3 страниц V < 1 2 3 >
> Машина начала "гулять" сама по себе
191
post Aug 19 2010, 08:26 AM
Пользователь №: 8,151
Цитата(Птера @ Aug 18 2010, 06:13 PM) *
не кривые, но стертые внутри - БЫЛИ! Сейчас уже новые.
Стертые внутри - это как? Обычно если стирается центральная часть протектора, то это говорит о повышенном давлении в шине. Учитывая стоящую жару по моему 2,0-2,2 на холодной шине многовато. Но по идее гулять от этого машин не будет.
VGB
post Aug 24 2010, 12:04 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Цитата(Птера @ Aug 13 2010, 03:36 PM) *
проверил подшипники, рулевые, шаровые.
Поехал на сход-развал.
Не там смотрел, IMHO. Смотри подвеску заднего моста. Начиная от сломанных "хвостиков" пружин, кончая всеми сайлентами.
Езжу на 235-й резине с 3-мя атмосферами. Никакого дискомфорта.
Птера
post Aug 25 2010, 12:00 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
Зад весь проверил, за исключением пружин, в выходные попробую проверить.
Кстати когда ехал с дачи и в багажнике было 150 кг яблокОВ плюс два пасажира, машина шла как крейсер не качнулась и не шатнулась.
post Aug 26 2010, 03:27 PM
Может "гулять" от малого кастра (может яму поймал ???). Развал-сход на месте, а кастр ушёл.
mexas
post Jan 12 2011, 09:30 PM
Пользователь №: 6,734
После перехода на 235 тапки и диски с ЕТ 15 сильно увеличился люфт. Замена маятника и колдовство с винтом на ГУРе не дало результатов. С колейностью наших дорог все понятно, но совсем не комфортно после 80 км/ч стало. При замене маятника по словам сервисменов остальное все в порядке.Ясно одно ,что надо "трясти передок". Еще закралась "жаба" на какое-то резиново-эластичное соединение на рулевом кардане,может кто-чего-как-то подскажет,во избежания лишних мат.затрат.
post Jan 12 2011, 10:01 PM
mexas
post Jan 12 2011, 10:04 PM
Цитата(ghost @ Jan 12 2011, 09:01 PM) *
Каков метод диагностики?
post Jan 12 2011, 10:13 PM
скореевсего у тебя разбились втулки верхнего рычага...
лучше всего будет видно когда рычаг отсоеденён он повортного кулака...
надо его пошатать поболтать, посмотреть на состояние резинок не порваны ли они...какие там люфты...
в принцыпе эти втулки можно отдельно перепресовать если шаровая исчё нормальная.. это дешевл чем весь рычаг...
mexas
post Jan 12 2011, 10:16 PM
Понятно.С меня пивасик.Буду посмотреть!
post Jan 12 2011, 10:22 PM
была такая же фигня но не сразу а спустя месяца 3 после перехода на 31" так руль внезапно как на корабле стал smile.gif по прямой едиш и чтоб машина ровно шла руль маслаеш как на полуторке smile.gif ...
правда я маятник менять не стал посменял втулки в нём и подтянул... но тож не помогало....
апотом рычаги заменил,и всё пучком!!!!
на моих резинки были размочаленны, так как когда машину лифтовал , решив сыкономить на сход развале не стал ослаблять болты верхних рычагов...
mexas
post Jan 12 2011, 10:26 PM
Ну так у тебя бодик, а у меня скромный лифт. Но на лифтованной с 215 трассу держала, а тут как г...но в проруби!
post Jan 12 2011, 10:27 PM
Сообщение #32
не путай... бодик отдельно (на подвеску не влияет) а лифт подвески отдельно... B228.gif у меня и то, и то...
mexas
post Jan 12 2011, 10:30 PM
Сообщение #33
Ну да(одновременно еще и работаю). А в "заднице" ничего не могло ушататься?
post Jan 12 2011, 10:34 PM
Сообщение #34
если при лифте сайленты не ослабляли, то они могли ушататся истесно, но задние сайленты на рулёжку не влияют...
mexas
post Jan 12 2011, 10:38 PM
Сообщение #35
Когда менял ИП рычаг был свободен, но никто его не проверял.Так к тому-же еще и этот сервис соседский сгорел.
post Jan 12 2011, 10:40 PM
Сообщение #36
ну так сервис есть сервис, не попросиш не посмотрят.... biggrin.gif им выгодней чтоб ты чаще приежал...
а потом резинка есть резинка... сегодня исчё нормально, а завтра в ямку ухнул и кря...
mexas
post Jan 12 2011, 10:43 PM
Сообщение #37
Дима1964
post Jan 13 2011, 11:41 AM
Сообщение #38
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
мне передок недавно перетряхивали, запчасти с кодами и ценами выписал. Если кому надо пишите, дам ссылку на отчет по ремонту.
mexas
post Jan 13 2011, 03:37 PM
Сообщение #39
Тщательный осмотр всей подвески и дополнительно проверка сход-развала НИЧЕГО не выявили.Так и уехал с непонятками. Ссылаются на "большую резину и ЕТ на дисках" B259.gif
post Jan 13 2011, 03:45 PM
Сообщение #40
Я уже три года так езжу.
Если дорога ровная - все нормально, а вот если есть хоть небольшая колейность - все. ЖОПА. Машина прыгает из стороны в сторону.
Эффект тем больше проявляется, чем более "квадратный" поперечный профиль резины. Более округлые покрышки меньше реагируют на колейность.
А если еще к этому примешивается сильный порывистый боковой ветер... то .... sensored.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 02:43 AM
