Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
![]() Есть возможность сделать футорки с внешней резьбой. Внутреннюю на токарном станке сделать невозможно. Как быть ? Очень надо! Можно ли найти такой большой метчик и ручками нарезать резьбу? Или купить Отдельную Втулку ![]() Или кто может посодействовать? Или или или Требуется помощь! -------------------- |
Evol |
ghost |
гм
BFGoodrich |
![]() Есть возможность сделать футорки с внешней резьбой. Внутреннюю на токарном станке сделать невозможно. Как быть ? Очень надо! Можно ли найти такой большой метчик и ручками нарезать резьбу? Или купить Отдельную Втулку ![]() Или кто может посодействовать? Или или или Требуется помощь! Тлф токаря дать? Посмотрел чёртёж, а нах там на футороке 2-е наружные резьбы??? одна ф-12мм и длинной 8мм, а вторая ф-14мм и длинной 35мм -------------------- |
ghost |
Тлф токаря дать? Посмотрел чёртёж, а нах там на футороке 2-е наружные резьбы??? одна ф-12мм и длинной 8мм, а вторая ф-14мм и длинной 35мм фигасе ![]() ![]() просто чертёж на скрую руку рисовался... истестно резьбы там нет просто кончик шпильки... ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
Конэчно, у меня ж 4 глаза и техобразование.
ghost |
С технологией все понятно! А вот с размерами... ![]() И если я правильно понимаю суть конструкции, то шайба должна одеваться на футорку, но тогда почему диаметр отверстия в шайбе (19 мм) меньше чем диаметр самой футорки (22 мм) ? Или я... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну там не так... там шайба(та что с ф19) одевается на болты которые приваренны к кузову (родные), затем подушка, потом на болты накручивается футорка... а фурка накрученная на болт кузова не достаёт до шайбы.. такчт с размерами всё нормано... -------------------- |
ghost |
Вкурил!!! ![]() ![]() И крайний вопрос, а как дальше крепить к раме, какие нужно шайбы подушки? ![]() не не....футорка ничего не прижымает... она как бы просто удлиняет болт, который становится какбы короче после установки проставки... ![]() а к раме прикручивается в той же последовательности , что и откручивалос...т.е резиновая подуша , шайба и две гайки.... мне просто нарисовать лень... ![]() -------------------- |
ghost |
Запутался я! ![]() ![]() ![]() ![]() аааа... началось!!! повальное ободилифчивание... надо было мне чертежы сжеч... или съесть... а теперь придётся перебодилифчиватся(еле выговорил)...скажем с 5см на 10.... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
аааа... началось!!! повальное ободилифчивание... надо было мне чертежы сжеч... или съесть... а теперь придётся перебодилифчиватся(еле выговорил)...скажем с 5см на 10.... ![]() ![]() ![]() сразу Бигфут себе сделай. У меня пока каждый см лифта дается боем! ![]() -------------------- |
ghost |
сразу Бигфут себе сделай. У меня пока каждый см лифта дается боем! ![]() чёйта??? ![]() -------------------- |
SAVant |
аааа... началось!!! повальное ободилифчивание... надо было мне чертежы сжеч... или съесть... Поздно уже... ![]() Похоже просели подушки под кузовом, когда откручивал болты крепления передней стойки, ключом еле подлез, пришлось даже малость кузов отгибать. Что подушки менять, что бодик делать разницы то... разве что рычаги коробки удлинять ![]() -------------------- |
Evol |
Evol |
Поздно уже... ![]() Похоже просели подушки под кузовом, когда откручивал болты крепления передней стойки, ключом еле подлез, пришлось даже малость кузов отгибать. Что подушки менять, что бодик делать разницы то... разве что рычаги коробки удлинять ![]() Как бодик сделаю, могу отдать резиновые подушки от ГАЗ'а которые сейчас у меня стоят. Кузов приподнялся см на 1-2. -------------------- |
коротышка |
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
С технологией все понятно! А вот с размерами... ![]() Или я... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.5 -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
ghost |
![]() ![]() ![]() воот... хоть кому то было не лень открутьть гайку и померитьь... ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
воот... хоть кому то было не лень открутьть гайку и померитьь... ![]() ![]() А я не мерил, пошел в магазин с открученной гайкой и купил парочку ![]() -------------------- |
ghost |
А я не мерил, пошел в магазин с открученной гайкой и купил парочку ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
ghost |
Заменю, а то подпортил я их в прошлый раз ![]() ты их чего, молотком забивал??? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2025 - 10:10 PM |
