> Помогите разобраться с машинкой!!, Мы сломались и не заводимся((
Esayll
post Jan 13 2011, 10:11 PM
Пользователь №: 8,679
место дислокации: г.Москва
Доброе время суток!!!
Добросовестно просмотрел форум нашел:
здесь
Точно такую же проблему!! Тока у меня машинка 16-ти клапанная!!
<Вечером: приехал, заглушил, ушел спать. Утром-крутит бодро но не заводится. Д-рр вообще нет. Скинул ВВ провод воткнул туда свечу - искру не увидел.>
Г-Н SKA исправил это недоразумение почистив разъем датчика пкв!!!
Пошел по тому же пути!! Но мне не помогло((
отсюда вопрос:
- Есть ли какие-то предохранители на ДПКВ??
- На сколько вероятно что мог накрыться сам датчик??
- Или может и не в ентом "дпкв" дело???
KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо.
Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич.
Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас.
Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан.
Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота.
Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини.
Высоковажный "Форд", Словно английский лорд.
"Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено"
Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете!
BFGoodrich
post Jan 13 2011, 10:18 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
А чек энжине горит при заводке?
DimTs
post Jan 13 2011, 10:21 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Стартер крутит как обычно или бодрее?
Перефразировал бы - гаснет или нет?
BFGoodrich
post Jan 13 2011, 10:25 PM
не предатель
Дим, он не погаснет пока машина не заведётся.
DimTs
post Jan 13 2011, 10:31 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
post Jan 13 2011, 10:42 PM
Еще вопрос, точнее два:
1. Имеется ли оригинальный брелок с двумя кнопочками (противоугонка и центральный замок)?
2. Как мигает красный светодиод на тахометре?
Esayll
post Jan 13 2011, 11:56 PM
1. Стартер вроде крутит как обычно, ну или чуть-чуть бодрее, не обращал внимание!!
2. сначала чек вообще не загорался, потом, после замены свечей (поминял на всякий случай) или после чистки контактов начал загораться при включенном зажигании, а когда, непосредственно, пытаюсь завести - он гаснет!!
оригинальный брелок с двумя кнопочками есть!
а про красный светодиод непонятно!! у меня ничего не мигает!!
post Jan 13 2011, 11:57 PM
Проверь массу на толстом минусовом проводе, прикрученную к площадке АКБ.
DimTs
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Если бодрее, то проверяй втягивающее реле. Поскольку как проверить иммобилайзер несколько труднее
Esayll
post Jan 14 2011, 12:00 AM
Но свечи "сухие и совсем не пахнут" и нет искры, разве из-за втягивающего реле пропадает искра???
post Jan 14 2011, 12:04 AM
А откуда она будет если "мозги" обесточиваются!
сначала чек вообще не загорался, потом, после замены свечей начал загораться при включенном зажигании, а когда, непосредственно, пытаюсь завести - он гаснет!!
Esayll
post Jan 14 2011, 12:11 AM
а сам датчик пкв полететь не мог??
Возник еще один вопрос!!:
Главное реле и топливное реле - одинаковы??
Сообщение отредактировал Esayll - Jan 14 2011, 01:37 PM
snanislav
post Jan 14 2011, 03:09 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Попробуй поменять местами релюхи под (капотом) и там же рядом пошевели предохранители (у меня такое было и на Спортяге и на Нубире) и бывало имобилайзер чудил, хотя электрики говорят что он или работает или нет, но у меня был случай один раз что с открытой дверью водительской не заводилась - закрыл дверь, поставил на сигналку, снял с сигн. открыл - закрыл дверь - ключ на старт и пол тыка завелась - чудеса...
Я думаю ничего страшного, машинка захотела немного внимания
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Esayll
post Jan 14 2011, 04:18 PM
Всем большое спасибо за участие и помощь!!!
Дима1964
post Jan 14 2011, 04:49 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
реле одинаковые.
post Jan 14 2011, 06:19 PM
А что было рассказать не хочешь?!
А то как-то не весело "играть в одни ворота"...
андрей 31
post Jan 14 2011, 09:38 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Даёш атчёт, чо было-то?! Неужели 13-й пост...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Esayll
post Jan 15 2011, 02:24 AM
Как только заглох, первым делом проверил предохранители и реле, посмотрел по книжке - они (главное реле и реле топлевного насоса) одинаковые, поменял их местами на проверку искры!!! ну так и оставил, потом делал все, что Вы, уважаемые спортачи, мне советовали!
А сегодня вечером случайно решил все таки протестировать релюшки, оказалось, что предыдущий хозяин поставил на место реле топлевного насоса обычную вазовскую релюшку!!
Поменял релюшки назад и завелся с пол тыка!!!
Так, что дело изначально было в плохих контактах!!!
Дима1964
post Jan 15 2011, 11:02 AM
Из: Тула
блин я в шоке....таже хрень была с вазовской релюшкой за 40 руб...
SKA
post Jan 15 2011, 03:35 PM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Купи в запас релюхи. И датчик тот ДПКВ - если перестанет работать машина поедет только на буксире. Я купил в экзисте - за 800р в ЗИПе вожу если куда далеко еду.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Текстовая версия Сейчас: 9th June 2025 - 06:48 AM
