> Большие обороты, машина не едит
ManiaG
post Jan 11 2011, 10:43 AM
Пользователь №: 8,578
место дислокации: Сергач
Доброе всем время!
Пару дней назад заметил, что обороты большие, двигатель ревет а машина не разгоняется с должной силой. Грешу на раздатку, может быть что не отключилось?До этого, вылазил из сугроба.
И обычно при развороте на месте давал больше газу, зад заносило, а сейчас нет и по трассе тажа система. Давлю на газ, а машину не кидает.
По сравнению с пониженной и что сейчас, на тех же оборотах почти одинаковая скорость.
Не знаю что и делать(
Машина 2002/2литра/128/МКПП/Калининград
Сообщение отредактировал ManiaG - Jan 11 2011, 10:51 AM
Ответов(1 - 16)
Yura
post Jan 11 2011, 11:24 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(ManiaG @ Jan 11 2011, 09:43 AM) *
Доброе всем время!
Раздатка здесь ни при чем. Скорее всего буксует сцепление.
ManiaG
post Jan 11 2011, 11:27 AM
Да? Тоже "хорошо")
Было такое что перед НГ, буксовал и так пахло сцеплением.
Так диск сцепления нужно поменять или как там сделано? Может что подскажите по сцеплению?
Сообщение отредактировал ManiaG - Jan 11 2011, 11:29 AM
post Jan 11 2011, 11:35 AM
Цитата(ManiaG @ Jan 11 2011, 08:43 AM) *
Доброе всем время!
Меняй сцепление!
Анюня
post Jan 11 2011, 11:39 AM
Пользователь №: 7,521
Цитата(ManiaG @ Jan 11 2011, 10:27 AM) *
Да? Тоже "хорошо")
Проверить в принципе просто.. На ровной дороге разгонитесь до 50-60 км , на 4 передаче и резка надавите на педаль газа... Если тахометр резко поползет вверх а скорость не увеличится значит сцепление буксует
Механик
ManiaG
post Jan 11 2011, 11:41 AM
Цитата(Виктор @ Jan 11 2011, 07:35 AM) *
Меняй сцепление!
Корзина + диск сцепления? Если есть возможность, скиньте номера деталей.
В точности так и есть.
Вот эти номера могут подойти:
Диск сцепления - 803 469
Корзина сцепления - 70-0K-000
вин:
Рус. вин - X4XJA553520001235
Корейский вин - KNEJA553525147407
Сообщение отредактировал ManiaG - Jan 11 2011, 11:47 AM
Анюня
post Jan 11 2011, 11:49 AM
[quote name='ManiaG' date='Jan 11 2011, 10:41 AM' post='149434']
Тогда менять... Лучше комплектом диск+ корзина +выжимной... Да , и еще поменяйте сразу сальник колена задний, раз коробку скидовать B020.gif
Механик
ManiaG
post Jan 11 2011, 03:01 PM
Накрылся только диск сцепления.
Хочу заказать вот этот - Диск сцепления - 803 469
Может быть кто знает, подойдет или нет?
post Jan 11 2011, 03:20 PM
Подойдет!
post Jan 11 2011, 03:41 PM
мне тоже скоро менять надо будет dumai.gif чего там еще сразу одним махом поменять можно?
ManiaG
post Jan 11 2011, 09:47 PM
Ну,
Диск сцепления - 803 469 - 830,90р.
Корзина сцепления - 70-0K-000 - 1 042,23р.
Выжимной - 5.3.23 - 351,68р.
И еще сальник что ли како-то есть выше писали кто-то.
Комплект сцепления - J2000309 - 6 657,86р.
Но - это конечно нужно уточнять.
Спасибо за помощь.
post Jan 11 2011, 09:59 PM
Цитата(ManiaG @ Jan 11 2011, 07:47 PM) *
Ну,
Спасибо за помощь.
На счет сальника совет: не течет - не трогай!
ManiaG
post Jan 11 2011, 11:36 PM
Понял. Спасибо.
Да я только диск сцепления хочу поменять.
Yura
post Jan 12 2011, 09:59 AM
Из: г. Пенза
Сальник коленвала. Если не течет можно не менять, но по закону подлости, после ремонта потечет.
Дважды так попадал на нашемарках.
Анюня
post Jan 12 2011, 10:16 AM
Так и сделал... А через пол года стал подтекать(((( Вот так и катаюсь сопливя B020.gif Жаба душит еще раз срывать коробку. Да, опять ж по этим причинам считаю, что сцепление нуна менять комплектом....
Механик
post Jan 12 2011, 11:11 AM
Я поменял этот сальник когда коробку снимал. Хотя он был сухой! С тех пор и сопливит новый, и не могу себя заставить опять снимать коробку.
Yura
post Jan 12 2011, 11:41 AM
Из: г. Пенза
Самое обидное, когда случается так, но бывает.
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 09:04 PM
