| Dmitry S. |
Sep 9 2010, 12:38 PM
#161
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия |
я все-таки уазовские разварю до 10".... Токарь возьмет за работу 15 денег обамы за диск, диски есть... Очень вроде бюджтно получается, а то с деньгами сейчас тяжко - дочка родилась...
| Петр |
Sep 9 2010, 01:45 PM
#162
я все-таки уазовские разварю до 10".... Токарь возьмет за работу 15 денег обамы за диск, диски есть... Очень вроде бюджтно получается, а то с деньгами сейчас тяжко - дочка родилась... Для резины 12.5" диск 10" ОЧЕНЬ много, резина будет постоянно разбортироваться. 8" самое то! -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Sep 9 2010, 01:49 PM
#163
Для резины 12.5" диск 10" ОЧЕНЬ много, резина будет постоянно разбортироваться. 8" самое то! плюс много-много... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Sep 9 2010, 05:43 PM
#164
Будем тогда делать 8. Спасибо. Просто я с этим никогда не сталкивался еще...
| Dmitry S. |
Nov 1 2010, 11:46 PM
#165
Вчера случилось горе - при подъеме в горку с разгона получился прыжок. Машина встала на задние колеса почти вертикально. При приземлении от удара сорвало площадки на которых лежали рессоры и провернуло передний мост... Кардан развалился на 2 части и согнулся градусов на 30... Жесть... Как избежать такого в будущем? Как варить площадки? Стас, есть идеи? Я в шоке...
Эскизы прикрепленных изображений |
| Dmitry S. |
Nov 4 2010, 09:13 PM
#166
Так что никто ничего не скажет?
| Петр |
Nov 4 2010, 09:23 PM
#167
За Стаса 100% не расскажу как он варил площадки, помню что как-то хитро, сначала на мостах он клал швы, а потом варил сами площадки. Про прыжки вообще считаю что эта машина не для этого. Очень тонкие мосты, есть шанс что ты погнул чулок.
На будущее поставь прудины и проверь что бы отбойники были нормальной длинны. Как ты удлиннял кардан при переносе мостов вниз? Судя по всему слишком удлинил и при сжатии рессор тупо разорвало крестовину.. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Выдра |
Nov 4 2010, 09:55 PM
#168
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
| Dmitry S. |
Nov 5 2010, 10:14 AM
#169
За Стаса 100% не расскажу как он варил площадки, помню что как-то хитро, сначала на мостах он клал швы, а потом варил сами площадки. Про прыжки вообще считаю что эта машина не для этого. Очень тонкие мосты, есть шанс что ты погнул чулок. На будущее поставь прудины и проверь что бы отбойники были нормальной длинны. Как ты удлиннял кардан при переносе мостов вниз? Судя по всему слишком удлинил и при сжатии рессор тупо разорвало крестовину.. Я карданы с Уазовских переделывал с нуля. Хода их хватало с запасом в обе стороны. А крестовину думаю развалило потому, что мост повернулся вокруг ось и ее тупо закусило, на фланцах видны задиры... Надо наверное площадки сваривать в кучу с со старыми и делать косынки, только куда? Пока вопрос... На выходных что-нибудь буду делать... Пез передка - не жизнь... А и еще, после всего этого в переднем мосту появился осевой люфт в хвостовике. Может и там чего отвалилось? |
Nov 5 2010, 11:25 AM
#170
А и еще, после всего этого в переднем мосту появился осевой люфт в хвостовике. Может и там чего отвалилось? Мог морковку пары погнуть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Nov 5 2010, 02:41 PM
#171
| Выдра |
Nov 5 2010, 07:17 PM
#172
Разобрал - морковка целая... Подшипнику - доля... И еще вопрос - как и чем кардан выровнять можно? Трубогибом. Но вряд ли в гаражных условиях получится хорошо и вряд ли после этого удасться нормально отбалансировать. Я бы сразу искал кардан. Или контору по ремонту и изготовлению карданных валов. |
| Петр |
Nov 6 2010, 12:04 PM
#173
УАЗовский проще новый купить. А то потом дороже выйдет подшипник хвостовика с сальником постоянно менять.
| Dmitry S. |
Nov 9 2010, 02:24 PM
#174
| CTAC |
Nov 9 2010, 03:30 PM
#175
А я с кривым передним езжу
| Dmitry S. |
Nov 10 2010, 10:03 AM
#176
А я с кривым передним езжу Все, поставил карданец - огонек! Даже лучше получилось чем со старым... Вибраций ноль... Я варил свои площадки сразу по месту, под весом автоса, чтоб не делись никуда и не покрутило. Но видно слабо. Ладно бум разбирать, зачищать, шов ложить и площадки прицеплять... Спасибо всем, кто помогает советом начинающему сварщику.... |
| CTAC |
Dec 25 2010, 02:29 AM
#177
Немного фото
подсобрал в кучу, правда фотофайл все перепутал. -------------------- |
| Петр |
Dec 26 2010, 03:34 PM
#178
Посмотрел фотки, сделал 2 вывода: 1. Без бороды ты моложе лет на 10, и выглядишь оч хорошо! 2. Рокки хорошая машина, и за ней надо ухаживать! -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Петр |
Jan 14 2011, 12:04 AM
#179
Стас, забыл тебе сказать сегодня, что бы фоткал как че отпиливаешь от рокки!!!
| CTAC |
Jan 14 2011, 01:31 AM
#180
Стас, забыл тебе сказать сегодня, что бы фоткал как че отпиливаешь от рокки!!! У меня нет фотика, утонул, а денег на новый нет Приезжай , сфоткаешь -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 01:53 PM |
