> Дребезжание в трансмиссии на кочках
Van
post May 23 2006, 10:16 PM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
При проезде по неровностям (лёгкие швы, мелкие стыки или ямки) раздаётся лёгкое дребезжание в тррансмисии.
Симптом такой: при включёной скорости машина идет накатом или слегка поддерживая скорость - без особой нагрузки (хотя иногда при хорошем ускорении такое тоже происходит), и проезжая по кочечкам что-то стучит (похоже на то, как стучит передний стабилизатор, когда резинки уже износились). Особо заметно на 3 передаче.
Немогу понять. Заезжал на СТО (по гарантии) по поводу люфтов в КПП и РКПП, но там меня уверяли, что дефекта нет! Крестовины тоже нормальные.
Но также не может быть, что едет машина и лязгает на кочках. Даже наши нивы ездять тише. Что за бред!
Вобще меня очень смущают шумы в КПП! Г****ны на СТО говорят, что норма. Какая НАХ норма, если машина, как погремушка!
Извините за ошибку в названии темы! В сердцах отчаянно быстро набрал и не посмотрел.
"Дребезжание в трансмиссии при проезде по неровностям дороги"
Striker
post May 23 2006, 11:22 PM
Гость
Ван, ну дело в том, что машина собиралась в Кале, у меня вот пробег 190 тыр и всё ОК.
Так, что шумы могут быть откуда угодна и диагностировать - когда что-то гремит - очень сложно...
Поскольку, если на лицо нет никаких дифектов - то ... остаётся только гадать!!!
Van
post May 23 2006, 11:34 PM
Из: г. Москва ВАО
Мне бы инфу по поводу второпластовых втулок в КПП, которые по приданию не ставили в Кале в целях удешевления продукции.
Есть одно НО! Моя машина пришла набором из кореи, соответственно все детали тоже. И пршли они узлами. В результате этого можно предположить, что и КПП была собрана в Корее и второпластовые втулки (из-за отсутствия которых появляется люфт в КПП) должны стоять.
Честно говоря,я не знаю, что это за втулки такие. Догадки есть, но точно не знаю. Видел где -то в нете инфу про втулки.
Если такое имеет место быть, то помоги с инфой!
Дэн, ну ты сам слышал как у меня лязгает раздатка на понижайке...
hoholl
post May 24 2006, 04:26 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Могут дребезжать передние тормозные колодки, если неправильно установлены прижимные пружинки, у меня такое было и есть: родные пружинки были потеряны, пришлось мастырить из подходящей проволоки и время от времени начинают дребезжать колодки, приходится подгибать пружинки.
С уважением, Валера.
Van
post May 24 2006, 06:22 PM
Из: г. Москва ВАО
Валерий, спасибо за ответ! Забыл написать, что стук раздаётся именно когда все эти неровности проезжает задний мост - находится в "зацеплении" с трансмиссией, вот и отдаёт через него в КПП, но сам кардан не звенит (крестовины соответственно).
Michael
post May 26 2006, 10:10 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
А у меня в последнее время при включенном переднем приводе раздается скрип или писк типа комариного с передней правой стороны. на станции смотрели- вроде ничего не нашли. очень интересно кто там пищит и чем это грозит.
kostetik
post May 30 2006, 02:28 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Кидаю версию: если муфты вакумные,то писк это кончающийся сальник шруса,так оригинально пропускает воздух ,как раз при вкл.Моста когда начинается разряжение..
KurganV
post May 31 2006, 10:12 AM
Гость
я тоже за версию kostetik
у меня тож самое было - "клиент" помер в самый неподходящий момент, еще может через раз включаться (это в самом начале кончины)
Michael
post May 31 2006, 10:22 AM
в том то и дело что- муфты вакумн. но 2 месяца назад менял сальники. проводил профилактику муфт. подтягивал и т. д. - не рановато ли?муфты в хорошем состоянии.причем скрип этот несколько меняет тональность (выше-ниже)в соответствии с движением от оборота колеса
KurganV
post May 31 2006, 10:51 AM
Гость
ну тогда к подшибникам присмотрется надо, мож перетянули ( от всей души)
Van
post Feb 3 2007, 01:44 AM
Из: г. Москва ВАО
Обращаюсь главным образом к владельцам продукции Автотора - КАЛиниградские Спортяги. Я уже писал давным давно в форум про постоянный лязг доносящийся из трансмиссии. Дело обстоит так:
при неаккуратном обращении с педалью сцепления в момент начала движения и при переключении передач на ходу возникает резкий звук, отдающий в кардан ( не крестовина). Такое впечатление как будто есть большие люфты в КПП и РКПП. Да, и при сбросе газа и резком прибавлении тоже можно услышать такое бряцание. Такой эффект почти с новья. В сервисе говорят, что норма! Есить ли у Вас такой "НЮАНС" smile.gif ?! Интересуют только машины из КАЛа, т.к. все возможные доводы и рассуждения по поводу, со стороны обладателей "НАСТОЯЩИХ" Спортяг, я уже прочитал и принял во внимание!
Pinogor
post Feb 3 2007, 02:16 AM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Калининградский Гранд конца 2005 года
Van
post Feb 3 2007, 03:16 AM
Из: г. Москва ВАО
Спасибо!!! smile.gif Ну вроде теперь успокоился biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Mar 5 2007, 02:28 PM
Аналогично.
Калининградский Гранд конца 2006 года.
Если резко бросить педаль сцепления в начале движения, то раздается сильный удар в трансмиссии. Сначала грешил, что большой люфт в заднем мосту. Теперь тоже успокоился.
Даже где-то в руководстве по эксплуатации видел, что педаль сцепления "надо отпускать плавно" wink.gif
А лязг из КПП при переключении передач и на стоячей машине (с заглушенным двигателем) очень хорошо слышен.
Я еще в салоне, при покупке, спросил - а есть ли вообще в КПП масло?
post Mar 5 2007, 05:59 PM
ГРАН КАЛ 2003г.
а вот этого не....(хотел написать нету) НЕСЛЫШАЛ, надыть прислушаться smile.gif
post Mar 5 2007, 06:06 PM
При открытой двери и выключенном двигателе - очень хорошо слышно.
post Mar 5 2007, 08:39 PM
пасиб smile.gif будем посмотреть (с)
сашок
post Mar 6 2007, 10:46 PM
Пользователь №: 1,483
место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе
Такая же беда,Гранд начала 2005.Но у меня он появился на 3000 км.Но что самое интересное не у всех он есть,тут по осени сервис-мены пытались мне доказать что у всех лязгает,но промахнулись,на коротком конца 2004 г.в. не оказалось.
Svarog
post Mar 7 2007, 02:59 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Короткий Спортаж КАЛ 2005 год тоже звякает.
Leha
post Mar 7 2007, 09:12 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Текстовая версия Сейчас: 27th January 2026 - 01:34 PM
