Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
![]() Есть возможность сделать футорки с внешней резьбой. Внутреннюю на токарном станке сделать невозможно. Как быть ? Очень надо! Можно ли найти такой большой метчик и ручками нарезать резьбу? Или купить Отдельную Втулку ![]() Или кто может посодействовать? Или или или Требуется помощь! -------------------- |
ghost |
#21
Так все-таки резьба в шайбе D=22 мм а не 19 мм??? Тогда, Артем, все становится понятно... ![]() ![]() А почему резьбу не обозначил М14 х 1,5 ? ![]() И еще. Диаметр шайбы 80 мм ! Не многовато? По моему, мм 50-60 вполне достаточно? Разъясните! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Pavel98 |
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
Диаметр шайбы 80 мм ! Не многовато? По моему, мм 50-60 вполне достаточно? Разъясните! ![]() 80 мм размер штатной подушки, ![]() ![]() ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Evol |
#23
Так все-таки резьба в шайбе D=22 мм а не 19 мм??? Решил что 22мм все же лучше, чем 19. Точно не уверен, но предполагаю что часть футорки будет находиться в проставке, поэтому и 22 ![]() А почему резьбу не обозначил М14 х 1,5 ? ![]() Забыл ![]() -------------------- |
ghost |
#24
Решил что 22мм все же лучше, чем 19. Точно не уверен, но предполагаю что часть футорки будет находиться в проставке, поэтому и 22 ![]() повторюсь исчё раз.... мне не сложна... ![]() в проставке (капролоновой) ц/о надо делать ф19, так как футорка которая имеет наружный диаметр ф22 не достаёт до проставки!!! размеры сняты с комплекта который установлен на моей машине ![]() всё размеры уже скоректированны и проверенны на практике .... -------------------- |
BFGoodrich |
#25
Вмешаюсь в ваш разговор.
Футорки не обязательно делать из прутка, а можно сделать ещё из шестигранника. Тогда отверстие в капролоне можно сделать под диаметр шестигранника. Есть ещё ошибки при установке бодилифта-куда ставить капролоновую проставку, над полеуретановой резинкой или под неё. Так вот, саму полеуретановую проставку нужно ставить над резинкой. Т.е. при виде сверху-вниз: кузов автомобиля, капролоновая проставка бодилифта, полеуретановая резинка, кронштейн рамы автомобиля,полеуретановая резинка, металлическая шайба, гайка. Соответственно наружный диаметр футорки и диаметр внутреннего отверстия должны быть одинаковыми, т.е. футорка должна свободно проходить через внутреннее отверстие капролоновой проставки. -------------------- |
BFGoodrich |
#26
![]() ![]() Целых две ![]() ![]() ![]() А ведь вполне хватило бы одного эскиза на клочке бумаги, и сфотканного телефоном! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...%82&stype=image В инете фоток мильон на крайний случай. -------------------- |
BFGoodrich |
#27
Вот фотка из инета как это выглядит, только на шпильку накручена футорка для удлинения шпильки. Чего там непонятного?
Evol |
#28
Саша, с чертежами деталей все понятно! Я не могу представить себе как это все ("слоеный пирог с футоркой ") выглядит в собранном виде. Я еще в этот узел не лазил... и пока не могу понять что во что входит и что во что упирается! ![]() Но у меня такая натура, что хочется лезть в узел хотя бы с минимальными познаниями об оном! ![]() ![]() ![]() ![]() Все меня извините бестолкового! ![]() ![]() ![]() ![]() Как буду лифтоваться, специально сделаю фотоотчет для тебя. Правда когда не знаю ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#29
Как буду лифтоваться, специально сделаю фотоотчет для тебя. Правда когда не знаю ![]() Серега, спасибо! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#30
как обычно на скорую руку, чуть ли не на обоях..
![]() не в масштабе ,что то не совсем так выглядит. ну кароче смысловой ряд понятен... ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#31
Во, клёвый рисунок!!
![]() ![]() ![]() чего тут непонятного??? А внутреннее отверстие не обязательно ф-19 мм. -------------------- |
ghost |
#32
Во, клёвый рисунок!! ![]() ![]() ![]() чего тут непонятного??? А внутреннее отверстие не обязательно ф-19 мм. Главное , чтоб не меньше 19мм, а там уже на любителя... -------------------- |
Боб-51 |
#33
как обычно на скорую руку, чуть ли не на обоях.. ![]() не в масштабе ,что то не совсем так выглядит. ну кароче смысловой ряд понятен... ![]() Вот все встало на свои места!!! Артем, спасибо!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Эскизы оставить , все остальное можно удалить! ![]() P.S.Все непонимание вызвал диаметр 19 мм из-за этого непонятного прилива на родном болте и отсутствие информации о длине штатного болта! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#34
по поводу отверстия в проставке.... можно его зделать хоть 25мм но смысл таков, что сначала ставится проставка, а потом футорка на болт накручивается.... или я хрен знает
BFGoodrich |
#35
по поводу отверстия в проставке.... можно его зделать хоть 25мм но смысл таков, что сначала ставится проставка, а потом футорка на болт накручивается.... или я хрен знает ![]() ![]() Конечно, только проставка может быть не обязательно 5 см. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#36
по поводу отверстия в проставке.... можно его зделать хоть 25мм но смысл таков, что сначала ставится проставка, а потом футорка на болт накручивается.... или я хрен знает ![]() ![]() +100 Конечно, только проставка может быть не обязательно 5 см. ![]() И еще это зависит от того на сколько сплющилась штатная подушка! Кстати, при бодике, штатные подушки оставлять старые или покупать новые? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Evol |
#37
+100 И еще это зависит от того на сколько сплющилась штатная подушка! А то получится что кузов будет закреплен не на проставке, а на самой втулке ![]() ![]() Кстати, при бодике, штатные подушки оставлять старые или покупать новые? Как я понимаю все оставляют старые подушки. Я собираюсь вместо стандартной подушки поставить 1/2 подушки ГАЗ'а. Потому что старые подушки совсем мягкие и сразу полностью сплющатся. -------------------- |
BFGoodrich |
#38
Подушки лучше ставить новые. Они проседают очень быстро.
ghost |
#39
Конечно, только проставка может быть не обязательно 5 см. ![]() нее... Саш, как я понял тут отпетые бодилифтеры ![]() ![]() А то получится что кузов будет закреплен не на проставке, а на самой втулке ![]() ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#40
нее... Саш, как я понял тут отпетые бодилифтеры ![]() ![]() Это точно ![]() Сейчас нужно убегать... ![]() Вечером приеду выложу немного другую схему. И сравните как раз с Кирюхиной. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 08:52 AM |
