> головка блока от киа кларус, кто ставил?
Slava_2010
post Dec 6 2010, 09:47 AM
Пользователь №: 8,789
Добрый день! может у кого есть опыт установки головки блока от киа кларус? на кларусе термостат и датчики с другой стороны. Со старой кавитационный износ, мастера говорят восстановят но нет гарантии что внутри лучше.
Заранее спасибо.
Slava_2010
post Dec 12 2010, 09:45 PM
Заранее спасибо.
Так и не дождался совета, вчера купил ГБЦ.
Может кому пригодится разница:
место расположение термостата - надо просверлить отверстия и вкрутить шпильки со старой ГБЦ
трубка на подогрева дросселя чуть дальше - поставить по длиннее
единственное с чем еще не разобрался почему вторая сторона второго распредвала на конце(со стороны датчика) имеет прорези? на моем торчит штифт, может разница в датчиках
Сашок 495
post Dec 12 2010, 10:31 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
скинул бы фото чтоб понятнее было! может и советом помогут!
капля в море!
Slava_2010
post Dec 13 2010, 07:38 AM
с валом разобрался, на кларусе стоял распределитель зажигания, входит в зацепление с валом, поставлю вал со старой головы. фото чуть позже выложу.
Сашок 495
post Dec 13 2010, 08:07 AM
капля в море!
PRS
post Dec 13 2010, 07:15 PM
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
А почему кларус?
Вроде у наших машин движок от мазды 626... может от нею и головку надо было смотреть?
Slava_2010
post Dec 17 2010, 03:42 PM
Цитата(PRS @ Dec 13 2010, 08:15 PM) *
А почему кларус?
Мазды делали вроде до 1992 года, найти в хор состоянии проблемка, тахих машин в разборках почти нет. На мазде как и на кларусе двигатель поперек ставится отсюда небольшие изменения. Для информации головку купил за 8, состояние очень хорошее.
Slava_2010
post Jan 12 2011, 08:26 AM
мини отчет:
заменены: маслянный насос, помпа, прокладки, фильтра, кольца поршневые, маслосъемные колпачки итого порядка 7,5 т.руб.
на фото - небольшие доработки по переносу термостата, также кавитационный износ помпы, блока термостата. Фото головки не выкладываю, дабы поберечь нервы и волосы на голове.
НЕ ЕЗДИТЕ НА ВОДЕ!
Slava_2010
post Jan 13 2011, 01:55 PM
фото старой головки
nonstopex
post Jan 17 2011, 09:52 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Цитата(Slava_2010 @ Jan 13 2011, 09:55 AM) *
фото старой головки
Slava_2010
post Jan 18 2011, 07:55 AM
Цитата(nonstopex @ Jan 17 2011, 10:52 PM) *
можно шлифануть, клапана в поршня упрутся)))
nonstopex
post Jan 18 2011, 10:46 AM
Slava_2010
post Jan 18 2011, 12:26 PM
Цитата(nonstopex @ Jan 18 2011, 11:46 AM) *
в букваре допуск 0,2 мм, мне бы пришлось снимать 3-4 мм, поэтому заменил. за заделку отверстий порошковым напылением запросили 9,5 + шлифовка 1,2, к тому же нет гарантии что в самой голове стенки толстые после такого кавитационного износа, купил б/у за 8 + шлифанул 1, перебрал, работает.
nonstopex
post Jan 18 2011, 11:07 PM
Да..
GodSon
post Apr 27 2011, 02:15 PM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
а клапана/сальники/направляющие от кларуса подходят на нашу 16 клапанную голову?
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
Slava_2010
post May 1 2011, 09:44 AM
[quote name='GodSon' date='Apr 27 2011, 04:15 PM' post='172231']
[/quote
маслосъемные ставил от спорта, втулки думаю идентичны
Akad
post May 11 2011, 01:44 AM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Апну старую темку. Небольшая преамбула: в sportage (К00) пересел с мазды GC, т.е. двиг одинаковый, и там и там 8-и клапанник, но на мазде стояла бодрая головка 120 л.с. причём двигатель был сделан/настроен так, что достаточно уверенно обгонял и немного более мощные машины типа нексий и пр.. Пересев в sportage понял, что он не едет вообще (если раньше нажав на педаль газа через секунду уже ехал 50-60, то теперь стала большой проблемой даже в дорожный поток вклиниться sad.gif ).
Вот думаю: стоит ли заморочиться с поиском подобной ГБЦ, или не поможет? На наших двигателях ведь крутящий момент смещён вниз. Лично у меня сейчас после 4000 уже вообще не тянет, а на мазде 4500 - это только начало "подхвата". И вообще 120 л.с. (а наверно больше после моих манипуляций wink.gif ) на мазде получается за счёт расширенного впускного коллектора, т.е. весь "прекур" становился заметен после 4000, а особо чувствовалась разница где-то в районе 5500-6500 B162.gif.
Имеет ли подобная затея хоть какой-нибудь смысл?
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
slitov
post May 12 2011, 04:52 PM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
1. Замерь компрессию в цилиндрах
2. Замени свечи и фильтра (мне помогло, по ощущениям +20/30% тяги стало)(заодно по цвету свечей можно многое сказать)
А у меня идет какой то провал на 5500 и далее, вообще машина не тянет, но мне кажется в автомате дело а не в движке... dumai.gif
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
post May 12 2011, 05:20 PM
Пользователь №: 8,151
Про Спортягу не скажу, а на Патриоте отсечка на 5000 оборотах, хотя аналогичный Волговский можно крутить до 6000. Т.е. больше 5000 тяга пропадает вообще. Я думаю, что это программные дела.
Akad
post May 12 2011, 10:40 PM
Не. Вопрос не в том, как этот двиг расколдовывать (он по ходу просто про капитален будет) а вопрос в том, стоит ли искать такую ГБЦ?
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 07:39 AM
