Aist |
#81
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 8-October 09 Пользователь №: 6,756 место дислокации: Omsk ![]() |
Вакуум работает.
Я уже писал выше, что периодически (раз в два года) с правой стороны меняю сальники 3 штуки. С лева не делал ничего. |
Алексан |
#82
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия ![]() |
oboroten |
#83
всем привет! Потекло масло с переднего редуктора, правая сторона по ходу машины, из под сальника, подскажите может есть тема или номер сальника и как менять? чет не могу найти, заранее спасибо!
oboroten |
#84
всем привет! Потекло масло с переднего редуктора, правая сторона по ходу машины, из под сальника, подскажите может есть тема или номер сальника и как менять? чет не могу найти, заранее спасибо! ни кто не менял что ли? ![]() -------------------- |
contra |
#85
ни кто не менял что ли? ![]() Я брал в экспр.авт. в ноябре, 0k0 11 27238a , хоть он и пробивается после 96, мне подошел, спраш. пр. или лев.. я по элкасту разницы не нашел,менял правый. Снял хаб,стопор, суппорт,руля до упора, нар. шрус из ступицы вытаскиваешь, потом мотажкой внутр шрус ![]() -------------------- |
oboroten |
#86
Я брал в экспр.авт. в ноябре, 0k0 11 27238a , хоть он и пробивается после 96, мне подошел, спраш. пр. или лев.. я по элкасту разницы не нашел,менял правый. Снял хаб,стопор, суппорт,руля до упора, нар. шрус из ступицы вытаскиваешь, потом мотажкой внутр шрус ![]() Спасибо Андрюха! Думал процесс сложнее ![]() ![]() ![]() -------------------- |
oboroten |
#87
Спасибо Андрюха! Думал процесс сложнее ![]() ![]() ![]() Андрюха еще раз спасибо ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
андрей 31 |
#88
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Сегодня прикупил ступичные сальники 0K081 33 067A - привезли. Но что интересно - по корейской маркировке он идет без буквы "а" , а по эксист с ней. Продавец рвёт волосы и кричит, что разницы нет ни какой, и сальники эти абсолютно одинаковые. Я ему про вакуум - он мне про "внутрикорейские" обозначения маркировок. Завтра сфотаю. Есть мнения???
![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
CTAC |
#89
Сегодня прикупил ступичные сальники 0K081 33 067A - привезли. Но что интересно - по корейской маркировке он идет без буквы "а" , а по эксист с ней. Продавец рвёт волосы и кричит, что разницы нет ни какой, и сальники эти абсолютно одинаковые. Я ему про вакуум - он мне про "внутрикорейские" обозначения маркировок. Завтра сфотаю. Есть мнения??? ![]() Все правильно. С "а" как раз под вакуум ( с тремя полосками) , без "а" с двумя. Короче с "а" лучше ![]() -------------------- |
андрей 31 |
#90
Все правильно. С "а" как раз под вакуум ( с тремя полосками) , без "а" с двумя. Короче с "а" лучше ![]() Да это понятно что с "а " лучше - вопрос не в этом , а сосбсно в том какому обозначению верить этому ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Panzer38 |
#91
Да это понятно что с "а " лучше - вопрос не в этом , а сосбсно в том какому обозначению верить этому ![]() ![]() Вот по "внешнему виду" их как раз легко отличить. Те, которые "без А" - с двумя рабочими кромками. Те, которые "с буквой А на конце" - с тремя. Судя по маркировке и ... что удалось разглядеть на фотках - тебе привезли "без буквы А" - с двумя рабочими кромками. НЕ для вакуума. Вот рабочие кромки ступичного сальника для вакуумных хабов - видны три рабочие кромки ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#92
Все правильно. С "а" как раз под вакуум ( с тремя полосками) , без "а" с двумя. Короче с "а" лучше ![]() ну они и дороже.... -------------------- |
андрей 31 |
#93
Вот по "внешнему виду" их как раз легко отличить. Те, которые "без А" - с двумя рабочими кромками. Те, которые "с буквой А на конце" - с тремя. Судя по маркировке и ... что удалось разглядеть на фотках - тебе привезли "без буквы А" - с двумя рабочими кромками. НЕ для вакуума. Вот рабочие кромки ступичного сальника для вакуумных хабов - видны три рабочие кромки ![]() Как хорошо что есть форум ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Panzer38 |
#94
Как хорошо что есть форум ![]() ![]() ![]() ![]() Они зачастую и сами не знают - что им придет от поставщика. ![]() А цена - одинаковая -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
андрей 31 |
#95
Они зачастую и сами не знают - что им придет от поставщика. ![]() А цена - одинаковая В том - то и дело что цена не одинаковая ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
CTAC |
#96
В том - то и дело что цена не одинаковая ![]() Ну вроде ты все понял , на фото у тебя без А и две кромки. По опыту, диамтр у всех одинаковый , можно даже самые первые поставит , вообще без кромок. С тремя (буквой А ) просто лучше держат , особенно если вакуум. А все понял, верить номеру оригинала, по экзисту номера спокойно могут быть как заменители. -------------------- |
CTAC |
#97
Да тут, где то обсуждали, у кого что стоит, так насчитали минимум ДВА диаметра!!! У меня лежит сальник, который мне по диаметру не подошел, оказался меньше! ! Хотя заказывал (не в Экзисте) под вакуум! ![]() ![]() ![]() ![]() Не надо путать СТУПИЧНЫЕ (о которых разговор)сальники с сальниками ИГОЛОК. ![]() Внимательней пожалуйсто ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#98
Не надо путать СТУПИЧНЫЕ (о которых разговор)сальники с сальниками ИГОЛОК. ![]() Внимательней пожалуйсто ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#99
ТАК!!! ВСЕМ ЦЫЦ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ясность 2. ![]() Тут тоже все просто 0К011-33-067 выпускались на самые первые спортажи до 99 г.в. (фото нет) 0К012-33-067 с 99 г.в. 0К012-33-067А с 2000 г.в. - тоже автоторовская доработка... 0К012-33-067 и 0К012-33-067А полностью взаимозаменяемые, разница в количестве кромок пыльника - у 067 их 2шт, а у 067А их 3тш. Т.е 067А - как бы немного получше. Ясность 3. Как определить какой у вас сальник не вынимая его. Да оч просто, смотрим картинки З.Ы.2 При установке сальников - набивайте смазку в сам сальник во все места. Посмотрите на поверхности скольжения на ШРУСах - если они ржавые - зачистить и отшлифовать поверхность самой мелкой наждачкой. Так вы продлите жизнь сальнику и подшипнику. Ну вроде бы и все... УФФФФ... пошел пЫть пЫво... а то что-то я совсем уже... ![]() ![]() ![]() ![]() А почему номера ступичных сальников в тексте и на картинках не совпадают??? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
mukkassey |
#100
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово ![]() |
А почему номера ступичных сальников в тексте и на картинках не совпадают??? ![]() ![]() Пардон... заработался... ![]() -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
Текстовая версия | Сейчас: 1st October 2025 - 05:24 PM |
