Jan 13 2011, 10:35 PM
#61
... Стертое покрытие будет удалено, поставлена фторопластовая трубка и кардан еще будет ходить и ходить. Не понял о чем идет речь! Поясни, пожалуйста! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Jan 13 2011, 10:37 PM
#62
Не понял о чем идет речь! Поясни, пожалуйста! я тоже не совсем понял и почему в прошедшем времени? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| DimTs |
Jan 13 2011, 10:40 PM
#63
Поставлен новый корейский кардан.
Причиной люфта в белкарде послужил износ полиэтиленового покрытия на сужении длинной части кардана. Покрытие толстое. На корейских карданах такого изврата нет. Само шлицевое в отличном состоянии. Износа невооруженным глазом на отмытом не видно. Полиэтилен будет удален полностью. Для плотной стыковки частей кардана между ними поставлю тонкостенную фторопластовую трубку по всей длине. Для компенсации толщины снятого покрытия. Т.к. замена кардана НЕ ТРЕБОВАЛАСЬ. Только небольшая доработка. Постараюсь фотки сделать. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| korol |
Jan 13 2011, 10:55 PM
#64
Поставлен новый корейский кардан. Причиной люфта в белкарде послужил износ полиэтиленового покрытия на сужении длинной части кардана. Покрытие толстое. На корейских карданах такого изврата нет. Само шлицевое в отличном состоянии. Износа невооруженным глазом на отмытом не видно. Полиэтилен будет удален полностью. Для плотной стыковки частей кардана между ними поставлю тонкостенную фторопластовую трубку по всей длине. Для компенсации толщины снятого покрытия. Т.к. замена кардана НЕ ТРЕБОВАЛАСЬ. Только небольшая доработка. Постараюсь фотки сделать. так ты уже так сделал? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| DimTs |
Jan 13 2011, 10:57 PM
#65
Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А заказ снять нельзя.
Фторопласт - предварительная идея. Просто на работе есть пруток нужного диаметра и на чем его обработать. Т.е. фактически нужна просто длинная тонкостенная втулка для ликвидации зазора между частями кардана. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| korol |
Jan 13 2011, 11:00 PM
#66
Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А заказ снять нельзя. тогда поподробнее,что за фторопластоя труба,какого диаметра и какой толщены??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Jan 13 2011, 11:12 PM
#67
я тоже не совсем понял и почему в прошедшем времени? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| DimTs |
Jan 13 2011, 11:29 PM
#68
Трудно на пальцах. Нужно представлять составные части кардана.
Диаметры (толщину соответственно) буду замерять непосредственно по месту. Наружний диаметр втулки - это внутренный диаметр кожуха задней (короткой) части кардана. Внутренний диаметр втулки - наружный диаметр узкой части кардана (передней) после удаления полиэтиленового покрытия и шлифовки. Длина втулки - по длине шлицевого. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Jan 13 2011, 11:34 PM
#69
Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А заказ снять нельзя. Фторопласт - предварительная идея. Просто на работе есть пруток нужного диаметра и на чем его обработать. Т.е. фактически нужна просто длинная тонкостенная втулка для ликвидации зазора между частями кардана. Вроде, понимаю смысл идеи, но насколько это реально, не могу представить! Прежде всего не могу представить где можно взять или изготовить тонкостенную фторопластовую трубку, да еще подходящего диаметра! Могу предложить как вариант, термоусадочный кембрик. Но самое главное, я не понимаю какую роль играл этот полимер! Уж соосность он никак не мог обеспечить. По нему только сальник скользит. Несоосность, как я понимаю, определяется только зазором в шлицевом соединении. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Jan 13 2011, 11:42 PM
#70
Как еще в начале темы говорил Панцырь - ноу-хоу Белкарда для защиты от коррозии. На торце короткой части еще есть остатки капронового кольца. Видимо оно и обеспечивало соосность
| korol |
Jan 13 2011, 11:48 PM
#71
Самоха предложил покулибить путем напайки вдоль кардана швов
Jan 13 2011, 11:52 PM
#72
