6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> КАРДАННЫЙ ВАЛ, Пыльник на карданный вал
post Jan 13 2011, 10:35 PM
Сообщение #61
Цитата(DimTs @ Jan 13 2011, 08:03 PM) *
... Стертое покрытие будет удалено, поставлена фторопластовая трубка и кардан еще будет ходить и ходить.
Не понял о чем идет речь! Поясни, пожалуйста!
post Jan 13 2011, 10:37 PM
Сообщение #62
DimTs
post Jan 13 2011, 10:40 PM
Сообщение #63
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Поставлен новый корейский кардан.
Причиной люфта в белкарде послужил износ полиэтиленового покрытия на сужении длинной части кардана. Покрытие толстое. На корейских карданах такого изврата нет. Само шлицевое в отличном состоянии. Износа невооруженным глазом на отмытом не видно.
Полиэтилен будет удален полностью. Для плотной стыковки частей кардана между ними поставлю тонкостенную фторопластовую трубку по всей длине. Для компенсации толщины снятого покрытия. Т.к. замена кардана НЕ ТРЕБОВАЛАСЬ. Только небольшая доработка.
Постараюсь фотки сделать.
post Jan 13 2011, 10:55 PM
Сообщение #64
так ты уже так сделал?
DimTs
post Jan 13 2011, 10:57 PM
Сообщение #65
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А заказ снять нельзя. h365g.gif
Фторопласт - предварительная идея. Просто на работе есть пруток нужного диаметра и на чем его обработать. Т.е. фактически нужна просто длинная тонкостенная втулка для ликвидации зазора между частями кардана.
post Jan 13 2011, 11:00 PM
Сообщение #66
тогда поподробнее,что за фторопластоя труба,какого диаметра и какой толщены??? dumai.gif я как раз ломаю голову этим,пока кардан на 2 части не развалился sensored.gif
post Jan 13 2011, 11:12 PM
Сообщение #67
Цитата(korol @ Jan 13 2011, 09:37 PM) *
ef.gif Ну ты зарапортовался... biggrin.gif М.б. БУДУЮЩЕЕ ВРЕМЯ? dumai.gif biggrin.gif
DimTs
post Jan 13 2011, 11:29 PM
Сообщение #68
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Трудно на пальцах. Нужно представлять составные части кардана.
Диаметры (толщину соответственно) буду замерять непосредственно по месту. Наружний диаметр втулки - это внутренный диаметр кожуха задней (короткой) части кардана. Внутренний диаметр втулки - наружный диаметр узкой части кардана (передней) после удаления полиэтиленового покрытия и шлифовки. Длина втулки - по длине шлицевого.
post Jan 13 2011, 11:34 PM
Сообщение #69
Вроде, понимаю смысл идеи, но насколько это реально, не могу представить!
Прежде всего не могу представить где можно взять или изготовить тонкостенную фторопластовую трубку, да еще подходящего диаметра! Могу предложить как вариант, термоусадочный кембрик.
Но самое главное, я не понимаю какую роль играл этот полимер! Уж соосность он никак не мог обеспечить. По нему только сальник скользит. Несоосность, как я понимаю, определяется только зазором в шлицевом соединении.
DimTs
post Jan 13 2011, 11:42 PM
Сообщение #70
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Как еще в начале темы говорил Панцырь - ноу-хоу Белкарда для защиты от коррозии. На торце короткой части еще есть остатки капронового кольца. Видимо оно и обеспечивало соосность
post Jan 13 2011, 11:48 PM
Сообщение #71
post Jan 13 2011, 11:52 PM
Сообщение #72
Ну раз такое дело, точнее фигня, предложу свой вариант.
1. Снять полностью это полимерное покрытие и прошлифовать поверхность.
2. Выточить из фторопласта или капролона подходящую втулку в короткую часть кардана.
3. Установить втулку в короткую часть кардана, собрать кардан и закрыть соединение пыльником, или установить перед втулкой подходящий сальник.
DimTs
post Jan 13 2011, 11:54 PM
Сообщение #73
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
вован
post Jan 13 2011, 11:55 PM
Сообщение #74
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Значит так. У нас 2 спортяги.на новой белкард 80,000 полет нормальный,все хорошо,не было никаких вмешательств,а вот на старой спортяге передний кардан менял на б-у и пыльник ставил от восьмерки рулевой рейки на хомутики,все нормуль,кардан был малеха закисший,срезал родной пыльник и все мазал B228.gif
Вован36
post Jan 14 2011, 02:25 AM
Сообщение #75
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(DimTs @ Jan 13 2011, 06:03 PM) *
По тем же. Даже перед-зад соответственно разного диаметра. Рекомендую перед покупкой нового кардана, снять и посмотреть на старый. Дабы не наступить на мои грабли. Стертое покрытие будет удалено, поставлена фторопластовая трубка и кардан еще будет ходить и ходить.
Как изготовить эту фторопластовую трубку? У нее толщина сколько?
Если толщина как у полимера с завода, так ее разобьет очень быстро dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Jan 14 2011, 10:38 AM
Сообщение #76
post Jan 14 2011, 11:16 AM
Сообщение #77
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!!
Полимерное покрытие покрывает все зубъя в шлицевом соединении белкардовского кардана. До самого конца.
У меня на переднем кардане такая же ерунда приключилась. от вибрации покрытие "пробило" насквозь. пошла коррозия. В результате - вся эта пленка с зубъев шлицевого слезла полностью.
Люфт только за счет толщины удаленной пленки. А она и на внешней и на внутренней частях шлицевого.
Иными словами, после удаления защитной пленки кардан с НУЛЕВЫМ износом металла в шлицевом соединении становится неработоспособным и не подлежит ремонту.
Только если снова на завод и там, в заводских условиях натягивать новую пленку.
vlad04sport
post Jan 14 2011, 11:25 AM
Сообщение #78
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Panzer38 @ Jan 14 2011, 10:16 AM) *
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!!
Или по износу брать корейский - со смазочным отводом. И почаше спринцевать...
DimTs
post Jan 14 2011, 04:49 PM
Сообщение #79
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!!
post Jan 14 2011, 06:35 PM
Сообщение #80
Цитата(DimTs @ Jan 14 2011, 02:49 PM) *
А я вот думаю, у нормального кардана нормальную соосность могут обеспечить только нормальные шлицы!
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2025 - 05:55 AM
