетесь на авто 700 - 900 кг груза перевозить заморачиваться на эти индексы не надо.
104s - нагрузка в 900 кг на колесо
108s - нагрузка в 1000 кг на колесо
post Jan 11 2011, 09:27 PM
Сообщение #3329
А "по пачпарту", если не изменяет память, вообще 96!
_JJ
post Jan 12 2011, 12:16 PM
Сообщение #3330
Из: Беларусь
Как бы резина с меньшим индексом нагрузки лучше плющится должна. Или я ошибаюсь?
post Jan 12 2011, 01:36 PM
Сообщение #3331
Ага. И тем тоньше боковина. et.gif Выше вероятность пореза/прокола сучком в лесу.
post Jan 12 2011, 08:53 PM
Сообщение #3332
someone
post Jan 12 2011, 09:03 PM
Сообщение #3333
все зависит от конкретной модели резины...
SurruS
post Jan 16 2011, 01:42 PM
Сообщение #3334
Уважаемые соклубники, прошу ответьте пожалуйста, очень нужно определиться в ближайшие две-три недели с резиной. Я написал сообщение - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=149820
но пока никаких мыслей ни у кого нет.
Я по говнам не езжу, в моём случае можно использовать формулу - 80% город, 20% - за городом. Но в такие грязюки как на фотках в самом верху (где у спортажа родного цвета не видно smile.gif) не лезу, может позже, когда машинку сделаю.
Важно для меня, чтобы было не только красиво - широкая резина всегда смотрится хорошо, но и чтобы машиной можно было управлять на дороге и не только на скорости 100 км/ч, но и 120-140 тоже. Чтобы не слишком шумела, не тёрла ничего (так как лифт в ближайшее время не планируется)... После чтения форума пришёл к выводу, что мне наверное подойдёт Yokogama Geolander A-T G012, сначала думал брать 235*75*15, но почитав, что машину кидает при такой ширине, решил 225*80*15, но сам вопрос остался - будет ли тереть, как с устойчивостью, не будет ли кидать, может всё ж лучше 215*75*15 (хотя хотелось бы побольше)? Может у кого есть опыт использования именно этой резины?
Спасибо.
post Jan 16 2011, 01:53 PM
Сообщение #3335
Спасибо.
Yokogama Geolander A-T G012 резина хорошая, только если не ошибаюсь модель старая dumai.gif
незнаю кто сказал что на 235 кидает... но безлифта её всёравно без мазы...
если по грязи не лазиш особо и лифтовать не собираешся, и чтоб без гимора, потерь динамики и бензина и лишних денег.. бери 215... если она есть в этих размарах...
а чтоб машину не кидало, надо аморты м пружины правильные ставить..
SurruS
post Jan 16 2011, 02:40 PM
Сообщение #3336
Аморты новые поставил спереди - KYB EXCEL-G
215 есть, даже 215*80*15 smile.gif, а при 225 будет хуже с динамикой?
post Jan 16 2011, 02:52 PM
Сообщение #3337
да несказать что прямахуже... темболее G012 не такая тяжёлая как М/Т..
скорее всего не особо почуствуеш разницу...
SurruS
post Jan 16 2011, 03:05 PM
Сообщение #3338
Понятно, раз разницы особой не почувствую между 215 и 225, и что последняя тереть нигде не будет, то наверное 225 посимпатичнее будет smile.gif (225*80*15 влезет или тереть будет?)
Тогда ещё вопрос - а высота профиля влияет на динамические характеристики, на что оан вообще влияет? (задолбал наверное со своими теоретическими вопросами, сорри)
post Jan 16 2011, 03:25 PM
Сообщение #3339
225/80 по высоте как 29" и без лифта возможно будет цеплять.. касаемо динамики незнаю .. а вот спидометр с такой резиной буде показывать реальную скорость...
Insight
post Jan 16 2011, 03:26 PM
Сообщение #3340
Гость
Чем больше профиль резины, шире она, тем тяжелее колесо. Отсюда нагрузка на подвеску, на элементы привода, рулевое управление, увеличивается расход топлива, потеря динамики, спорт и так ей не блещет, особенно с кондеем... Кидать начинает машину на неровностях асфальта по причине низкой скруглённости протектора шины по бокам, размер тут не имеет значения особого...
ИМХО, не лифтованная машина - 215/75, лифт 225/75, 235/75, всё зависит от лифта, можно и 32 запихнуть... Но если машина эксплуатируется в основном в городе, то зачем большие колёса? Зачем тогда вообще резина АТ? Шоссейка намного комфортнее... Никогда не понимал людей, которые ездят в городе и ставят АТ, и даже МТ только из-за вида... Во всём должно быть соответствие...
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:35 PM