Как еще в начале темы говорил Панцырь - ноу-хоу Белкарда для защиты от коррозии. На торце короткой части еще есть остатки капронового кольца. Видимо оно и обеспечивало соосность Ну раз такое дело, точнее фигня, предложу свой вариант. 1. Снять полностью это полимерное покрытие и прошлифовать поверхность. 2. Выточить из фторопласта или капролона подходящую втулку в короткую часть кардана. 3. Установить втулку в короткую часть кардана, собрать кардан и закрыть соединение пыльником, или установить перед втулкой подходящий сальник. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Jan 13 2011, 11:54 PM
#73
Именно это я и собираюсь сделать
| вован |
Jan 13 2011, 11:55 PM
#74
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Значит так. У нас 2 спортяги.на новой белкард 80,000 полет нормальный,все хорошо,не было никаких вмешательств,а вот на старой спортяге передний кардан менял на б-у и пыльник ставил от восьмерки рулевой рейки на хомутики,все нормуль,кардан был малеха закисший,срезал родной пыльник и все мазал
| Вован36 |
Jan 14 2011, 02:25 AM
#75
По тем же. Даже перед-зад соответственно разного диаметра. Рекомендую перед покупкой нового кардана, снять и посмотреть на старый. Дабы не наступить на мои грабли. Стертое покрытие будет удалено, поставлена фторопластовая трубка и кардан еще будет ходить и ходить. Что-то не пойму Как изготовить эту фторопластовую трубку? У нее толщина сколько? Если толщина как у полимера с завода, так ее разобьет очень быстро -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| korol |
Jan 14 2011, 10:38 AM
#76
Что-то не пойму Как изготовить эту фторопластовую трубку? У нее толщина сколько? Если толщина как у полимера с завода, так ее разобьет очень быстро я вот тоже думаю о том же -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Jan 14 2011, 11:16 AM
#77
Поставлен новый корейский кардан. Причиной люфта в белкарде послужил износ полиэтиленового покрытия на сужении длинной части кардана. Покрытие толстое. На корейских карданах такого изврата нет. Само шлицевое в отличном состоянии. Износа невооруженным глазом на отмытом не видно. Полиэтилен будет удален полностью. Для плотной стыковки частей кардана между ними поставлю тонкостенную фторопластовую трубку по всей длине. Для компенсации толщины снятого покрытия. Т.к. замена кардана НЕ ТРЕБОВАЛАСЬ. Только небольшая доработка. Постараюсь фотки сделать. Как еще в начале темы говорил Панцырь - ноу-хоу Белкарда для защиты от коррозии. На торце короткой части еще есть остатки капронового кольца. Видимо оно и обеспечивало соосность НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!! Полимерное покрытие покрывает все зубъя в шлицевом соединении белкардовского кардана. До самого конца. У меня на переднем кардане такая же ерунда приключилась. от вибрации покрытие "пробило" насквозь. пошла коррозия. В результате - вся эта пленка с зубъев шлицевого слезла полностью. Люфт только за счет толщины удаленной пленки. А она и на внешней и на внутренней частях шлицевого. Иными словами, после удаления защитной пленки кардан с НУЛЕВЫМ износом металла в шлицевом соединении становится неработоспособным и не подлежит ремонту. Только если снова на завод и там, в заводских условиях натягивать новую пленку. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Jan 14 2011, 11:25 AM
#78
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!! Полимерное покрытие покрывает все зубъя в шлицевом соединении белкардовского кардана. До самого конца. У меня на переднем кардане такая же ерунда приключилась. от вибрации покрытие "пробило" насквозь. пошла коррозия. В результате - вся эта пленка с зубъев шлицевого слезла полностью. Люфт только за счет толщины удаленной пленки. А она и на внешней и на внутренней частях шлицевого. Иными словами, после удаления защитной пленки кардан с НУЛЕВЫМ износом металла в шлицевом соединении становится неработоспособным и не подлежит ремонту. Только если снова на завод и там, в заводских условиях натягивать новую пленку. Или по износу брать корейский - со смазочным отводом. И почаше спринцевать... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| DimTs |
Jan 14 2011, 04:49 PM
#79
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!! Люфт только за счет толщины удаленной пленки. А она и на внешней и на внутренней частях шлицевого. Скрябал шилом. На зубах пленки и ее остатков не обнаружил -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Jan 14 2011, 06:35 PM
#80
Скрябал шилом. На зубах пленки и ее остатков не обнаружил А я вот думаю, у нормального кардана нормальную соосность могут обеспечить только нормальные шлицы! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2026 - 08:26 AM |
