49 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
БОБ
post Jan 13 2011, 11:13 PM
Сообщение #661
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(ghost @ Jan 13 2011, 06:04 PM) *
тока чёт цена у него кусачаяя. blink.gif . под 8000рупчикоф....
В других источниках на инт.аукционах я видел и по 64$ .
post Jan 13 2011, 11:51 PM
Сообщение #662
post Jan 14 2011, 12:22 AM
Сообщение #663
это же цена без доставки... доставка исчё соточку наверняка стоит... dumai.gif
БОБ
post Jan 14 2011, 01:01 AM
Сообщение #664
Из: Мытищи
Цитата(Художник @ Jan 13 2011, 07:51 PM) *
Именно ту найти уже не мог , но есть другая и это как пример , а нарыть можно....
Вот: http://www.bay.ru/ebay/list?query=Flex-a-L...ategory_id=6030
kia-user
post Feb 2 2011, 04:21 PM
Сообщение #665
Пользователь №: 7,896
Всем привет! А у меня такая история.Был тут перед новым годом мороз -25.Потёк почему-то радиатор.Я плеснул в него герметика жидкого полфлакона,течь пропала.Но теперь что-то печка не греет.Точнее-в пробке стоишь-всё норма,тепло,а вот едешь по трассе 100 км/ч(да просто по улице 60-70)-реально холодно становится,хотя печка на всю.Указатель температуры снижается до 1-го деления.Может это просто совпадение?Или что-то стало не так?
contra
post Feb 2 2011, 04:27 PM
Сообщение #666
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
картонку не пробовал???
post Feb 2 2011, 04:32 PM
Сообщение #667
начни с замены термостата....
kia-user
post Feb 2 2011, 04:42 PM
Сообщение #668
менял прошлым летом. У него такой ресурс?
а что картонка? На улице -5,а не -25.
post Feb 2 2011, 04:52 PM
Сообщение #669
Термостат замени!
А заодно промой систему чтобы удалить остатки герметика.
post Feb 2 2011, 04:54 PM
Сообщение #670
kia-user
post Feb 2 2011, 05:00 PM
Сообщение #671
Термостат замени!
Понял!Спасибо за помощь.
sobiratel78
post Mar 20 2011, 09:51 PM
Сообщение #672
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
У меня вопрос так должен или нет вентилятор включаться при пуске двигателя 2.0 L DOHC ?
Я не водитель, я ездок!
Alex74
post Mar 20 2011, 09:57 PM
Сообщение #673
Пользователь №: 5,353
должен -а после прогрева двигла отключится (но вращаться будет всегда)
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
sobiratel78
post Mar 20 2011, 10:16 PM
Сообщение #674
Благодарю за исчерпывающий ответ!
post Mar 20 2011, 10:53 PM
Сообщение #675
При пуске движка вентилятор работает на полную мощь приблизительно 1 - 2 минуты, после этого начинает вращаться с пробуксовкой, т.е. медленнее чем приводной шкив. Все это хорошо прослушивается особенно при открытой двери.
sobiratel78
post Mar 20 2011, 11:08 PM
Сообщение #676
В точку так и есть!
Почему засомневался, просто мне один советчик сегодня доказывал, что вентилятор должен срабатывать при повышении температуры двигателя а не как у меня при запуске двигателя.
BFGoodrich
post Mar 20 2011, 11:54 PM
Сообщение #677
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(sobiratel78 @ Mar 20 2011, 10:08 PM) *
В точку так и есть!
Это к вопросу, Почему я не ремонтирую машину около,подъезда? Советами за...ут.
Ильдар М
post Mar 21 2011, 10:41 AM
Сообщение #678
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Как поет группа Чайф Не доводи до предела, До предела не доводи.
Вот до чего я довел муфту, вернее подшипник Изображение
А теперь внимание вопрос: Так как муфта срабатывала исправно можно ли заменить подшипник?
post Mar 21 2011, 12:05 PM
Сообщение #679
Почему бы и нет, если удастся!
По крайней мере, будет первый опыт.
nik*nik
post Mar 21 2011, 02:04 PM
Сообщение #680
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
я бы заменил на новую, а со старой (если есть желание) поколхозил... B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:51 AM
