dozer grand |
#641
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Вчера снял вискомуфту... люфта нет, крутится с с натягом но без особого усилия... подшипник не развалился даже. Но когда стояла - то трещала, то постоянно крутилась... Заказал новую GMB в Кореане....и офигел - 4500 рэ. ))))) Чет дорого очень. Месяца 2 назад 3200 стоила но в "корее" p.s. а ты случайно не на форде работаешь? -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
llves |
#642
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 4-October 10 Из: Ингрия Пользователь №: 8,490 место дислокации: Всеволожск ![]() |
Случайно на Форде..)))) Заказывал сегодня в Кореане на Ириновском 1.
-------------------- Самое несчастное животное – осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе… Часто осьминоги встречаются среди людей…
Дима1964 |
#643
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
Случайно на Форде..)))) Заказывал сегодня в Кореане на Ириновском 1. а в экзисте муфты есть и по 1200 ...это наверно плохие?не стоит заказывать? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
dozer grand |
#644
Случайно на Форде..)))) Заказывал сегодня в Кореане на Ириновском 1. а я все думал кто-же это=) синий коротышка на механике с огненной оплеткой руля? часто вижу на парковке. У меня черный гранд на гудричах атэшных. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
CTAC |
#645
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
есть виска за 3500.....
llves |
#646
а я все думал кто-же это=) синий коротышка на механике с огненной оплеткой руля? часто вижу на парковке. У меня черный гранд на гудричах атэшных. Бинго... все правильно - это мой коротыш. И гранда твоего видел...))))) -------------------- Самое несчастное животное – осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе… Часто осьминоги встречаются среди людей…
llves |
#647
Уряяя , двуликий Янус... Стас )))), подогнал мне Карлсона... Совсем другое дело - тихо и не трещит...совсэм как новый...))))
dozer grand |
#648
Уряяя , двуликий Янус... Стас )))), подогнал мне Карлсона... Совсем другое дело - тихо и не трещит...совсэм как новый...)))) мои поздравления ![]() надо фордовских спортажистов агетировать на вступление в клуб. А то катается пар-тройка спортиков типа не при делах ![]() -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
llves |
#649
Не видел больше спортяг на стоянке. Какой-то вишневый америкос стоял недолго. Теперь и его нет.
dozer grand |
#650
Не видел больше спортяг на стоянке. Какой-то вишневый америкос стоял недолго. Теперь и его нет. я его недавно видел+ еще бирюзовый какой-то, старенький и еще пару раз гранд красный был. Сорри за оффтоп ![]() да простят нас админы=) -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
vlad04sport |
#651
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
может не совсем в тему - в процессе смены ремней обнаружилась бяка, которая покою не дает: кронштейн, на который крепится карлсон - имеется люфт подшипника, на ощупь небольшой, но следы лопастей на радиаторе уже присутствуют. Разбирать, судя по всему не вариант, или не знаю как, т.к. на вид эта железяка цельная
![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Медведь |
#652
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань ![]() |
может не совсем в тему - в процессе смены ремней обнаружилась бяка, которая покою не дает: кронштейн, на который крепится карлсон - имеется люфт подшипника, на ощупь небольшой, но следы лопастей на радиаторе уже присутствуют. Разбирать, судя по всему не вариант, или не знаю как, т.к. на вид эта железяка цельная ![]() Я вентиллятор вообще снял-езжу дней 10 уже без него-в пробках стоял ничо пока не греется. Насчет этого кронштейна-он у меня тоже люфт имеет и не только у меня-именно из-за этого люфта и разбиваются подшипники на самом карлосоне. Снял вентиллятор,полил подшипник карлосона проникающей смазкой-теперь подшипник не скрипит и крутится чуть-ли не идеально-даже менять пока не хочется , но все равно наверное надо? |
ghost |
#653
Я вентиллятор вообще снял-езжу дней 10 уже без него-в пробках стоял ничо пока не греется. Насчет этого кронштейна-он у меня тоже люфт имеет и не только у меня-именно из-за этого люфта и разбиваются подшипники на самом карлосоне. Снял вентиллятор,полил подшипник карлосона проникающей смазкой-теперь подшипник не скрипит и крутится чуть-ли не идеально-даже менять пока не хочется , но все равно наверное надо? гм... ![]() -------------------- |
#654
гм... ![]() Так мыть снаружи радиатор надо! Судя по аватару, чистым он не часто бывает... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Медведь |
#655
гм... ![]() У меня летом движок стал греться-долил почти литр антифриза-греться даже в больших пробках перестал! |
vlad04sport |
#656
... Насчет этого кронштейна-он у меня тоже люфт имеет и не только у меня-именно из-за этого люфта и разбиваются подшипники на самом карлосоне. Снял вентиллятор,полил подшипник карлосона проникающей смазкой-теперь подшипник не скрипит и крутится чуть-ли не идеально-даже менять пока не хочется , но все равно наверное надо? А какая взаимосвязь? он жестко, на болтах крепится, а исходя из того на каких оборотах он вообще работает - то сей, по крайней мере как у меня, люфт не должен оказывать разрушительного действия на пропеллер. На холостых карлсона практически не слышно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
БОБ |
#657
Может у кого осталась информация об этом :
http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php...=5&o=14&fpart=1 Фото там исчезли и с ними тот эл.вентилятор Flex-a-Lite , который в наш диффузор встает как влитой , он имеет номер , а вот какой ? Может у кого на компе лежит ? Сейчас есть русский вариант eBay , вот и захотелось глянуть этот продукт. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
ghost |
#658
Может у кого осталась информация об этом : http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php...=5&o=14&fpart=1 Фото там исчезли и с ними тот эл.вентилятор Flex-a-Lite , который в наш диффузор встает как влитой , он имеет номер , а вот какой ? Может у кого на компе лежит ? Сейчас есть русский вариант eBay , вот и захотелось глянуть этот продукт. тоже как то давно читал эту тему.... даа... ябы не проч такой вентилятор прикупить... там помоиму ищё датчик температуры какойто был.... только вот у меня нет никакой инфы ![]() -------------------- |
БОБ |
#659
тоже как то давно читал эту тему.... даа... ябы не проч такой вентилятор прикупить... там помоиму ищё датчик температуры какойто был.... только вот у меня нет никакой инфы ![]() Да, в комплекте и датчик был , он дорогой , у нас есть прототип СилычЪ, а вот электровентилятор , который в наш диффузор встает как родной .... кое что нарыл в сети , но вдруг не то.... Flex-a-Lite 116, на 16" , есть и другие Procomp 16", но там чуть зазор есть , не значительный конечно, надо пластинки изготовлять ![]() ![]() Есть и Flex-a-Lite 396 / -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
ghost |
#660
Да, в комплекте и датчик был , он дорогой , у нас есть прототип СилычЪ, а вот электровентилятор , который в наш диффузор встает как родной .... кое что нарыл в сети , но вдруг не то.... Flex-a-Lite 116, на 16" , есть и другие Procomp 16", но там чуть зазор есть , не значительный конечно, надо пластинки изготовлять ![]() ![]() тока чёт цена у него кусачаяя. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 04:18 PM |
